kachel ventillator gaat niet meer uit
- Laatste bezoek: 18 mar 2024 20:31
Hallo forum leden . heb een serieus probleem met mijn kachel ventilator van mijn scenic 1.6 automaat uit 2002 . heb vorig jaar de kachelventilator vervangen door een nieuwe . en werkte weer perfect . tot een paar dagen geleden . hij blijft op de hoogste snelheid draaien en is niet meer uit te krijgen . moet volgende week naar Eindhoven . maar denkt er over na om het af te zeggen . omdat bijna 1.5 uur naar een loeiende ventilator te luisteren geen pretje is . kan natuurlijk de stekker los trekken . maar dat gaat niet werken heb s,morgens de ven nodig ivm beslagen ruiten . wat te doen en waar te zoeken . Grtn . Leo de groot .
Re: kachel ventillator gaat niet meer uit
Er zijn reeds genoeg posts over de weerstand welke defect is met dit fenomeen.
Renault Talisman Estate IP TCe 200 EDC
Never trust in dust.
Dat heeft waarschijnlijk als oorzaak een zwaar draaiende kachelmotor,door een verstopte paravan afvoer.
Je kunt natuurlijk als de boel ontwasemd is de stekker los nemen.
heb inderdaad de diverse posts over dit onderwerp gelezen . gaat ervan uit de kachelweerstand . kapot is . gaat van de week een nieuwe regelen . prijs valt mee . zo rond de 40 euro . en als ik het goed uitgezocht heb is het de kachelweerstand , met dat aluminium koelblok . . en zit ergens onder het paneel bij de voorruit hoef ik meen maar 1 schroef los te maken daar bij de speaker . denk dat ik er wel uit komt . bedankt voor de reacties .
Aan weerszijde onder het luidspreker rooster zit 1 torx 20 schroefje.
Als je die beide losneemt kan de 'bovenplaat' van het dashboard los. De zwarte plastic luchtbuis voor het rechter ventilatierooster zal ook aan de kant moeten. Het verschil zit hem in handmatige kachelbediening of klimaatcontrole dacht ik zo mbt type weerstand.
heb climate control . maar gaat hem op kenteken bestellen . wat geen garantie is dat je de goede krijg . heb vorig jaar 4 bobines bij A parts besteld . ook op kenteken . en kreeg evengoed nog de verkeerde . we zullen het zien .
- 449 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 828 Weergaves
- 195 Weergaves
- 626 Weergaves
- 313 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 401 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 209 Weergaves
