Bandenspanning winterbanden meldingen uitzetten (winterbanden/velgen hebt zonder bandenspanning controle)
Frankyhome
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 16 jan 2019 18:44
Bericht door Frankyhome »
Weet iemand hoe je de meldingen, als je winterbanden/velgen hebt zonder bandenspanning controle.
Renault nl geeft aan dat het niet uit te zetten is, ivm de Europese wetgeving!!! :cry2: :cry2: :cry2:
Deze Europese wetgeving zegt echter dat de controle er wel op moet zitten, maar zegt niets over dat hij ook uitgeschakeld mag worden.
Renault heeft ervoor gekozen dat hij niet uit te schakelen is. :cry2: :cry2: :cry2: Nu rij ik rond met een 2-tal irritante oranje waarschuwingslampjes in mijn Cocpit.
Dus als iemand een oplossing heeft, zonder de lampjes eruit te halen, hoor ik het graag. :clap: :clap: :clap:
Renault Kadjar 1.5 dCI Intens, Titanium grijs
MadBull
Laatste bezoek: 03 mar 2023 20:07
Re: Bandenspanning winterbanden meldingen uitzetten (winterbanden/velgen hebt zonder bandenspanning controle)
Bericht door MadBull »
Stukje zwart ductape doet wonderen :-)
Hans C
Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Bericht door Hans C »
Die van mijn Megane zijn gewoon uitgezet door de dealer. Vragen staat vrij, neen staat erbij.
Gtn van ant zeetje, Hans
hal
Laatste bezoek: 01 aug 2023 20:12
Bericht door hal »
Begrijp als je de alarmen voor lief neemt dat je gewoon kan rijden op winterbanden zonder sensoren.
kaleido 1
Laatste bezoek: 07 apr 2019 21:53
Bericht door kaleido 1 »
Inderdaad.
Dietrich concept
Posts in topic: 10
Laatste bezoek: 25 sep 2020 20:09
Bericht door Dietrich concept »
ik heb hetzelfde probleem bij mijn megane 2016 bose
kunnen ze nu uitgezet worden of niet
whitehawk1967
Laatste bezoek: 25 sep 2022 23:02
Bericht door whitehawk1967 »
Ik heb 4 sensoren gekocht en laten monteren, dat is de beste oplossing.
Dietrich concept
Posts in topic: 10
Ik vindt 60 euro per sensor nog al prijzig voor iets wat ik nooit gebruik dus voor mij kunnen die gewoon uitgezet dan
whitehawk1967
Dietrich concept schreef:Ik vindt 60 euro per sensor nog al prijzig voor iets wat ik nooit gebruik dus voor mij kunnen die gewoon uitgezet dan
Ik heb ze gebruikt voor 38 euro gevonden, het blijft veel geld, maar dan zit je niet weken tegen die melding aan te kijken.
Helaas is er op dit moment nog geen andere oplossing.
whitehawk1967
Ik heb deze nog gevonden, goedkoper dan die ik heb gekocht, nieuwe en origineel.
http://www.ebay.de/itm/4x-ORIGINAL-Rena ... Swh2FZ3inf
Janus van Grada
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 15 dec 2018 12:41
Bericht door Janus van Grada »
Ik heb mijn banden vervangen door 4 seizoenenbanden en mijn nog niet versleten ingeruild.
Nooit meer banden wisselen en geen extra velgen en sensors nodig.
Dietrich concept
Posts in topic: 10
Oké
Nu heb ik een winterset gevonden met sensors erin
Moeten deze nu ook nog ingeleerd worden met de computer of zal de auto hem automatisch vinden straks
Hoor ik graag nog even
TheSarge
Laatste bezoek: 19 nov 2020 20:01
Bericht door TheSarge »
Via Aliexpress kun je vaak voor €65 vier sensoren kopen. Het gaat erom of de frequentie overeenkomt met je auto. Veelal 433mhz als ik het goed heb.
Dietrich concept
Posts in topic: 10
Oké bedankt
Ik zal ze er straks even onder zetten
Moet nu nog wel gereset worden want mijn lampje Brand nu met de andere winterbanden zonder sensor
TheSarge
Sensoren moeten worden ingelezen. Soms lukt dat niet direct. Daarom handig om even de nummers te noteren per band. In de meeste gevallen kunnen ze ook handmatig via de OBD worden ingegeven indien automatisch inleren niet lukt.
Dietrich concept
Posts in topic: 10
Oké bedankt obd heeft mijn buurman wel
Janus van Grada
repeating visitor
repeating visitor
Renault vergeet iets, als de auto jouw eigendom is hebben ze er niets meer over te zeggen. Dus .... als je dealer dit alarm niet wil uitzetten is hij bang voor Renault en vergeet dat jij de klant bent.
Dietrich concept
Posts in topic: 10
Ze willen het niet uitzetten idd want het is verplicht na 2015 zeggen ze
Heb nu andere sensors besteld en gaan we donderdag testen hoop dat deze het wel gaan doen
Vertrokken - 14959
Bericht door Vertrokken - 14959 »
Als ik winterbanden met sensoren laat inleren moet ik dan elke keer bij een wielwissel de sensoren weer opnieuw inleren of is een reset via r-link voldoende?
De dealer zegt dat het bij hem moet gebeuren voor een bepaalt bedrag maar op een Duits forum lees ik dat een reset op r-link voldoende is.
Wat is waar?
Dietrich concept
Posts in topic: 10
Gewoon naar bandenspanning gaan en ok ingedrukt houden dan leest hij ze opnieuw in en klaar
Janus van Grada
repeating visitor
repeating visitor
4 seizoenenbanden volstaan als je niet in de bergen gaat rijden, waarschijnlijk kun je in deze tijd je winterbanden met velgen goed verkopen.
Vorig jaar om deze tijd onderstaand bericht al eens geplaatst.
Ik heb mijn banden vervangen door 4 seizoenenbanden en mijn nog niet versleten (zomer banden) ingeruild.
Dietrich concept
Posts in topic: 10
Gewoon even naar de bandenspanning gaan en oké ingedrukt houden leest alles automatisch weer in
No problem
En je mag op 4 seizoens banden niet op wintersport dus niet echt handig dan
Vertrokken - 14959
Dank voor de reacties, ga nu toch een set winterbanden aanschaffen denk ik.
Bij mijn vorige auto, Captur 2013, waar geen sensoren in zaten wisselde ik de wielen altijd zelf dus dat kan ik met de Kadjar ook gewoon blijven doen.
Scheelt twee keer per jaar toch een boel geld, blij mee.
Dietrich concept
Posts in topic: 10
Zeker geen probleem Moeten wel sensoren in zitten natuurlijk
Vertrokken - 14959
Dietrich concept schreef:Zeker geen probleem Moeten wel sensoren in zitten natuurlijk
Logies, snap ik, dat was ook mijn probleem, als de dealer ze bij elke wissel opnieuw zou moeten inleren wordt het een dure grap want ze nemen er al gauw €60,- voor en dan nog de bandenwissel en opslag.
Ik doe het liever allemaal zelf.
Dietrich concept
Posts in topic: 10
Ik ben er vorig jaar mee naar de dealer geweest
Om in de lezen
Die kregen het niet eens voor elkaar
Die zeiden gewoon zitten geen sensors in
Ik naar de plaatselijke bandenboer en die zei gewoon op het knopje drukken en klaar
Daarna weer even bij de dealer langs gereden
Die hadden er nog nooit van gehoord
Lekker bezig dus en wel dik betalen altijd
Voor mij geen dealer meer als het niet moet
A110
Laatste bezoek: 16 jul 2025 20:13
Bericht door A110 »
Je hebt 2 soorten systemen.
1) systeem met sensoren in de ventielen. Dit is de duurste versie. Je kan wel 2 sets van velgen inleren. Dus een zomerset en een winterset kunnen aangemeld worden in de computer. Bij het wisselen herkend de computer dan welke set het is en zal verder geen storings meldingen geven.
Ook bij dit systeem kan je in de boordcomputer de boel resetten.
Zelf rijd ik een Meg IV met sensoren in de ventielen (wel rubber ventielen tegenwoordig en niet meer van die alluminium zoals een aantal jaren geleden, die konden snel breken). Ik moet ze dan inleren in de computer met diagnose apparatuur. En daarna kan ik ze na het oppompen van de banden bijvoorbeeld of bij hogere bandendruk voor een vakantie nog een reset geven in de boordcomputer.
2) d.m.v. wielomtrek wat gemeten word door het ABS/ESP systeem. Dit is de makkelijkste versie. Je hebt geen sensoren in het systeem. Je moet alleen bij elke banden wissel even op de reset knop drukken die ergens op het dashbord zit of in een menu van de boordcomputer/navigatiesysteem. Advies is zelfs om dit te resetten elke keer als je de banden oppompt dan blijft het up to date en goed werken.
Welk systeem er aanwezig is is lastig te zeggen dit is kennis en zal een dealer of garage moeten weten of kunnen uitzoeken.
www.jwa-autoservice.nl
HenryJ
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 26 dec 2023 14:45
Bericht door HenryJ »
Je kunt ze uit (laten) zetten m.b.v. de DDT4ALL software. Ik zet ze voor de winterbanden ook altijd uit. Zoek maar eens op YouTube.
