Mijn TXE en 2 vraagjes.
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Sinds een maandje heb ik een 25 TXE onder mijn kont. Dit omdat mijn Express nu geschorst in een garage staat en ik die helemaal wil opknappen. Ondertussen wilde ik wel eens een luxere auto en de 25 is dat bij uitstek! Ik heb er meteen voor gezorgd dat de stads- en dimlichten (net zoals de mistlichten) geel zijn, zoals het een Franse auto betaamt, mooi gezicht hoor!
Voilá:
En samen met m'n Expressje:
Nu heb ik twee vraagjes, misschien dat iemand mij kan helpen:
1. De vergrendeling werkt niet via de afstandsbediening, ondanks dat ik er batterijen ingedaan heb. Weet iemand misschien wat hier de oorzaak van kan zijn en hoe dit op te lossen is?
2. De originele Renaultradio heb ik er uit gehaald. Nu zag ik hier ergens een topic over de originele Renaultstekker en het aansluiten van een andere radio, maar bij mij zitten er totaal andere stekkers in. Is het mogelijk om hier een verloopstekker voor aan te schaffen of zal ik toch echt zelf ISO-stekkers moeten gaan aankoppelen aan de draadjes? En is het mogelijk om de stuurradiobediening nog te laten werken op een andere radio?
Alvast bedankt voor antwoord!
Voilá:
vergrendeling
hoi
volgens mij werkt de vergrendeling van de auto alleen op de ab als het alarm aan staat
bij mijn oude txe was dat zo en bij mijn oude v6 turbo ook
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Ok, dus ik moet even uitzoeken hoe ik het alarm aan krijg. Ik wist niet dat het alarm standaard was op de TXE en dacht dat ik het daarom ook niet had.
Heb je een foto van de radio stekkers?
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Ja, net even gemaakt met m'n telefoon:
Zo ziet het er uit, 5 stekkertjes. De meest rechtse is van de antenne, die ronde is denk ik van de stuurbediening, die platte zwarte is denk ik voor het display in het dashboard, maar verder weet ik het niet.
Nog even close-ups van de 2 grote stekkers:
Ik denk dat je gelijk hebt wat de aansluitingen van de stekkers betreft.
De brede witte stekker, gaat die naar een rode stekker toe?
Als dit zo is, dan kan je een ISO verloopstekker kopen die in de rode stekker past.
Zoniet, dan zal je hier zelf mee aan de slag moeten gaan.
Het display en de stuursatteliet zullen niet gaan werken met een andere radio.
Voor deze auto zijn geen interfaces beschikbaar.
Je zal uit een andere 25 een balkje moeten halen die het grote radiogat opdeelt in 2 DIN formaat radiogaten.
Een los bakje om in het overgebleven gat te stoppen vind je ook wel in dezelfde auto, makkelijk om de CD's in te bewaren.
Eventueel kan je er ook een raio in dubbel DIN formaat in monteren.
Vaak zijn dat radio's met zowel CD als cassette speler.
Brezan heeft momenteel een dubbel DIN radio in de aanbieding.
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Ik heb niet kunnen ontdekken of die brede stekker doorloopt naar een rode stekker, zal ik nog eens even goed moeten zoeken. Verloopstekker kopen vind ik wel zo handig. Als dat niet het geval is en ik zelf moet gaan klussen, moet ik wel een schema'tje hebben van wel draadje voor wat is. Heb jij dat misschien Rossy? Zo'n tussenbalkje moet ik dus even gaan zoeken, ik heb hier namelijk al een fijne enkelDINsradio liggen die ik in de auto wil hebben.
Voor wat betreft de afstandsbediening voor de centrale deurvergrendeling: die werkt dus niet en ik heb gekeken, maar ik heb geen alarm dat ik aan kan zetten. Er moet dus toch een andere oorzaak zijn voor het niet functioneren ervan. Misschien nog iemand een idee?
alarm
als ik mij goed herinner zat er in het voeten compartiment van de bijrijder aan de rechterkant een sleutelgaatje van het alarm bij mijn oude txe volgens mij van een raar rond sleuteltje
bij de v6turbo zat hij onder de moterklep
nou weet ik niet of de txe standaard met een alarm werd geleverd
Wat versta je onder een afstandsbediening? Gebruik je de "dikke"contactsleutel daarvoor, of heb je een apart rechthoekige afstandsbediening?
Bij mijn renaults werkten het altijd, of het alarm nou aan of uitstond. Een mogelijke plaats om het alarm uit te zetten, kan - als je het dashboardkastje open doet - aan de linkerkant zijn.
Of anders wellicht onder de paravans, aan de rechterkant, waar ook het ruitewisservloeistofresoir zit.
R25 V6
R25 V6 turbo
R25 V6 turbo
Zijn die stekkers dan zo anders dan in dit topic?
viewtopic.php?t=32&sid=f333a8f0602d73c1650ce299586a15b6
R25 V6
R25 V6 turbo
R25 V6 turbo
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Ik heb een verder gezocht en kwam er achter dat die platte stekker idd nog aangesloten zat aan een andere stekker en dat is zo´n witte dikke. Meteen maar even zo´n Peugeot-Citröenstekker gekocht bij de Halfords. Moet dus goedkomen.
Afstandsbediening bedoel ik idd de dikke contactsleutel mee. Alarm heb ik volgens mij echt niet, heb er namelijk geen sleuteltje van en er zit ook niet zo'n contactje voor in het dashboardkastje.
Die dingen gaan ook nog wel eens stuk. Ik heb ze toch al een paar keer moeten vervangen door een andere zender+unit. Even een andere proberen wellicht.
En slecht contact maken in de sleutel zelf wil ook nog wel eens gebeuren. Zooitje van binnen wat schoonmaken, batterij/ijzeren delen wat opschuren en dan gaat ie vaak weer een tijdje mee.
R25 V6
R25 V6 turbo
R25 V6 turbo
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Die zender + unit is dat printplaatje wat onder dat zwarte plastic kapje zit of niet? En dat is goed te vervangen? Of zit je dan weer te klooien met een aparte contactsleutel en een aparte zender?
Overigens heb ik de radio er nu inzitten. Precies gedaan wat in dat andere topic stond over die verloopstekker voor Peugoet / Citröen en het werkt echt prima!
Normaal gesproken vervang je de ontvanger (Dat plastic geval, waarin ook die lampjes zitten, dmv 2 torx schroeven losschroeven, en dan is de ontvanger zo los te koppelen)
en de zender, die in die dikke sleutel zit. Je kan het printplaatje daarin wel vervangen, of van de nieuwe sleutel/zender het sleutelgedeelte afzagen, zodat je alleen het dikke gedeelte aan je sleutelbos kan doen.
Je zou de ontvanger ook eens kunnen wisselen met een andere R25, dan weet je natuurlijk meer.
R25 V6
R25 V6 turbo
R25 V6 turbo
- 348 Weergaves
Laatste bericht door niekje_espace
- 163 Weergaves
Laatste bericht door jjannema
- 848 Weergaves
- 25 Reacties
- 771 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 340 Weergaves
Laatste bericht door WoozyFace
