Geen melding meer oilie OK
Hoi,
Betreft Renault Scenic 1.6, uit 2005, sinds een paar dagen krijg ik geen melding meer als ik de auto start van olie ok, elke keer als ik de auto starte, kreeg ik dat wel en kon door op ruitenwisser handle knopje te drukken zien hoeveel olie , er in zit ahv de blokjes die je dan ziet.
Heb auto ook dag laten staan om te kijken of dan weer de melding zou krijgen, dus niet, ook olie bigevuld, want laatste meting, was er 1 blokje vanaf,
dacht dat dat het anders mischien zou zijn, ook geen melding, wie weet wat dit kan zijn ,en hoe je dit kan oplossen
Jeroen
Jeroen
Re: Geen melding meer oilie OK
Wat geeft het dashboard nu aan dan; gewoon de kilometerstand? Of Snelheidsregelaar? Bij mij als ik de cc erop heb, verschijnt de melding olie OK echt maar heel even namelijk... Zodra de cc eraf is komt de melding langer ervoor te staan en kan je deze ook echt controleren met de blokjes. Als er een andere melding blijft staan idem dito.
MadBull schreef:Wat geeft het dashboard nu aan dan; gewoon de kilometerstand? Of Snelheidsregelaar? Bij mij als ik de cc erop heb, verschijnt de melding olie OK echt maar heel even namelijk... Zodra de cc eraf is komt de melding langer ervoor te staan en kan je deze ook echt controleren met de blokjes. Als er een andere melding blijft staan idem dito.
Als ik de motor start ,krijg ik melding melding licht automaat niet actief ,dat klopt die heb ik uit geschakeld, meteen daarna verschijnt de kilometer stand,de cc is uitgeschakeld daar had ik al naar gekeken. Eerder kreeg ik altijd als auto starte meteen melding olie OK, zo hoort het ook volgens mij.
Zet de lichtautomaat eens aan, gewoon om de dingen uit te sluiten... Maar de olie OK melding hoort inderdaad
te verschijnen, ook al is het meer heel eventjes.
Even geGoogled en kwam dit tegen: https://www.problemcar.nl/nl/particulie ... rgave.html
Waarschijnlijk dus een kapotte sensor...
Hoi Madbull,
Met de lichtautomaar net even geprobeerd, krijg de melding olie OK niet als de lichtautomaat aan staat, bedankt voor de link die je geplaats hebt,
daar heb ik iets aan , even de reacties door gelezen lijkt inderdaad op ee kapote oliesensor, even gekeken, kost ongeveer 10 euro ,is de moeite niet ,als sensor vervangt moet worden loopt olie eruit ,dus laat meteen maar olie verversen, en vragen wat kost om te laten repareren.
Bedankt voor je reactie !
- 379 Weergaves
- 1108 Weergaves
Laatste bericht door Hugo Van Herck
- 17 Reacties
- 717 Weergaves
Laatste bericht door M10
- 161 Weergaves
Laatste bericht door Grotesénic
- 11 Reacties
- 895 Weergaves
Laatste bericht door Omde.lande15
- 212 Weergaves
Laatste bericht door Tjabber
- 538 Weergaves
Laatste bericht door RayK70
