Overzetten espace IV phase 2 koplampen naar een phase 1 mogelijk?
Floris27
Laatste bezoek: 05 nov 2024 11:44
Bericht door Floris27 »
Beste forumgangers,
Mijn ouders hebben een Espace IV phase 1 uit 2005, waarvan de xenonverlichting steeds minder licht geeft. Nou heb ik op het internet een set phase 2 koplampen (bi-xenon) gevonden, maar ik kan nergens vinden of deze over te zetten zijn op een phase 1.
Weet iemand of dit mogelijk is, of waardoor niet? Naast dat de lampen dan weer beter licht geven, vind ik het er ook mooier uitzien. (graag zou ik er ook phase 2 achterlichten in zetten, gezien je die zo over kan zetten)
alvast bedankt voor de hulp, Floris
Floris27
Re: Overzetten espace IV phase 2 koplampen naar een phase 1 mogelijk?
Update: inmiddels zijn de xenonlampen vervangen waardoor er weer genoeg licht is
ZiggyMiauw
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 11 jan 2025 09:35
Bericht door ZiggyMiauw »
even een kikje geven en gelijk een vraag erbij.
heb mijn koplampen vervangen, ph1 naar ph2.
alle lampen branden en werken zo als het zou moeten, echter past de stekker van de niveau regeling niet (ph1 heeft een 3 pins en ph2 een 4 pins).
nu staan mijn lampen dus helemaal naar beneden gericht.
en heeft de ph1 unit maar 2 stekker aansluitingen (5 pins en 3 pins) waar de ph2 er 3 heeft (5, 4 en 3 pins).
nu is mijn vraag of iemand een schema heeft van de ph1 lampen en van de ph2 lampen zodat ik deze kan vergelijken en alles werkend kan krijgen.
ga morgen even kijken of ik de niveau regeling om kan zetten van de eene unit naar de andere, kreeg hem er met de koplamp in de auto gemonteerd niet zo makkelijk er uit.
maar als iemand een scheme voor mij heeft kan ik het makkelijker gemaakt krijgen natuurlijk.
