aangenaam verrast
Topic author - lid
aangenaam verrast
Sinds vorige week kon ik mijn linkerdeur niet meer sluiten via de knop van Keyless entry.
Nu besteld en vandaag kon ik hem ophalen, ik kreeg de raad hem maar te laten monteren. En dat bleek nodig ook, want je hebt een special tool nodig. Dat de binnendeur eraf moet is nog het minste, heb ik gedaan en de opbouw ook, helpende hand bij de rest.
Kosten :
- antenne; iets over 25€ + btw
- wieldop ; iets over 15€ + btw , ben hem verloren of de nieuwe eigenaar heeft hem gepakt
- halfuur werk, voor mij gratis, baasje is een goede vriend
Dit ter info, als de antenne + knop in de deurgreep kapot is, geen probleem van maken, gewoon nieuwe laten monteren.
Megane 1.9 dci CC 2006 oid
Kosten :
Gtn van ant zeetje, Hans
Re: aangenaam verrast
Zou niet weten welk speciaal gereedschap daarvoor nodig is?
Deurbekleding hoeft er ook niet af,enkel het 'beklede' bovengedeelte omhoog kantelen.
Topic author - lid
Hoe zal ik het uitleggen, die tool ziet er uit als een oude sleutel maar dan iets langer met 2 of 3 pootjes op het einde. Hiermee maak je die alu haak los die het achterste gedeelte van het slot vast houdt. Dan inderdaad het beklede deel los en dan viel die haak die vastzit in het plastiek die de hendel vast houdt, naar beneden, dus moest de rest ook los want hij was niet te bereiken anders.
Nou ik deed dat telkens met een zelf gemaakte 90gr gebogen stuk ijzerdraad,die pin terug trekken. Elk haak gereedschap voldoet in principe.
Het is eenvoudig te doen zonder specifiek gereedschap.
Bij jou werkt het weer volledig elk geval!
Topic author - lid
Schijnt een Renault specifiek tooltje voor dit werk te zijn.
Was het na een week al beu om rond die wagen te lopen En voor die prijs kan je het toch niet laten
Het zou kunnen,kan elk geval best zonder het tooltje!
