vraag over ventilator en sensoren
hoi allen
mijn ventilator viel soms uit en dan na ff doet hij het weer ,nu lijkt hij niks meer te doen?
iemand enig idee wat het is??
en mijn achteruit rij sensor doet een lange piep zodra ik de auto in achter uit zet maar hij blijft 1 lange piep geven en niet de korte piepjes die hij eerder gaf als ik achteruit reed
iemand idee??
gaat om en grand scenic uit 2008 2.0 16 v tech line
iemand idee??
Re: vraag over ventilator en sensoren
Heb je waterlekkage in het interieur,met name het opbergvak in de vloer aan de bestuurderszijde?
Mogelijk de kachelweerstand die slecht contact heeft,verbrand is,ivm ventilatieproblemen.
Een lange piep duidt op een storing,mogelijk een sensor defect.
ok dank je wel
ik ga morgen even kijken in dat opberg vak maar dacht het niet dat ik lekkage had.
hoe kom ik er achter welke sensor dan stuks is ??
Doormeten,of laten uitlezen met geschikte apparatuur.
Als er vuil op de sensor zit geeft hij ook deze storing .
hoi allen het was de kachel motor die is overleden dus vervangen door garage
sensoren word vervolgd
zijn niet vies in idergeval
- 236 Weergaves
Laatste bericht door MartijnMaakt
- 76 Weergaves
Laatste bericht door blackscenic
- 232 Weergaves
Laatste bericht door Kapee
- 300 Weergaves
Laatste bericht door Maarten64
- 210 Weergaves
- 375 Weergaves
- 513 Weergaves
Laatste bericht door Dennis1611
