Het inloggen met email adres ipv gebruikersnaam is weer mogelijk.
Deze mededeling is wegklikbaar rechtsboven dit mededelingenblok
Systeem update R-Link 2 8-april-2018
ppoetsma
Re: Systeem update R-Link 2 8-april-2018
Bericht door ppoetsma »
Ik krijg de update ook via de toolbox aangeboden. En wederom 2017.06 terwijl die er al lang en breed op staat.
Domi1963
Posts in topic: 18
Bericht door Domi1963 »
Gewoon uitvinken. Heb ik ook gedaan. Maar als ik nu naar de R-link store surf is de kaart en de systeem-update verdwenen. Je moet wel de update file eerst verwijderen en dan je stick even inpluggen, de store openen en inloggen en bij mij komt er nu: “ geen updates beschikbaar voor deze wagen “
Never trust in dust.
Renault Talisman Grandtour Initiale Paris Energy TCe 200 EDC Full option, behalve panoramisch open dak in “ Gris Platine”
Ghia
Posts in topic: 24
Bericht door Ghia »
Ik krijg 2x v16. 12 en kan deze niet uitvinken :shock:
Ghia
Posts in topic: 24
Bericht door Ghia »
Deze avond opnieuw : SD geformatteerd, de upload gedaan, unzipped. 45min gereden. Geen herkenning van de nieuwe software.
In mei moet de Talisman binnen voor onderhoud (en de rest) misschien dat zij het kunnen installeren.
Knippie
Posts in topic: 16
Bericht door Knippie »
45 minuten is wel lang... Maar ook bij mij duurde het best lang voordat er iets gebeurde. Gelijk bij opstarten herkent rlink de nieuwe software, maar pas na 10 tot 15 min gaat ie pas installeren. Dit duurt 5 minuten ongeveer. Mijn bestand was 1.1 gb groot.
Edit: ik hoefde niks te unzippen, niks te formatteren. Gewoon mijn “Renault” stickie er in en klaar.
mrchivas
Posts in topic: 9
Bericht door mrchivas »
Ong 10. gedaan om de update binnen te halen. En de installatie duurde niet langer dan 15 min. 2-3 minuten wordt de software eerst geinitialiseerd.
R-link wordt wel meerdere malen herstart.
Domi1963
Posts in topic: 18
Ghia, kijk eens op de R-Link store en dan via de toolbox. Gaat bij mij altijd. Bestand is 1149 MB groot.
Ghia
Posts in topic: 24
Bericht door Ghia »
Bij de store kan deze niets vinden. Geen meldingen of dergelijke.
brownie
Posts in topic: 4
Bericht door brownie »
Domi1963 schreef:
rvdgaag schreef:@Domi1963
je moet echt een lege stick hebben (formatteren), de file erop copieren. Na het volledig opstarten van je R-link2 en het "online" zijn van je auto de stick erin proppen. De auto ziet direct dat er een SW update in zit, na een paar minuten wordt deze geladen en vraagt hij of deze geinstalleerd moet worden. Duurde al met al een kleine 15 minuten totaal.
Je vergeet 2 dingen te vermelden:
1) het bestand moet gëunzipt worden
2) na het Unzippen heb je 3 files.
Welke is de goeie?? Als ik ze er allemaal opzet, gebeurd er niets. Zet ik zoals voorgeschreven er de R-Link map op, dan gebeurd er nog minder...
Trouwens, weet iemand wat deze update inhoud???
A unzippen heb je 3 files. Op de schone usb stick moet je een folder R-LINK aanmaken. Daarin zet je de losse bestanden
Dan in de auto stick erin en de update wordt gedetecteerd
Sent from my CUBOT_X18_Plus using Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen :D
Domi1963
Posts in topic: 18
Ja dat heb ik ook gedaan. En mijn wagen heeft kort die melding weergegeven dat er software gedetecteerd werd, maar na 20 minuten rijden starte de installatie nog niet net zoals bij Ghia na 45 min. ???
Bij mij stond de update in de toolbox. En downloaden was in 10 min. gepiept. En dan nog eens een kwartiertje installeren in de Talisman en het stond er op. Maar wat er verbeterd is met deze update?? Ik heb het gelezen maar van al wat er zou moeten verbeterd zijn zoals Life Traffic en iets met DAB, daar ondervind ik niets van. Life traffic was bij mij al ok na de vorige eigenhandige update naar 2.2.19.200. Mijn DAB zenders werken redelijk goed, behalve in smalle straten met hoge gebouwen, daar valt regelmatig het signaal weg, ook nu nog na de laatste update...
Knippie
Posts in topic: 16
Ik heb niks ge unzipt...
Domi1963
Posts in topic: 18
Ja dat verhaal begrijp ik ook niet goed. Want je krijgt bij de download de R-Link map. Die moet je zogezegd unzippen en daarna weer op je USB-Stick in een R-Link map plaatsen?!?!?!?!
puccini
Bericht door puccini »
@Domi1963
Weet niet of het een PC of Mac is.
Op mijn mac de update binnengehaald (was binnen 10 min. klaar) het werd automatisch uitgepakt.
Footprint van systeem in auto gemaakt en de gedownloade files erbij en ook in de auto was het in 10-12 minuten geinstalleerd.
Niets meer en niets minder.
Nieuwe Captur 2020 TCe 130 GPF Intens
brownie
Posts in topic: 4
Domi1963 schreef:Ja dat verhaal begrijp ik ook niet goed. Want je krijgt bij de download de R-Link map. Die moet je zogezegd unzippen en daarna weer op je USB-Stick in een R-Link map plaatsen?!?!?!?!
Bij een download van systeem update 2.2.19.300 via https://www.renault-multimedia.com/nl_N ... k2/upgrade dan zie je op het scherm dat je na unzippen een R-LINK heb maar dat klopt niet want je krijgt losse bestanden. Dus moet je op de stick een folder R-LINK aanmaken en daarin de 3 bestanden zetten.
Stick erin en na een aantal minuten herkend ie de stick en kun je upgraden.
Ik zit al op 2.2.19.300 nu. Afbeelding
Domi1963
Posts in topic: 18
Ik ook maar via de normale weg de toolbox
brownie
Posts in topic: 4
Domi1963 schreef:Ik ook maar via de normale weg de toolbox
Dank je. En dat is zo verwarrend van Renault, ik dacht tot vandaag altijd dat de kaart updates via de toolbox gaan en de systeem updates via de andere site.
Knippie
Posts in topic: 16
Jullie maken het zelf verwarrend. De toolbox is niets anders dan het programma dat je nodig hebt om bestanden te downloaden naar je USB/SD. De melding van nieuwe software of updates wordt vermeld in de rlink store. Soms volgens mij ook in de auto, maar ik denk dat ik die melding vaak voor ben door direct te downloaden als er iets beschikbaar is.
Ik hoef ook nooit meer een fingerprint te maken, schuif gewoon de USB erin en alles gaat vanzelf. Als er een nav kaart update is, verwijder ik handmatig de oude kaartgegevens van de USB en dan past de nieuwe er weer op. Werkt altijd.
Misschien maken jullie de boel zelf in de war door al die fingerprints?
mrchivas
Posts in topic: 9
Knippie schreef:Jullie maken het zelf verwarrend. De toolbox is niets anders dan het programma dat je nodig hebt om bestanden te downloaden naar je USB/SD. De melding van nieuwe software of updates wordt vermeld in de rlink store. Soms volgens mij ook in de auto, maar ik denk dat ik die melding vaak voor ben door direct te downloaden als er iets beschikbaar is.
Als je dezelfde stick gebruikt (en niet formateert) dan staat de FP er al op (en wordt er elke keer op geplaatst als je een nieuwe stick plaatst).
Het systeem vraagt elke keer of na een update (kaart of systeem) of ik de bestanden wil verwijderen. Ik hoef dus ook niks handmatig te verwijderen.
Knippie
Posts in topic: 16
juist, heb ik ook. Geen problemen mee.
Domi1963
Posts in topic: 18
Ja heb ik de laatste keer ook geprobeerd. Maar de update map blijft staan ook al geef ik de opdracht via R-Link om ze te verwijderen. Ik heb ze dan zelf verwijderd. En idd de fingerprint blijft want na de update naar 2.2.19.300 heb ik de USB stick opnieuw in de laptop geplaatst en hij werd herkend door toolbox en R-Link store om te zeggen dat er momenteel geen updates meer beschikbaar zijn...
brownie
Posts in topic: 4
Je hebt niet eens een fingerprint nodig als je alleen het systeem wil bijwerken en je download de update via https://www.renault-multimedia.com/nl_N ... k2/upgrade :-)
Ghia
Posts in topic: 24
Bericht door Ghia »
Vandaag nog even geprobeerd, zowel "geunzipped" als normaal.
Geen reactie van het systeem. Maandag de talisman droppen (met een A4-tje + onderhoud). Ze bekijken het daar maar.
TheWizardbc
Lid - en hoppa, logo 2
Bericht door TheWizardbc »
Ghia schreef:Vandaag nog even geprobeerd, zowel "geunzipped" als normaal.
Je kan hem ook manueel starten, heb ik de vorige keer ook gedaan. Software versie opzoeken en dan op software update. Dan forceer je hem om te zoeken naar een update.
Ghia
Posts in topic: 24
Bericht door Ghia »
Thx voor de tip!
net even geprobeerd, helaas is het pijltje naast "systeemupdate" niet bedienbaar.
LJ-75
Bericht door LJ-75 »
Wellicht heb je het al geprobeerd, maar je moet de bestanden in de directory map laten zitten. Wanneer je ze los op een stick zet, werkt het niet. Wanneer je de map erop zet gaat het wel.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ghia
Posts in topic: 24
Bericht door Ghia »
Heb ik inderdaad geprobeerd, bedankt om even mee te denken ;)
