Iphone streamt niet op R-link
Nixtie
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 16 apr 2018 17:58
Hoi allemaal,
Ik ben ten einde raad. Ik heb sinds augustus een gloednieuwe Renault Megane Estate met R-Link systeem. Deze heeft echter slechts een maand gewerkt en toen kon ik plots geen muziek meer met mijn Iphone streamen. Na wat googlen kwam ik er al vrij snel achter dat het met IOS update te maken kon hebben. Een update van het R-link systeem zou het kunnen oplossen. We zijn nu 6 maanden verder, met name omdat het zelf niet lukte de update te installeren, en de dealer telkens weigerde te updaten. Uiteindelijk is het na een klacht gelukt om de dealer het systeem te laten updaten. Dit is vandaag gebeurd, en in systeem informatie zie ik netjes staan dat ik nu 2.2.19 versie van R-Link heb. Echter het probleem met streamen is nog steeds niet opgelost. Ik las al een ander topic op dit forum maar daar las ik dat een update bij de meesten een oplossin biedt.
Wat kan ik nog doen om het op te lossen? De Iphone verbindt wel via bluetooth met R-link en ik kan dan ook handsfree bellen. Maar bij het tabje media zie je dan de blueetooth verbinding uitgegrijst. Als ik spotify op mijn iphone aanzet gaat het gelijk weer uit zonder iets af te spelen.
amvih
- Laatste bezoek: 03 okt 2025 13:02
Re: Iphone streamt niet op R-link
Om spotify te gebruiken moet je wel minimaal 1 muzieknummer op je telefoon hebben staan, anders werkt het niet.
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink versie: 283C35538R (vanaf 03-02-2025)
Kaartversie: 2025v2 (2024.12)
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-2024)
Clio V R.S. Line TCE 130 (12-2019 t/m 05-2021)
Nixtie
- Posts in topic: 7
Haha dat klopt. Ik ben er inmiddels achter dat het aan mijn telefoon ligt trouwens. Want de iPhone van mijn vriendin met dezelfde IOS versie werkt wel. Maar wat zou dan het probleem kunnen zijn??
TheSarge
- Laatste bezoek: 19 nov 2020 20:01
Probeer even je telefoon de R-link te vergeten en ook op je R-link je telefoon te verwijderen. Daarna de verbinding weer tot stand brengen. Dit helpt vaak al.Nixtie schreef:Haha dat klopt. Ik ben er inmiddels achter dat het aan mijn telefoon ligt trouwens. Want de iPhone van mijn vriendin met dezelfde IOS versie werkt wel. Maar wat zou dan het probleem kunnen zijn??
Nixtie
- Posts in topic: 7
Ik heb dit vanmorgen gedaan. Daarnaast een harde reset gedaan. En vervolgens mijn netwerk instellingen hersteld. Na elke actie geen verschil. Ten slotte allle instellingen van mijn iPhone hersteld. Ook dit mocht niet baten. Er is ook gewoon Bluetooth verbinding , alleen er kan niks afgespeeld woeden.
michelvd
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 14 apr 2018 11:40
Maar staat er nu een muzieknummer of podcast op je iPhone die je middels Apple music of podcast kan afspelen?Nixtie schreef:Ik heb dit vanmorgen gedaan. Daarnaast een harde reset gedaan. En vervolgens mijn netwerk instellingen hersteld. Na elke actie geen verschil. Ten slotte allle instellingen van mijn iPhone hersteld. Ook dit mocht niet baten. Er is ook gewoon Bluetooth verbinding , alleen er kan niks afgespeeld woeden.
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Frankko
- Laatste bezoek: 07 mei 2020 19:19
1 nummer op je iPhone zetten via iTunes en opgelost.
Nixtie
- Posts in topic: 7
Ja heel mijn spotify staat vol.
Frankko
In deze app moet 1 nummer staan.
Die speelt ie dan af en daarna werkt spotify gewoon
Nixtie
- Posts in topic: 7
Zou zoiets het kunnen zijn? Ik heb daar geen muziek nee. Heb alleen op spotify staan. Zou wel de grap van de eeuw zijn als ik daardoor al half jaar niets kan. Ik ga er wat op zetten!
Frankko
Is vrijwel zeker de oplossing want ik had hetzelfde probleem. Hoe Renault het voor elkaar krijgt weet ik niet maar blijft bijzonder. Is gewoon bug in de software.
Nixtie
- Posts in topic: 7
Nou ik ben heel benieuwd. Ik heb zojuist een paar nummers op mijn telefoon gezet met Itunes, ik zal hier nog even een berichtje achterlaten mocht het gelukt zijn.
Nixtie
- Posts in topic: 7
Wow dit was blijkbaar de truc! Heb er muziek op gezet in de muziek app en nu doet hij het... ook vervolgens spotify. Blijft bijzonder, maar dank voor de tip!
Frankko
Fijn om te horen. Blijft bijzonder maar goed.
brownie
- Laatste bezoek: 03 dec 2019 19:51
Correct, dat is de oplossing.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met TapatalkFrankko schreef:1 nummer op je iPhone zetten via iTunes en opgelost.
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen
RedC
- Laatste bezoek: 02 dec 2019 12:59
Iemand die weet hoe het komt dat:
Wanneer ik met een iPhone naar R-Link2 stream dan krijg ik mooi de plaatjes bij de liedjes te zien. Wanneer ik hetzelfde doe met een Samsung S8, dan krijg ik de plaatjes niet te zien. Ik heb al gekeken of in Android alle soorten toegang actief staan in de bluetooth settings en dit is het geval.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Renault Kadjar Intens - 1.5 dCi EDC - 2017
Formula Renault Northeren European Cup: http://necup.com/
RedC
Niemand?
brownie
Ik heb er heel veel over gelezen op het internet maar heb nog nooit een goede en duidelijke verklaring gelezen waarom iPhones album art mee sturen over Bluetooth en Android toestellen niet. Iik heb het afgelopen jaar er wel 10 verschillende Android toestellen mee verbonden met BT en de RLINK2 maar nooit geen album art. Of je nu Spotify Google, Play Music of YouTube Music luistert, nooit geen albums.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met TapatalkRedC schreef:Niemand?
RedC
Dan heeft het waarschijnlijk ook geen zin om nog verder te zoeken.
Bij m'n oude ipod classic (via usb) krijg ik ook geen album arts te zien trouwens.
Gisteren even een poging gedaan met een externe harde schijf via usb (SSD 128 Gb in FAT32) en dat werkt dan weer wel
Kadjar123
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 08 dec 2018 14:50
Top, Apple Muziek app op de ip6 gezet en 1 nr gedownload en het werkt. Dan spelen alle andere apps ook af via bluetooth. Bedankt!Frankko schreef:1 nummer op je iPhone zetten via iTunes en opgelost.
JonSmit
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 09 dec 2020 16:15
Is er een apart iPhone-accessoire waarmee je kunt streamen?
- 858 Weergaves
Laatste bericht door RvS62
- 361 Weergaves
Laatste bericht door 3r1k
- 943 Weergaves
Laatste bericht door Harry52
- 379 Weergaves
Laatste bericht door nielss055
- 13 Reacties
- 1874 Weergaves
Laatste bericht door sceneminimal
- 664 Weergaves
Laatste bericht door wahle024
- 1101 Weergaves
Laatste bericht door Dkwolf1
