Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
dennusb
Posts in topic: 20
Re: Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
Bericht door dennusb »
densoft schreef:Als we root-toegang kunnen krijgen, dan is dat zeker mogelijk. Maar dat kan alleen denk ik via een Jtag. Maar zelfs als we toegang krijgen zijn er nog veel zaken waar we tegenaan lopen. De VPN tunnel naar Renault voor o.a. Live-traffic, map-updates.
Die tunnel kan gewoon blijven natuurlijk. Dat is gewoon een app die draait voor zover ik gisteren kon zien.
densoft schreef:Weet iemand eigenlijk hoe je muziek van een usb kan afspelen terwijl je ook Carplay gebruikt? Of hoe je Carplay in een widget kan zetten in je scherm?
Dat kan niet volgens mij!
fz1971
Posts in topic: 8
Bericht door fz1971 »
Goedenavond,
Ik heb het ook even uitgeprobeerd. Het lukte gelijk de eerste keer. Heb wat dingetjes aangepast en afgesloten.
Video speelt af, dat gaat goed. Maar...... volgens mij heb ik iets aangeklikt wat niet moest want nu als ik hem in z'n achteruit zet krijg ik het camerabeeld op z'n KOP :shock:
Dus ik dacht ga nogmaals het menu in, dus ik loop weer alle stappen na maar ik krijg de aanpasbare modus niet meer....... :cry2:
Wat doe ik verkeerd????
Auto's:
Huidig: Renault Talisman Intense dCI110
Knippie
Posts in topic: 53
Bericht door Knippie »
Ehh das lastig te zeggen... ik weet niet wat jij allemaal hebt aangepast... Ik heb in stappen alles op “permitted” gezet. Daarna telkens Rlink opnieuw opgestart en de boel werkt. Camera ook nog steeds...
Met alles op permitted bedoel ik video, foto’s, touchscreen nog iets...
fz1971
Posts in topic: 8
alles werkt ook maar ik kom niet meer in het menu/modus om alles aan te passen.
Auto's:
adinsx
Posts in topic: 54
Bericht door adinsx »
fz1971 schreef:alles werkt ook maar ik kom niet meer in het menu/modus om alles aan te passen.
Ga je wel eerst naar instellingen foto en dan pas usb er in?
Ik heb gister de maximum autosnelheid aangepast van 254 naar 280. Helaas geen andere schaalverdeling gekregen in cockpitdisplay.
Verder iets met camera en achterklep open. Stond op fit, nu op nofit gezet. Geen idee wat het effect is.
Verder ambiance 10 weer geactiveerd ook op een andere plek maar geen resultaat. Ambiance 5 uitgezet maar wederom geen resultaat.
Blijft wel leuk om zo wat te proberen.
fz1971
Posts in topic: 8
yep
alles doe ik zoals beschreven:
- Maak een lege USB-stick in Fat32
- Maak een map met de naam DEBUG en maak een leeg bestand met de naam DbgEnable.lge in deze map
- Verwijder een andere SD-kaart of USB-kaart in de auto en zet de motor aan.
- We gaan naar de r-link in Menu> Multimedia> Instellingen> Foto's instellingen
- Plaats nu de voorbereide flashdrive en wacht minimaal 30/45 seconden.
- Nu moet je in deze volgorde drukken in het zwarte vierkant dat je op het scherm ziet: 1 (of soms 2) keer in de linkerbovenhoek en minstens 12-14 keer in de rechter benedenhoek
- minstens 1 seconde moet tussen het drukken zitten, anders zal het niet werken!
- Als alles goed gaat, krijgt u een debug-modus!
de eerste keer kwam dan gelijk die aanpasbare modus, nu niet meer helaas
Auto's:
adinsx
Posts in topic: 54
Hoe ik er telkens weer in kom ((Rlink Portrait 3.3.*):
Twee keer wat langer drukken linksboven met ongeveer een seconde tussen die twee, en dan snel achter elkaar rechtsonder.
Daar hoeft geen seconde tussen te zitten.
Of deed je het al zo?
fz1971
Posts in topic: 8
adinsx schreef:Hoe ik er telkens weer in kom ((Rlink Portrait 3.3.*):
Ik heb van alles geprobeerd al.
Heb zelfs de usb stick opnieuw geformatteerd etc.
IK ga nogmaals dan proberen. Wachten jullie ook nog die 30-45 sec. voordat jullie gaan klikken in boven en onderhoek zoals beschreven?
Hoevaak klik je dan rechtsonder?
Auto's:
adinsx
Posts in topic: 54
Nee, zodra Rlink aangeeft 'geen mediabestanden gevonden' dan druk ik twee keer links in de hoek, en dan snel rechts. Aantal keren geen idee, maar gewoon tot het scherm lichtgrijs wordt en je er in zit.
Had gister ook drie pogingen achter elkaar nodig om er in te komen. Precies toen ik een video maakte met de smartphone voor de verkoper (die was nieuwsgierig geworden haha). Dus gewoon achter elkaar blijven proberen, stick hoeft er niet tussendoor uit.
brownie
Posts in topic: 10
Bericht door brownie »
densoft schreef:@brownie
Ik heb begrepen dat de achteruitcamera dan gewoon nog werkt. Of we alles opnieuw moeten instellen na een update is de vraag. Ik denk zelf van niet. Maar het zou best eens kunnen dat Renault deze modus niet meer toegankelijk gaat maken met een update.
Snap het, bedankt!
Sent from my U_Pro using Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen :D
Knippie
Posts in topic: 53
Ik herken wel dat je er soms niet in komt. Ik haal dan de USB eruit en doe hem via de andere poort. 1x links boven en snel tikken rechts onder. Tel niet exact, maar zo werkt het.
Edit: rechts boven naar links boven
Knippie
Posts in topic: 53
Ik heb ook geprobeerd om in 1x alle restricties er af te halen door boven in het scherm 250km te zetten ipv 1. Maar dat werkte helaas ook niet nee.
Ben nou eigenlijk wel weer eens toe aan een werkbare “hack”..;-)
fz1971
Posts in topic: 8
heb het nu al tig keer geprobeerd maar ik kom er niet meer in :cry2:
HELP
Auto's:
adinsx
Posts in topic: 54
Al een soft reset gedaan? Dus 10s de aan-uit-knop vasthouden?
fz1971
Posts in topic: 8
heb zelfs net een reset gedaan naar fabrieksinstellingen
help niets
Auto's:
adinsx
Posts in topic: 54
Hmm... dat is mooi sjit dus. Blijft dus ontzettend oppassen wat je wel of niet aanpast. Durf die van mij al bijna niet in de R te zetten nu haha.
Straks eens kijken of het beeld nog wel rechtop staat.
Knippie
Posts in topic: 53
Waarschijnlijk overbodig, maar toch ff.. je hebt de usb opnieuw geformatteerd? Is dat in FAT 32? Staat de juiste map met het juiste bestand er op? Geen spelfouten.. Vaak gaat het fout op dit soort zaken...
adinsx
Posts in topic: 54
Avhteruitrijcamerabeeld staat hier nog goed. Wel vreemdgenoeg op willekeurige momenten een gekke piep, soort van sonarpiep, via speakers. Geen meldingen, geen patroon.
Ik dacht eerst op elke hele minuut, maar soms zit er twee minuten tussen, dan weer 2,5. Kortom, morgen nog even op onderzoek uit. ;)
Knippie
Posts in topic: 53
Geen flitspaal of snelheidswaarschuwing? Heb gelezen dat bij sommigen hier Rlink nogal eens spontaan een instelling wijzigt... Zelf nooit iets van gemerkt btw.
adinsx
Posts in topic: 54
Snelheidsmelding niet, of de wederhelft heeft dat ingesteld na mijn 34 te hard (en dus twee jaar kruisje) laatst haha
Flitspaal ook niet. Wel twee experienced meldingen van Coyote, maar die app heb ik laatst al verwijderd.
Duik er wel even in.
mrchivas
Posts in topic: 6
Bericht door mrchivas »
Hoi Fz1971, het bestand heet ook echt .lge en niet .lge.txt? Heb je ook toevallig een ander USB geprobeerd met het bestandje? De naam ook exact zo over genomen (Inclusief hoofd en kleine letters)?
fz1971
Posts in topic: 8
Ik ben er weer in gekomen ineens. Gelukkig maar. Heb ook de camera weer goed. Stond RCVmirror stond aangevinkt.
alleen weet iemand hoe je de restrictie kan uitzetten dat je onder het rijden de instellingen kan veranderen.
heb waarschijnlijk iets aangevinkt waardoor er nu ineens een restrictie is voor het wijzigigen
Auto's:
Knippie
Posts in topic: 53
Goed nieuws! Stresslevel weer normaal..;) Ik heb in dat gedeelte hmi alles op permitted gezet. Het enige dat ik nu kan is tijdens het rijden de menu pictogrammen wijzigen.
De e-mail app doet het nog niet, net als andere apps. De video kijken is toch wel leuk hoor. Vooral concerten is leuk. Lekker muziekie en bij de stoplichten/ file beetje kijken.
brownie
Posts in topic: 10
Knippie schreef:Goed nieuws! Stresslevel weer normaal..;) Ik heb in dat gedeelte hmi alles op permitted gezet. Het enige dat ik nu kan is tijdens het rijden de menu pictogrammen wijzigen.
Ik heb ook de video op permitted gezet.
Tevens heb ik In menu DiagRw submenu MEX de optie CF_MEX_Mode_Default van Neutral op Perso gezet
Echter als ik met mijn IP in sportstand rijd, de motor uitzet dan komt nadien weer die irritante melding of je sportstand wil behouden en zoniet dan springt hij nog steeds standaard op de groene ECO modus.
Kan iemand me even precies vertellen welk menu en welke optie ik moet aanpassen om modus ipv ECO op PERSO te laten springen?
Knippie
Posts in topic: 53
Das gek. Bij mij springt ie na de melding automatisch op neutral... das al beter dan eco denk ik...
Maar die melding wil ik er ook af hebben ja. Misschien komend weekend ff kijken of ik tijd heb...
Yourimeijden
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Yourimeijden »
Dit kan ook in de normaal versie buiten de engineer versie om, Je kan zelf je twee meeste gebruikte standen aangeven, dan start hij altijd op in de modus welke modus als eerste als favoriet gezet is, ook als dit de Sport modus is zal je niet de melding krijgen dat de auto in sportmodus staat na een herstart.
Vandaag ook even met de engineer modus aan de gang gegaan en gekeken wat er allemaal in mogelijk is. Het afspelen van films tijdens het rijden werkt super goed ook de achteruit rij camera blijft werken waarna de film vanzelf weer hervat wordt.
Omtrent de ambiance verlichting denk ik dat we dit toch in de Can Bus moeten zoeken, dat hierin de kleur gemengd worden en R link daar enkel een commando aanspreekt. Zelf verwacht ik dat er na de can bus nog een aparte unit aan hangt welke het commando van de can bus weer vertaalt naar een DMX/seriële waarde.
Wel heel jammer dat er geen Wifi module in de 2.2 zit, en Carplay niet toegankelijk is.
Echter las ik op diverse plekken ook het een en anders over usb sticks die tot max 64gb herkend worden. Zelf zou ik graag een kleine usb van 128gb in me auto wille hebben. Nu heb ik het net geprobeerd met een externe hardedenschijf van 1tb en tot mijn verbazing pakte hij deze gewoon. Muziek begon gelijk te spelen. Echter als je op video's gaat zoeken duurt het wel even een tijdje aangezien hij eerst alles in wil laden.
Laatst gewijzigd door Gast op 09 jun 2018 15:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd, svp een bovenstaand bericht niet via quote knop beantwoorden
Vesh
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Vesh »
Ik heb helaas een optie aangezet en krijg een zwart scherm met een foutmelding....
In tussentijd al wat dingen geprobeerd (soft reset) maar alsnog krijg ik het scherm niet weg.
RLINK2 start op met het opstartscherm en daarna een krijg ik een zwart scherm met de volgende melding:
DIAG has been set invalid value, try again configuration.
Er staat ook bij welke optie een foute waarde heeft en de waarde staat op 1 (enabled), alleen krijg ik dit scherm niet weg en dus kan ik het niet uitschakelen. Iemand tips?
PS: kijk uit wat je dus in/uitschakelt.
Knippie
Posts in topic: 53
Nope... ben daar gelukkig niet aangekomen.. Waarschijnlijk heb je op 1 van die knoppen gedrukt waar Densoft voor heeft gewaarschuwd.. Heb je Rlink al opnieuw opgestart (10 sec aan/uit knop)? Anders bezoekje dealer denk ik...
sup
Bericht door sup »
Helaas helaas na 300 keer niet gelukt. Zou graag video beveiliging er af willen hebben maar weet niet wat ik fout doe.. Kadjar automaat uit 2016 met 2.2 firmware met eindcijfers 300achteraan..Alles goed doorgelezen stick met Debug en file is goed op de sticks 2 sticks geprobeerd maar kom er niet in. Tip??
Kadjar TCE Intens Automaat benzine ( heerlijk ). Rouge flamme. R-link 2 ( oude versie :naughty: :cry2: )
adinsx
Posts in topic: 54
@Vesh,
Heb je DiagRW knopje rechtsboven gebruikt? Die zit héél dicht bij enkele 'verboden' knopjes. Ik zoek DiagRW op in de lijst linksonder. Hieronder een filmpje hoe ik er in kom. Helaas lukt het de eerste twee keer niet (is altijd net als je filmt haha), maar goed, gewoon doorzetten dus.
@sup
Doe je wel de USB er pas in als je in Foto-instellingen zit? En krijg je dan ook de melding 'geen mediabestanden gevonden'.
En druk je één keer linksboven en dan snel rechts, of twee keer linksboven? Wissel die eens af. Ene systeem wil 1 keer, de andere 2 keer linksboven. Zie ook mijn video. In mijn geval (3.3.* systeem) moet ik twee keer linksboven drukken, maar ook die is vrij gevoelig.
sup
Bericht door sup »
adinsx schreef:@Vesh,
@sup
Bedank,t de aanhouder wint het is gelukt en video er af gehaald zo ff uitproberen :) :( :D :discuss: :dance:
adinsx
Posts in topic: 54
Vergeet de 'soft reset' niet, anders wordt die non-video-restrictie niet actief.
RedC
Posts in topic: 5
Bericht door RedC »
Ik heb die ene setting teveel willen aanpassen :? :lol: :doh:
Iemand die weet hoe je hier uit komt?
Bij het starten van het systeem krijg ik gelijk dit scherm.
Ik raak ook op geen enkele manier meer in het systeem
Eventueel batterij afkoppelen of toch ns langs de dealer :fp:
Renault Kadjar Intens - 1.5 dCi EDC - 2017
Formula Renault Northeren European Cup: http://necup.com/
dennusb
Posts in topic: 20
RedC schreef:Ik heb die ene setting teveel willen aanpassen :? :lol: :doh:
Ik zou de dealer maar ff bellen...
RedC
Posts in topic: 5
Bericht door RedC »
Is alweer opgelost door de dealer :clap:
dennusb
Posts in topic: 20
RedC schreef:Is alweer opgelost door de dealer :clap:
Wat hebben ze gedaan om het te fixen?
  • Activeren camera en parkeersensoren
    door Edsol » » in Kadjar
    0 Reacties
    607 Weergaves
    Laatste bericht door Edsol
  • Geen navigatie in R-Link2
    door RolfiePolfie » » in R-Link 2
    0 Reacties
    66 Weergaves
    Laatste bericht door RolfiePolfie
  • Grand Scenic 2019 met R-Link2 omschakelen van km/h naar mph
    door jacooo » » in R-Link 2
    1 Reacties
    352 Weergaves
    Laatste bericht door jacooo
  • Modus 2005 motorsteunen
    door mission » » in Modus
    7 Reacties
    381 Weergaves
  • Modus 1.6 2005 start niet
    door hus104 » » in Modus
    1 Reacties
    336 Weergaves
    Laatste bericht door hus104
  • Modus 2005 Vervangen tellerbak
    3 Reacties
    278 Weergaves
    Laatste bericht door mission
