Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
brownie
Posts in topic: 10
Re: Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
Bericht door brownie »
Domi1963 schreef:Het zal er ook vanaf hangen welke Bose hardware je hebt, want er zijn er hier met een estate waar de subwoofer nu links in de kofferwand zit en het dan nog eens een passieve sub is... bij mij zit er nog een actieve subwoofer in de vloer in het reservewiel.
Bij mij zit de subwoofer in het reservewiel
Renault Talisman Estate Initiale Paris TCe 200 EDC
Verstuurd vanaf mijn Oneplus 6T met Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen :D
Domi1963
Posts in topic: 10
Bericht door Domi1963 »
Bij mij ook maar blijkbaar bij de 2019 modellen in de uitvoering S-edition zitten ze in de rechter zijwand.
Never trust in dust.
Ricardostofbergen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
Bericht door Ricardostofbergen »
Ricardostofbergen schreef:
Ik heb een kleine handleiding gemaakt.
Ik heb 3 fotos bijgevoegd voor de configuratie van de R-link displays
Je bent geweldig dankjewel. Ik laat het je weten als t is gelukt
Ik heb het geprobeerd. Doormiddel van 2 verschillende obd 2 stekkers alleen krijg ik bij de ene geen verbinding via
DDT4all
En bij de andere valt de verbinding weg nadat ik in de configuratie scherm komt van het kopje audio
Dan valt de verbinding weg en komt niet meer online
Heb ik dan 2 kapotte adapters of is er meer mis in mijn systeem?
Voor wat het waard is, ik heb 2 maal de WiFi versie gekocht zou een bedrade beter werken. En zo ja. Waar kan ik die vinden?
Renault megane estate iv 1.2 tce 130pk bj 02/2017
Renault twingo III 1.0 sce 70pk (van mijn vrouw)
Domi1963
Posts in topic: 10
DDT4all
Euh, ik dacht dat de nieuwste ELM adapters via Bluetooth werkten?? Mijne welke ik al geruime tijd heb, werkende via WiFi, werkt niet meer via iPhone. Ik heb de verdeler gebeld en deze wist mij te vertellen dat de WiFi toestellen niet meer werken op de meeste smartphone’s en ze ook niet meer geüpdatet worden...
borry52
Posts in topic: 7
Bericht door borry52 »
DDT4all
Laat je wel de motor draaien want de R-link verbinding met de OBD schakelt zich na ongeveer 10 min uit.
Renault Kadjar ENERGY TCE 130 EDC Extase
The fact that Jellyfish have survived for 650 million years despite not having a brain is GREAT NEWS for stupid people!
Ricardostofbergen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
DDT4all
Ja dat doe ik zeker
Ricardostofbergen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
DDT4all
Oké. Maar ik heb voor de WiFi versies gekozen om dat ik zelf een MacBook heb. Met een virtual machine voor windows. En hij Bluetooth niet pakt. Dus vandaar dat ik de WiFi pakte. Maar een bedrade zal t wel doen dan
Kadjar_white
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Kadjar_white »
Heb Android Android aangezet via engineermodus. Dat werkt dankzij dit topic :)
Zie hier nu ook dat je bij gebruik dagrij (led) verlichting ook standaard de achterlichten aan kunt zetten.
Dit had ik ook op mijn vorige auto (skoda) en nu de domme vraag: "Hoe zet ik dit in het engineermodus aan?"
Lees hier wel wat over een applicatie maar niet waar ik dit kan vinden direct in het engineering menu.
Wie weet het of heeft een link naar waar dit staat?
dmenace
Bericht door dmenace »
Laguna 2.0i RT => Megane Scenic 1.6i RT => Grand Scenic II 2.0 16v Dynamic => Grand Scenic III 1.6 dci Dynamic => Kadjar 1.6 dci Intens & Captur TCe 120 Signature wave...
borry52
Posts in topic: 7
Kadjar_white schreef:Heb Android Android aangezet via engineermodus. Dat werkt dankzij dit topic :)
Dit kan niet in de engineermodes, dat kan alleen met ddt4all met een ODB-stekker.
Ricardostofbergen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
En ddt4all is te downloaden op het Windows platform. Gewoon even Googlen naar ddt4all
borry52
Posts in topic: 7
Of hier kijken.
https://www.kadjar-forum.de/index.php/T ... Parameter/
Als de taal een probleem is kun je de link kopieren naar Google Translate. https://translate.google.com/?hl=nl
Ricardostofbergen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
densoft schreef:Ik herhaal het nog een keer : Druk niet op de MID HIGH button of de VIRGEN button in het beginscherm!!! :!:
Verder kun je alles doorlopen en indien veranderen....
Ik heb wel per ongelijk op het display mode button HIGH of MID gedrukt (weet niet meer welke is namelijk al 3 maanden geleden). Maar begin t zwarte scherm nu wel goed zat te worden. Is dat te fixen bij mij zelf. Of moet de garage dat echt doen?
Aangezien ik wel opties kan aanpassen via ddt4all en de Einstein button aan heb staan niets veranderd. Is er dan nog een oplossing
Sent from my iPhone using Tapatalk
atigano
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door atigano »
Mij lukt het maar niet om in de developer mode te geraken.
Ik volg al die stappen. Doe ik iets verkeerd?
atigano
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Is er iemand die ik tegen betaling dat kan laten doen?
Ik heb zelf 2.2 versie.
DeVisdude
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 5
Bericht door DeVisdude »
Zet Bestandsnaam Extensies weergeven aan in Windows Explorer (in mijn engelse versie van Windows heet het File name extensions) en check aub of je bestandje de juiste extensie heeft. Zorg ook dat je in het juiste menu zit (ik zat eerst in het verkeerde foto menu), zoals in het filmpje aangegeven.
Als je naar Dordrecht komt, wil ik het wel een keer voor doen hoor, maar dieper in de menu's heb ik te weinig verstand van.
Renault Talisman Estate TCe 150 EDC Intens | Gris Cassiopee | 19" Alizarine met Eibach spoorverbreders | Donkerbruin leder | Intens Business Pack | Pack Winter Intens
b.kokkelmans
Posts in topic: 17
Bericht door b.kokkelmans »
Is het in versie 2.2 wel mogelijk?
Ik dacht dat Developer mode pas vanaf 3.# mogelijk was?
Megane Estate 4 Gt-Line Rouge Flamme
Full option
DeVisdude
Posts in topic: 5
Ja dat moet gewoon werken, staat in 1 van de eerste posts
b.kokkelmans
Posts in topic: 17
Ah ja android auto was mogelijk vanaf 3.#!.
excuus
Full option
b.kokkelmans
Posts in topic: 17
Zoooo
Vandaag eindelijk geüpdate naar 7.#
Meteen de developermode gebruikt om AA aan te zetten! Werkt perfect!
Eindelijk weer spotify in de auto 8) 8)
Full option
b.kokkelmans
Posts in topic: 17
Wat me verder opvalt:
Scherm is iets anders
Bose systeem is veel krachtiger
Navi stem komt nu uit de bose speaker!!!!!
Systeem is veel sneller opgestart
Full option
bvstrien
Posts in topic: 6
Bericht door bvstrien »
Apple CarPlay kan als het goed is vanaf iOS13 ook fullscreen....ben benieuwd of Renault hier een update voor uit gaat brengen
2018 Grand Scenic Bose EDC 1.5Dci [Kleur: Blauw/Zwart 2-tone]
rvdgaag
Bericht door rvdgaag »
Die update is er al een paar maanden van Renault voor de auto's die het aankunnen, maw de 8.0 systemen die zo'n beetje vanaf december 2018 geleverd zijn.
Ik rij al een half jaar hiermee in mijn Espace met IOS13 beta en sinds gisteren de officiele release.
TheSarge
Posts in topic: 4
Bericht door TheSarge »
Ik heb sinds afgelopen donderdag mijn Espace V in ontvangst genomen. Auto van 03-2015.
Ik had van te voren nav het forum de Renault dealer geïnformeerd over de updates die ik zeker gedaan wilde hebben. O.a. EDC en uiteraard de Rlink.
Ook hier zit nu versie 7 op de Rlink2. Wat echter niet werkt is Bluetooth muziek streamen vanaf bijvoorbeeld Spotify. Ik draai iOS13 op de iPhone X. Ook de IT specialist daar kreeg dit niet voor elkaar met een oudere iPhone en andere iOS versie. Prima man overigens en gaat hiermee aan de slag.
Gisteren ontdekte ik dat ik wel mijn telefoon zichtbaar heb bij de bronnen, maar zodra ik deze dan selecteer is dit na een enkele seconden weer weg
rvdgaag
Bekend fenomeen, als je even verder gelezen had op het forum dan had je het zo opgelost.
Je moet zorgen dat er minimaal 1 audio file op je iphone staat, dan herkent het systeem dat je iphone muziek heeft en kan je de rampzalige 80 kbps kwaliteit Bleutooth streaming gebruiken.
b.kokkelmans
Posts in topic: 17
Google assistant en de lijnen van de achteruitrijcamera werken trouwens ook beide prima!
Full option
b.kokkelmans
Posts in topic: 17
Mocht ik iemand in het zuiden kunnen helpen met het aanzetten van AA dan hoor ik het graag!
Full option
TheSarge
Posts in topic: 4
rvdgaag schreef:Bekend fenomeen, als je even verder gelezen had op het forum dan had je het zo opgelost.
Heb ik ook gedaan. Echter geen soelaas. Hij spoelt heel snel (van nummer naar nummer) door de muziek op de iPhone heen zonder geluid te laten horen. En opeens is de iPhone niet meer als mediabron zichtbaar
TheSarge
Posts in topic: 4
Synchronisatie van contacten uitzetten en je hebt weer BT verbinding om te streamen
jrk
Bericht door jrk »
bvstrien schreef:Apple CarPlay kan als het goed is vanaf iOS13 ook fullscreen....ben benieuwd of Renault hier een update voor uit gaat brengen
Sinds deze week ook aan de iphone, komend vanaf Android en AA. Moet zeggen dat Carplay me zeker wel bevalt in vergelijking met Android Auto.....behalve natuurlijk het halve schermpje i.p.v. het 2/3 scherm van AA.
Ik zit nu op op 7.24.xxx Wanneer zouden wij toch de beschikking krijgen over 8.xxx zodat we kunnen genieten van de volledige carplay experience? Zijn er hardwarematige beperkingen? Zit het überhaupt in de planning om ons nog een 8.xxx update te geven?
Renault Grand Scénic Initiale Paris
160pk Diesel-automaat, Noire Améthiste/Noire (two tone), 7p, panodak
geleverd: mei 2018
TheSarge
Posts in topic: 4
Ik heb contact gehad met customer service van RN. Werd direct meegekeken. Alle issue genoteerd (incl. Oplossing “uitschakelen synchroniseren contacten”
Werd ook wel direct gezegd dat FR niet zo snel is met dergelijke updates
zed85
Posts in topic: 4
Bericht door zed85 »
Ik heb AA inmiddels ook draaiend in mijn Renault Megane :-)
Weet iemand toevallig of het mogelijk is om Whatsapp werkend te krijgen in Android Auto in de Renault?
Volgens mij moet het in Android Auto toch ook mogelijk zijn om Whatsapp berichten te laten voorlezen?
b.kokkelmans
Posts in topic: 17
Dat zou inderdaad mogelijk moeten zijn.
Ik heb het in het begin draaiend gehad maar daarna niks meer...
Ik zou graag ook weten welke instelling dit is!
Full option
adinsx
Posts in topic: 54
Bericht door adinsx »
CarPlay leest keurig de Whatsapp berichten voor, waarna je ook kan citeren wat hij moet terugsturen. Met iOS13 gaat dat ook nog een stuk beter naar mijn idee, en neemt de boel niet het hele scherm over.
Wel inderdaad jammer dat CarPlay zo klein blijft op het grote Rlink scherm in mijn IV GT. Zit op 3.3.* overigens (02-2018 auto)
jrk
Bericht door jrk »
b.kokkelmans schreef:Dat zou inderdaad mogelijk moeten zijn.
daar hoef je verder niks voor te installeren. Moet vanzelf gaan!
Als je in de auto zit en je ontvangt dan een Whatsapp terwijl je AA gebruikt, moet hij binnenkomen. Ook kun je zelf eentje versturen via:
1) "Hey Google"
2) "stuur whatsapp bericht naar ....[naam]..... (moet wel een contact zijn)
as easy as that!
geleverd: mei 2018
b.kokkelmans
Posts in topic: 17
Helaas dus niet...
Berichten komen wel binnen maar worden niet voorgelezen (ik krijg ook niet de optie om dit te selecteren)
Berichten worden ook niet zichtbaar in AA terwijl ze wel op de telefoon staan.
Full option
  • Activeren camera en parkeersensoren
    door Edsol » » in Kadjar
    0 Reacties
    607 Weergaves
    Laatste bericht door Edsol
  • Geen navigatie in R-Link2
    door RolfiePolfie » » in R-Link 2
    0 Reacties
    66 Weergaves
    Laatste bericht door RolfiePolfie
  • Grand Scenic 2019 met R-Link2 omschakelen van km/h naar mph
    door jacooo » » in R-Link 2
    1 Reacties
    352 Weergaves
    Laatste bericht door jacooo
  • Modus 2005 motorsteunen
    door mission » » in Modus
    7 Reacties
    381 Weergaves
  • Modus 1.6 2005 start niet
    door hus104 » » in Modus
    1 Reacties
    336 Weergaves
    Laatste bericht door hus104
  • Modus 2005 Vervangen tellerbak
    3 Reacties
    278 Weergaves
    Laatste bericht door mission
