Je hoeft niets aan te passen aan WhatsApp.
De spraaktoets o het stuur lang ingedrukt houden, 3a4 sec. En je kunt je opdracht inspreken.
WhatsApp naar..... Wel naar een van je contacten.
Systeem antwoord met : je wilt chatten met... Spreek je bericht in.
Een Austral techno 200 in gebruik, eerste ervaring positief
Ik heb een MEGANE Estate Gt uit november 2016. Onlangs bij de dealer update gedaan naar 7.xx versie. Via developer side heb ik Android Auto aangevinkt (zie foto). Android Auto geïnstalleerd op mijn Note 9. Alleen geen AA op mijn Rlink2 scherm te zien. Wat moet ik doen? Tips welkom.
Heb je hem via usb aangesloten aan de auto? anders gaat het sowieso niet werken.
Ook eerst het hele "proces" (alle toestemmingen etc.) doorlopen op je telefoon.
Als het goed is moet het dan gewoon werken.
Indien je nog geen verbinding kunt maken even de andere usb poort gebruiken of een andere kabel. Dit laatste komt vaker voor. Indien je alleen een laad kabel hebt die geen data kan doorgeven, kun je ook geen verbinding maken met de Rlink.
Ik hoop dat je iets aan mijn (simpele) verhaal hebt.
ucaylan schreef:Ik heb een MEGANE Estate Gt uit november 2016. Onlangs bij de dealer update gedaan naar 7.xx versie. Via developer side heb ik Android Auto aangevinkt (zie foto). Android Auto geïnstalleerd op mijn Note 9. Alleen geen AA op mijn Rlink2 scherm te zien. Wat moet ik doen? Tips welkom.
Als je de nieuwste 7.xx software hebt moet je vanaf je startscherm drukken op menu. Daarna scrol je naar links tot je ergens het vakje smartphone ziet en klik daarop. Ik geloof dat het daar moet bij staan.
Never trust in dust.
b.kokkelmans schreef:Net geprobeerd de instelling te veranderen dat hij niet steeds naar neutral terug springt.
In het menu staat nu standaard sport maar hij springt nog steeds terug naar neutral.
Rlink is al gereset...
Graag hulp
Daar ben ik ook lang mee bezig geweest bij mijn IV GT. Ik heb nu niet meer die irritante melding of je in Sport wil blijven, maar wel start hij altijd in Neutral.
Overigens kun je ook ergens de functie van de Sportknop (in normale uitvoeringen de ECO-knop) aanpassen naar hoe die in mijn GT werkt. Namelijk direct in Sport-modus ipv Eco (ik heb geen ECO-modus). Volgens mij moet je type auto dan op GT zetten. Ik zal dit weekend even foto's maken van al mijn instellingen, dan kun je kijken wat er anders is bij die van jou tov die van mij.
Wat vaak vergeten wordt is even Rlink herstarten. Dus de aan/uit knop 10s ingedrukt houden. Dat heb je wel gedaan?
densoft schreef:Inmiddels getest op alle R-link2 (klein en groot scherm) systemen en dit werkt. Je kunt hier ook gemakkelijk android auto aanzetten indien je dit nog niet hebt. Alle opties van de auto kun je hier aanpassen. Nu aan het testen van de Safe distance warning. Deze kun je ook activeren zonder radar. Je kunt dan ook kiezen voor "by camera (visio). Ik weet niet of dit gaat werken, maar het is het proberen waard.
Kun je aangeven of het ook op de 2.2.18.300 versie werkt. Want tot nu toe kom ik er niet in. Mégane 2016 Rlink2 groot scherm
Volgens mij heb ik onlangs nog een 2.2.18.300 'open' gekregen. Weet je zeker dat je USB goed is? Juiste bestandsnaam én extensie?
Als je het aanmaakt in Windows10 blijft hij soms de extensie / bestandstype .txt houden, terwijl dat .LGE moet zijn.
En wat vaak goed werkt:
Naar Menu - Multimedia - Instellingen - Foto
Dan pas de stick er in, wachten op de melding 'geen mediabestanden' en daarna twee keer linksboven (1 seconden, en dan nog een keer 1 seconden), en dan heel snel rechtsonder. Gewoon tik-tik-tik-tik-tik. Geen lange tussenpoze wat in andere video's wel eens aangegeven wordt.
Gyro-test is ook niet handig om uit te voeren in een 2.2.19.300 versie. Alles begon te knipperen Display van de R-link aan/uit en de verlichting in de deuren ook. Gelukkig door de 10sec. powerknop weer uit de DEBUG omgeving kunnen komen. 1 Pluspunt ik kon in de Developer omgeving komen!
b.kokkelmans schreef:Ik heb de vreselijke ecostand kunnen verwijderen!
In plaats van eco staat er nu RACE!!!
Ook de motor is in deze stand lekker pittig.
Enige nadeel is dat hij na het uitschakelen van de motor weer automatisch terug is gesprongen naar de neutral stand...
Dat moet ik nog even zien te fiksen haha.
De eco knop werkt nu ook niet meer. Ik had gehoopt dat deze de race stand zou inschakelen maar helaas.
Weet iemand je via een instelling de functie van de eco knop kunt aanpassen?
Vertel er meteen even bij welke instelling je hebt aangepast . Ik upload zo even mijn instellingen van mijn originele GT, wellicht kan je daar de knop-instelling uithalen gezien die bij mij meteen in Sport gaat (bij mij heet de knop ook RS-Drive ipv Eco ).
Ik heb het al eens aangepast, dus dat die bij mij naar ECO ging, maar weet echt niet meer welke instelling dat was.
ik heb de alle pagina's doorgelezen. Maar het is mij nog niet echt duidelijk op geworden. Als ik mijn telefoon wil afspelen ( mirror) op de R-link 2, moet mijn telefoon geroot zijn?
@cgok je telefoon kun je niet 1 op 1 spiegelen. Je kunt wel android auto activeren om deze functies op het scherm te zien. Hiervoor moet je op je telefoon de AA app geinstalleerd hebben en via de Engineer Modus AA in de Rlink geactiveerd hebben.
Je telefoon moet dan via een (goede, data) usb kabel aangesloten zijn aan de Rlink (via de usb poort)
Het kan zijn dat het niet meteen zichtbaar wordt. In dat geval even de andere usb poort gebruiken of een andere kabel.
Het is dus niet mogelijk om alle apps die op je telefoonscherm te zien zijn op de Rlink weer te geven.
b.kokkelmans schreef:@cgok je telefoon kun je niet 1 op 1 spiegelen. Je kunt wel android auto activeren om deze functies op het scherm te zien. Hiervoor moet je op je telefoon de AA app geinstalleerd hebben en via de Engineer Modus AA in de Rlink geactiveerd hebben.
Jammer, want zag wel dat sommige youtube enz konden afspelen. AA was al gelukt, Hij deed het in een keer.
Het is wel mogelijk om een full mirror van de telefoon te casten naar je R-link Systeem. AA Mirror.apk . een aangepaste versie hiervan. https://www.youtube.com/watch?v=wxlBeoLTa6M
densoft schreef:Het is wel mogelijk om een full mirror van de telefoon te casten naar je R-link Systeem. AA Mirror.apk . een aangepaste versie hiervan. https://www.youtube.com/watch?v=wxlBeoLTa6M
Voor sommige functie van de app is Root acces nodig, dus je zult hem dan eerst moeten rooten. Daarna kun je alle apps op de R-link 2 casten. Ik heb diverse voolbeelden gezien, zoals Ziggo GO enz..
Voor de Iphone is dit ook mogelijk met de apps : CarBridge en NGXPLay. Wel moet dan ook je Iphone gejailbreakt zijn.
Ik ben in het bezit van een Megane Grandtour die blijkbaar ingevoerd is via oostenrijk
Nu werkt deze voortreffelijk met 1 minpunt dat de Dab+ niet actief is
Is het mogelijk deze via software aan te zetten ? zo ja, zou iemand mij kunnen zeggen
waar in de engineer mode dit kan .
Gewoon in DiagRW even wat menu's doorklikken. Ik denk dat het in HMI zit, maar kan ook onder een van de andere menu's staan.
Waarschijnlijk staat er 'Absent' bij DAB+. Overigens ga ik er wel vanuit dat de auto is uitgerust met een DAB+ ontvanger.
Hallo allemaal, sinds kort in het bezit van een megane en nu van alles een beetje aan het ontdekken.
Heeft iemand misschien een overzicht van wat en hoe eea aan te passen is naar eigen wens. Ik zie door alle codes etc de bomen haast niet meer door het bos
Thnx alvast!
Tot vorige week werkte Android Auto prima in mijn Megane, sinds gisteren krijg ik echter geen verbinding meer.
Telefoon wordt aangesloten middels de usb kabel, op de telefoon staat Android is beschikbaar, daarna staat er Android auto maakt verbinding maar er gebeurd niks.
Graag hulp.
b.kokkelmans schreef: ↑30 jun 2020 10:34
Graag hulp.
al een andere kabel geprobeerd? Is vaak een probleem. Wellicht een breukje of zo?
Renault Grand Scénic Initiale Paris
160pk Diesel-automaat, Noire Améthiste/Noire (two tone), 7p, panodak
geleverd: mei 2018
Op verschillende Franse Fora en Facebook-groepen wordt RS Monitor geactiveerd op Mégane GT's, echter lees ik overal dat je dan op V7 Rlink2 moet zitten. Jammer, ik heb 3.3 (02-2018 GT205), maar... Lees nu ook hier dat het V.3.3.16 systeem te upgraden is naar V7 bij de dealer.
Iemand die daar meer van weet? [mention]densoft[/mention] wellicht?
Graag hulp.
Ik heb dit sinds een paar dagen ook aan de hand.
Aan de kabel ligt het niet want ik heb een andere geprobeerd.
Ben naar de garage geweest een paar dagen geleden en daar hebben ze bezig geweest aan het R-link2 systeem voor mijn dab ontvangst maar geen idee wat ze gedaan hebben.
En nu merk ik ook dat android auto niet meer werkt, nochtans is het geactiveerd in engineer modus.
Weet iemand hoe je:
De uitschakeling van het rlink syst bij openen van de deur uitzet? Zodat deze uit gaat als je bijv de auto op slot zet en niet al als je de deur opend...
De laatste rij-instelling blijft behouden en dat deze na het opnieuw starten niet weer naar neutral gaat?
Hallo allemaal, Ik ben nieuw op het forum en heb nog geen idee hoe dit alles werkt.
Ik wilde Android activeren op mijn Kadjar (type ZEN) uit 2016. Ik zag dat ik SW V 3.3 moest installeren en had ergens een link om deze te downloaden gevonden. Ik...
Ik mis de twee opties Navigatie en Apps in het menu van mijn R-Link2.
Nu heb ik de garage waar we de auto vandaan hebben gemaild met de vraag of dat klopt, zij geven aan dat onze R-Link2 is uitgerust zónder Navigatie.. Maar klopt dat...
Wij zijn van plan deze zomer met de auto naar Engeland te gaan. Nu probeer ik de snelheidsmeter om te zetten van km/h naar mph. Volgens de R-link handleiding moet dat kunnen met het systeem menu 'eenheden':
IMG_1005.jpeg...
Hoop dat ik hier goed zit, maar ik heb even een domme vraag.
Mijn 2005 Modus heeft op de verlichtingsschakelaar wel een knopje auto , maar geen regen/lichtsensor bij de achteruitkijk spiegel. Wel zit er een soort rond dopje achter de tellerbak die...
