Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
cgok
Posts in topic: 6
Re: Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
Bericht door cgok »
b.kokkelmans schreef:@cgok je telefoon kun je niet 1 op 1 spiegelen. Je kunt wel android auto activeren om deze functies op het scherm te zien. Hiervoor moet je op je telefoon de AA app geinstalleerd hebben en via de Engineer Modus AA in de Rlink geactiveerd hebben.
Je telefoon moet dan via een (goede, data) usb kabel aangesloten zijn aan de Rlink (via de usb poort)
Het kan zijn dat het niet meteen zichtbaar wordt. In dat geval even de andere usb poort gebruiken of een andere kabel.
Het is dus niet mogelijk om alle apps die op je telefoonscherm te zien zijn op de Rlink weer te geven.
Jammer, want zag wel dat sommige youtube enz konden afspelen. AA was al gelukt, Hij deed het in een keer.
b.kokkelmans
Posts in topic: 17
Bericht door b.kokkelmans »
Diegene die youtube filmpjes afspelen etc. hebben waarschijnlijk een Android radio ingebouwd in plaats van de Rlink...
Megane Estate 4 Gt-Line Rouge Flamme
Full option
densoft
Posts in topic: 70
Bericht door densoft »
Het is wel mogelijk om een full mirror van de telefoon te casten naar je R-link Systeem. AA Mirror.apk . een aangepaste versie hiervan.
https://www.youtube.com/watch?v=wxlBeoLTa6M
Edit: https://github.com/slashmax/AAMirror
cgok
Posts in topic: 6
Bericht door cgok »
densoft schreef:Het is wel mogelijk om een full mirror van de telefoon te casten naar je R-link Systeem. AA Mirror.apk . een aangepaste versie hiervan.
Hiervoor moet de telefoon geroot zijn?
densoft
Posts in topic: 70
Ja,dat wel.
cgok
Posts in topic: 6
Bericht door cgok »
Ja,dat wel.
jammer zeg, had graag iptv app willen gebruiken.
densoft
Posts in topic: 70
Voor sommige functie van de app is Root acces nodig, dus je zult hem dan eerst moeten rooten. Daarna kun je alle apps op de R-link 2 casten. Ik heb diverse voolbeelden gezien, zoals Ziggo GO enz..
Voor de Iphone is dit ook mogelijk met de apps : CarBridge en NGXPLay. Wel moet dan ook je Iphone gejailbreakt zijn.
Admin
Site Admin
Site Admin
Bericht door Admin »
De discussie over TPMS uitschakelen is afgesplitst in een apart topic: tpms-mode-uitschakelen-t30752.htmlModerator
netforce
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door netforce »
Hallo ,
Ik ben in het bezit van een Megane Grandtour die blijkbaar ingevoerd is via oostenrijk
Nu werkt deze voortreffelijk met 1 minpunt dat de Dab+ niet actief is
Is het mogelijk deze via software aan te zetten ? zo ja, zou iemand mij kunnen zeggen
waar in de engineer mode dit kan .
Groetjes van een Happy Renault rijder.
adinsx
Posts in topic: 54
Bericht door adinsx »
Gewoon in DiagRW even wat menu's doorklikken. Ik denk dat het in HMI zit, maar kan ook onder een van de andere menu's staan.
Waarschijnlijk staat er 'Absent' bij DAB+. Overigens ga ik er wel vanuit dat de auto is uitgerust met een DAB+ ontvanger.
Patje77
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Patje77 »
Hallo allemaal, sinds kort in het bezit van een megane en nu van alles een beetje aan het ontdekken.
Heeft iemand misschien een overzicht van wat en hoe eea aan te passen is naar eigen wens. Ik zie door alle codes etc de bomen haast niet meer door het bos :D
Thnx alvast!
b.kokkelmans
Posts in topic: 17
Tot vorige week werkte Android Auto prima in mijn Megane, sinds gisteren krijg ik echter geen verbinding meer.
Telefoon wordt aangesloten middels de usb kabel, op de telefoon staat Android is beschikbaar, daarna staat er Android auto maakt verbinding maar er gebeurd niks.
Graag hulp.
Full option
jrk
Bericht door jrk »
b.kokkelmans schreef: 30 jun 2020 10:34 Tot vorige week werkte Android Auto prima in mijn Megane, sinds gisteren krijg ik echter geen verbinding meer.
Graag hulp.
al een andere kabel geprobeerd? Is vaak een probleem. Wellicht een breukje of zo?
Renault Grand Scénic Initiale Paris
160pk Diesel-automaat, Noire Améthiste/Noire (two tone), 7p, panodak
geleverd: mei 2018
adinsx
Posts in topic: 54
Op verschillende Franse Fora en Facebook-groepen wordt RS Monitor geactiveerd op Mégane GT's, echter lees ik overal dat je dan op V7 Rlink2 moet zitten. Jammer, ik heb 3.3 (02-2018 GT205), maar... Lees nu ook hier dat het V.3.3.16 systeem te upgraden is naar V7 bij de dealer.
Iemand die daar meer van weet? [mention]densoft[/mention] wellicht?
https://www.msieurlolo.fr/forum/index.php?topic=57457.0
Edit: Ik lees iets over een Actis oplossing: Actis solution n°49605.
Binnenkort maar eens langs de dealer.
Talldega
Bericht door Talldega »
jrk schreef: 30 jun 2020 10:37
Graag hulp.
Ik heb dit sinds een paar dagen ook aan de hand.
Aan de kabel ligt het niet want ik heb een andere geprobeerd.
Ben naar de garage geweest een paar dagen geleden en daar hebben ze bezig geweest aan het R-link2 systeem voor mijn dab ontvangst maar geen idee wat ze gedaan hebben.
En nu merk ik ook dat android auto niet meer werkt, nochtans is het geactiveerd in engineer modus.
Patje77
repeating visitor
repeating visitor
Weet iemand hoe je:
De uitschakeling van het rlink syst bij openen van de deur uitzet? Zodat deze uit gaat als je bijv de auto op slot zet en niet al als je de deur opend...
De laatste rij-instelling blijft behouden en dat deze na het opnieuw starten niet weer naar neutral gaat?
SanderRenault
Bericht door SanderRenault »
Even een vraag voor de zekerheid, want ik vind het toch wel spannend.
Ik heb een talisman uit 2016 gekocht. er staat nu R-Link versie 2.2.17.803 op.
Ik heb voor volgende week dinsdag een afspraak gemaakt bij een Renault dealer om R-link te updaten naar versie 7.
Daarna wil ik via de developer modus Android auto activeren.
1. Kan ik het beste mijn R-Link systeem zelf alvast updaten naar 2.2.19.300, of zal dat voor de dealer niet uitmaken?
1. Is dit de juiste manier om dit te doen? Ik lees veel over problemen met het r-link systeem die ik nu niet echt ervaar. Is het verstandig om de auto te laten updaten naar versie 7?
2. Is het nog een probleem dat mijn auto uit 2016 komt, of zou alles op deze manier gewoon moeten werken?
3. Heeft iemand een linkje naar een Nederlandse uitleg over het activeren van Android auto in de developer modus? Ik vind overal stukjes, maar nergens een mooie overzichtelijke Nederlandse handleiding.
Alvast bedankt!
Ronald79
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Ronald79 »
Ik heb hulp nodig :fp:
In mijn kadjar uit 2015 zit een rlink 2. 3.3.16.961
Ik wil in de dev. Mode komen maar dat lukt absoluut niet. Heb al verschillende wijze geprobeerd waaronder de manier die hier eerder in het forum is beschreven.
Lege usb format fat32
Map aan maken debug. Hoofdletters
Textbestand aanmaken met de juiste naam en de extensie wijzigen. Dit is bij iedereen hetzelfde.
Dan inst. Multi media, inst, foto.
Usb erin ( bij sommige moet er voor het opstarten een usb met mp3 in en op dit punt eruit) en wachten totdat bovenin de meldingen weg zijn.
Bij sommige nu de auto starten.
Linker bovenhoek onder de instellingbalk 1 keer en dan rechteronderhoek 12 tot 20 keer. Bij de een snel en bij de ander met 1 seconde ertussen.
Verschillende usb stickie geprobeerd en uiteraard ook in beide poorten. Iemand enig idee wat ik fout doe?
Het betreft wel een occasion dus misschien dat mijn voorganger iets gedaan heb???
Wil graag aa draaien maar dat lukt zo niet.
Telefoon is trouwens een note 9 maar weet niet zo goed hoe dat relevant is. Ga nog eens zoeken of ik met een heel klein ( 512mb) usb stick verder kom?? De kleinste die ik heb is 2gb.
Iemand nog andere ideeën? Alle hulp is welkom
dmenace
Bericht door dmenace »
Laguna 2.0i RT => Megane Scenic 1.6i RT => Grand Scenic II 2.0 16v Dynamic => Grand Scenic III 1.6 dci Dynamic => Kadjar 1.6 dci Intens & Captur TCe 120 Signature wave...
Yoshi Janssens
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Yoshi Janssens »
Hallo iedereen,
Ik heb vandaag via een OBD2 bluetooth plug de settings van de ECU veranderd in mijn Talisman 2016 om ook Android Auto te kunnen gebruiken. Zowel via de 'after sales' modus en de 'standaard modus' heb ik via de DDT4all software de settings aangepast zoals eerder beschreven op dit forum.
Nu alles gedaan is lijkt dit niet te hebben gewerkt wanneer ik mijn smartphone ins de usb steek. Als ik op 'read all' klik zijn alle setting opgeslagen.
De versie van mijn R-link 2 systeem is 7.0.24.166. Heeft er iemand een idee wat ik nog kan proberen?
Grtn,
Yoshi
Talldega
Yoshi Janssens schreef: 16 jul 2020 22:55
De aan/uit knop van je rlink een 10 a 15 seconden inhouden om volledig te rebooten. Pas daarna zijn de settings actief.
SanderRenault
Ik heb er niet heel erg veel verstand van, maar waarom niet gewoon via de debug modus in Rlink2 zelf? Ik heb zelf ook een talisman uit 2016. Laten updaten naar versie 7 bij de dealer en via de debug modus aa aangezet. Werkt perfect.
SanderRenault
Weet iemand of het mogelijk is om de waarschuwing bij het opstarten van R-Link 2 uit te zetten via de debug modus?
powerbi
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door powerbi »
Beste Forum leden,
Ik ben sinds een kleine 2 weken in het bezit van een Megane uit 2016.
Hier een hoop gelezen, maar kom er toch nog steeds niet uit.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik Android Auto aan de praat krijg ?
Heb de volgende configuratie:
Samsung S20+
Rlink 2, versie 7.0.24.136 (grote scherm)
Welke optie(s) moet in aanzetten in de Engineers Mode ?
En kan ik ACC aanzetten ?
Alvast bedankt.
Gr,
Roy
Robstel
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Robstel »
Mijn Kadjar bj mrt 2019 is van spaanse afkomst.
In alle instructie boekjes en gebruikershandleiding in het systeem lees ik over de "Multy Sense" en "Stoelen" optie in het menu.
Deze knoppen verschijnen echter niet op het scherm.
Is dit gewoon pech hebben of is er een manier om deze optie toch beschikbaar te krijgen. Rob
kellemabelle
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door kellemabelle »
Heb je dit ooit kunnen vinden?
Ik vind namelijk de opties "multi sense" en "stoelen" ook niet ...
Zeer vreemd ...
Robstel
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
nee, van Renault vernomen dat het niet mogelijk is, helaas.
Diespe
Bericht door Diespe »
eergisteren is het me gelukt om via de engineer modus android auto te activeren, dit werkt perfect.
Gisteren wilde ik nog wat andere zaken aanpassen, via de beschreven weg geprobeerd in de engineer modus te komen, lukte niet
Vanavond weer diverse malen geprobeerd, helaas zonder resultaat :( ik kom niet meer in de Engineer modus :?
Weet iemand een oplossing??
Met hartelijke groet,
Diederik
Mijn auto's
Renault Espace 1.6 TCe 200 EDC7 Initiale Paris 2015)
Renault Captur HH
Diespe
Vanmiddag is het gelukt! kan weer in de engineer modus,
na meer dan 20 keer proberen lukte het. vermoedelijk had ik onvoldoende rechts in het hoekje gedrukt :o
Diederik
Mijn auto's
Renault Captur HH
kbbn15
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door kbbn15 »
Hallo Renault-rijders,
Gisteren heeft mijn Renault-dealer schoorvoetend de R Link2 update uitgevoerd op een Renault Megane uit maart 2017 en hierbij ben ik van versie 2.2.19.300 naar 7.0.24.161 gegaan. Uiteraard het met doel om Android Auto te kunnen gebruiken ;)
Ik werd vantevoren nadrukkelijk gewaarschuwd dat het systeem bij verschillende Meganes al volledig gecrashed was en hierbij de unit volledig vervangen moest worden (waarbij de kosten voor de klant waren...). Aanvankelijk wilde de dealer het daarom ook niet installeren... Nadat ik aangaf dat ik navraag bij Renault Nederland had gedaan over de stabiliteit van deze update (waarbij in het verleden grote problemen waren) en zij mij te kennen gaven dat deze update sinds ca 6 maanden toch succesvol geinstalleerd kan worden, wist ik de dealer te overtuigen. Volgens de dealer was het systeem 3x gecrasht tijdens de update maar is er uiteindelijk toch doorheen gekomen. Eind goed, al goed dus.
Nu volg ik al een tijdje dit forum en had ik 2 vraagjes.
- Voor activiatie van Android Auto moet ik vanaf het beginscherm op "DiagRW" klikken en dit knopje staat tussen de "verboden" knopjes Display High/Mid en Virgin mode. Is dit de enige knop om het DiagRW menu binnen te komen? Of kun je ook op een andere manier in dit menu komen? Vind het persoonlijk namelijk tricky gezien de gevolgen wanneer je toch misklikt...
- Vanaf het DiagRW menu moet ik naar GEN2_0 -> AAP gaan en deze op "Enabled" zetten. Vervolgens op "Save" klikken en het systeem rebooten. Android Auto Projection in het startscherm zou dan automatisch groen gevinkt moeten zijn. Klopt deze beschrijving?
Ik heb overigens een klein scherm.
Mijn dank is alvast groot!
Groet,
Koen.
Diespe
hallo Koen,
Je kan DiagRW ook starten in het linker lijstje met de geïnstalleerde apps. in dit lijstje DiagRw opzoeken en dan dubbel klikken
Diederik
Mijn auto's
Renault Captur HH
kbbn15
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Zojuist Android Auto kunnen activeren en het werkt vlekkeloos! Was heel even huiverig omdat het scherm een paar minuten zwart bleef na de reboot maar gelukkig toch terug aan de praat gekregen.
Thanks Diespe voor je reactie!
Geosto
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Geosto »
Hoi hoi allemaal,
Ik heb twee weken terug mijn Megane Bose gekregen uit 6-2020.
Nu vind ik het vervelend dat het volume zacht wordt gezet als je voor de soplichten staat.
Ik heb helaas geen menu kunnen vinden waar in je dit kan uit zetten.
Ik heb begrepen dat het met versie 2.2 wel kon als je deze functie aanzetten in de Engineer modus.
Nu heb ik versie 9 van de software zijn er hier al mensen bij wie deze versie operationeel is en de hack geprobeerd hebben?
Auto Geschidenis, Fuego - 4 - 21 nog een 21 - Megane II 3 deurs 4x.
Huidige auto's Megane II 2007 (voor Vriendin) en een Megane iV Bose
Eraserhead
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Eraserhead »
Onnodig citaat verwijderd.
Als u direct reageert op het vorige bericht dan liever niet de "citaat" knop gebruiken.
Moderator
Ik heb sinds vorige week ook firmware 9 geïnstalleerd en android auto aan de praat gekregen. Ik loop tegen hetzelfde probleem aan soms wordt het volume laag gezet en als je bij het volgende kruispunt bent en weer even stil staat wordt het weer hard gezet. Het probleem doet zich niet altijd voor. Ik ben benieuwd of iemand hier een oplossing voor heeft.
almar
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door almar »
Ik nu versie 9 maar kom niet meer in het menu om Android auto aan te zetten vanalles al geprobeerd 3 usb stick
Meerdere malen bestand erop gezet.
Is der een andere truc nodig bij versie 9
Eraserhead
repeating visitor
repeating visitor
Ik had daar ook problemen mee en toen heb ik een stick van 8GB genomen ipv 2GB en toen werkte het meteen.
  • Activeren camera en parkeersensoren
    door Edsol » » in Kadjar
    0 Reacties
    601 Weergaves
    Laatste bericht door Edsol
  • Geen navigatie in R-Link2
    door RolfiePolfie » » in R-Link 2
    0 Reacties
    54 Weergaves
    Laatste bericht door RolfiePolfie
  • Grand Scenic 2019 met R-Link2 omschakelen van km/h naar mph
    door jacooo » » in R-Link 2
    1 Reacties
    351 Weergaves
    Laatste bericht door jacooo
  • Modus 2005 motorsteunen
    door mission » » in Modus
    7 Reacties
    371 Weergaves
  • Modus 1.6 2005 start niet
    door hus104 » » in Modus
    1 Reacties
    336 Weergaves
    Laatste bericht door hus104
  • Modus 2005 Vervangen tellerbak
    3 Reacties
    277 Weergaves
    Laatste bericht door mission
