Goedendag allemaal,
gisteren weer een leuke 2004 Grand Espace op de kop getikt.
Er zit een vervelend probleempje aan het dak.
Het dak (glasgedeelte dus niet de verduistering) wil de laatste 5cm niet dicht.
Dit komt omdat de metalen windvanger niet goed inklapt.
Ik heb de windvanger gedemonteerd en goed bekeken, ik kan niets vreemds zien. Wel vind ik dat het veermechaniek erg strak staat.
Het lijkt dus wel alsof er niet genoeg kracht is om het naar beneden te laten duwen door het glasdak.
Als ik het dak toch dicht wil krijgen moet ik het sluiten als ik buiten de auto sta, ik kan dan de windvanger op het juiste moment met de hand naar beneden duwen, het glasdak gaat dan prima volledig dicht.
Op dit moment gaat het dak ook niet meer open.... Je merkt gewoon dat ook bij het openen er zoveel kracht nodig is dat de beveiliging in werking treed (vermoed ik).
Heeft iemand dit wel eens meegemaakt en wat zou ik nog kunnen proberen.
De rails heb ik helemaal schoongemaakt en ingespoten met WD40 overigens.
Groet,
Paul
Problemen met panoramakdak
- Posts in topic: 6
Re: Problemen met panoramakdak
Heb inmiddels een specialist gesproken. Het is een behoorlijke klus om dit te klaren (dag werk).
Ik kreeg de tip om de spanning van de motor af te halen, hierdoor zou het dak in ieder geval niet meer spontaan opengaan.
Dat ik dan de functionaliteit van een open dak ook verlies maakt mij in dit geval niet zoveel uit.
Nu heb ik getracht bij de motor de spanningskabel eraf te halen maar dat lukt mij niet.
Daarom dacht ik aan de zekering verwijderen maar zou niet weten waar die zit (en of deze gecombineerd is met andere functies).
Kan iemand mij op weg helpen?
Dank jullie wel.
Groet,
Paul
Dank jullie wel.
Groet,
Paul
Ik heb het zelfde probleem , maar dan bij een scenic , zelfde systeem , spanning er af helpt niet , heb al van alles geprobeerd , motor lijkt niet sterk genoeg om dak te openen.
Motor al gedemonteerd , en getest , als met de schakelaar de motor aangestuurd wordt hoor je deze wel klikken maar gaat niet draaien , alleen de noodsluiting werkt nog , vermoed dus in mijn geval dat het motortje overleden is.
- Posts in topic: 6
Ik heb zojuist het dak rondom met ducktape afgeplakt. Maakt mij niet uit als hij maar niet spontaan openvliegt bij 120km/u vind ik alles goed. Ga straks een kleine 50 km naar huis rijden en ben benieuwd of het helpt.
Voordeel bij de Espace is dat deze vrij hoog is. Ik ben zelf 1m86 en kan het dak net zien als ik naast de auto sta. Valt dus niet heel erg op.
Hou jullie op de hoogte of het helpt.
- Posts in topic: 6
Nou, dat is de voorlopige oplossing want nu kan ik probleemloos 150km/u rijden.
Ik denk toch dat de veerspanning van de windvanger veel te hoog is. Misschien dat de vorige eigenaar iets heeft gedaan dat niet klopt.
Zou eigenlijk even de spanning moeten voelen op een andere Renault, misschien dat dat de oplossing is.
Motor en geleiders zijn volgens mij OK.
Hou jullie op de hoogte, mocht iemand nog een tip hebben dan hoor ik het graag.
Groet,
Paul
Groet,
Paul
- Posts in topic: 6
Update:
Ik ben even wezen kijken bij een andere auto hoe het dak daar werkt.
Bij mij lagen de twee geleiders die de windvanger naar beneden drukt los in het dakprofiel.... Deze horen vast te zitten anders drukt het dak het hele mechaniek uit verband met als gevolg een niet correct werkend dak.
Omdat de clips die de geleiders op hun plaats moeten houden niet los te vinden waren heb ik de zaak maar vastgezet door een gat te boren in het dakprofiel. Met boutjes en moeren zitten ze nu in ieder geval vast maar het probleem is helaas nog niet opgelost....
Als ik weer ff zin heb ga ik weer verder met mijn onderzoek.
- Posts in topic: 6
Update II:
Toch weer even een test gedaan. Blijkt dat het dak ook zonder de windvanger dicht kan. Zonder windvanger gereden en probleem blijft.
Het dak wordt bij >140km/h heel lichtjes opgelift met windgeruis tot gevolg. Dan even stoppen, dak open (stukje) en weer dicht en het dak "fluit" niet meer.
Lijkt er dus op dat het probleem niets met de windvanger van doen heeft. Misschien toch iets met de geleiders? Zag dat je het dak met je hand ook kunt opliften als je er tijdens het schuiven tegenaan duwt. Ik zie dat het dak aan de voorkant ook in twee verticale geleiderblokjes vastzit. Zouden deze wellicht aan vervanging toe zijn??
Voor nu maar even zonder duck-tape rijden en zien hoe het dak zich houd als het buiten ook goed waait. Had sterk de indruk dat dit het dak ook eerder deed opliften bij rijden boven 120km/h.
Ook heb ik er nu een probleem bij, als ik het dak helemaal wil openen gaat het maar +/- 20cm open. Hoe zat dat ook alweer met dat resetten?
- 135 Weergaves
Laatste bericht door d.klijn85
- 592 Weergaves
Laatste bericht door MVK_76
- 931 Weergaves
Laatste bericht door DigiDigiSupport
- 489 Weergaves
Laatste bericht door DJG269
- 113 Weergaves
- 68 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 242 Weergaves
Laatste bericht door Bartespace2005
