Xenon afstellen
Xenon afstellen
Ben in het bezit van een Laguna uit 2002. Wat me opvalt is de ietwat krappe afstelling van de xenon koplampen. Ik ben op de hoogte van de automatische afstelling die ervoor zorgt dat de lichtbundel niet hinderlijk hoog schijnt ivm verblinding van de tegenliggers. Is het mogelijk om de xenon verlichting hoger af te stellen? Kan dat handmatig of is dit helemaal niet mogelijk?
Gr. Maurice
Gr. Maurice
je kunt net als normale verlichting de basisafstelling veranderen...
Als je de motorkap open doet heb je boven de koplampen een zwarte rand, in die rand zitten gaten en achter zo'n gat zie je een zeskantig plastic dingetje. Hier kan je dmv een imbussleutel de koplampen verstellen.
- 2-hit-miracle
Re: Xenon afstellen
Zelf afstellen automatische koplampen Renault, bijv. Laguna type 2 met facelift van 2006
Afstellen met 'n Inbussleutel gaat goed, MITS je je Renault op "contact" hebt staan. Even de startknop indrukken, maar de motor niet starten (koppeling niet intrappen dus). Het afstellen van de hoogte moet bij mijn Laguna stationwagon 2.0 (LPG G3) van 2006 op 1,3% (13mm per 1m zakken). Even uitmeten met 'n rolmaat vlak voor de koplamp en op 1,6 meter afstand van dit meetpunt de hoogte 2,0 cm lager afstellen. De lichtbundel valt nu ongeveer 30 meter vóór de auto, da's héél wat beter dan de vijf meter van gisteravond Ik zag echt geen hol in de polder...
Groetjes Spet
PS. Het is trouwens INbussleutel. De inbussleutel werd in 1916 gepatenteerd door het Duitse bedrijf Bauer & Schaurte Karcher. De naam bestaat uit de beginletters van Innensechskantschraube Bauer und Schaurte (bron: Wikipedia)
Groetjes Spet
- 371 Weergaves
Laatste bericht door Eeg78
