Renault Clio expression 1.2 16 v quickshift: wegdoen door problemen?
cliomio
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 30 aug 2018 22:17
Bericht door cliomio »
Hallo allemaal :D ,
Ik ben nieuw op dit forum.
Nog geen twee maanden geleden heb ik een Renault Clio expression 1.2 16 v quikshift uit 2002 gekocht.
Sportief autootje, redelijk pittig, elecktrische bediening, airco en half-automaat.
Ik was er ontzettend blij mee, totdat de problemen begonnen. Ik zie fora volstaan met dezelfde verhalen en dezelfde onderstaande problemen en vraag me af of ik niet nu al eieren voor mijn geld moet kiezen en hem beter kan inruilen? Met pijn in mijn hart overigens...
De eerste voortekenen heb ik denk ik al eerder gehad. Zo heb ik een aantal malen gemerkt dat ik het gas niet echt kon 'doortrappen' op de snelweg. Voor het grotere probleem zich voordeed lukte het me ook enkele keren niet om de auto in de start stand te krijgen (lees: ik kon de sleutel niet doordraaien naar de start stand). Wanneer het dan toch lukte rook ik duidelijk een benzine lucht.
Afgelopen week reed ik op een vijftig weg (gelukkig maar) en viel ik uit het niets terug in de derde versnelling. Toeren waren razendsnel omlaag gegaan. Vervolgens kon ik geen gas meer geven en brandde een storingslampje. Bij het tankstation eraf gereden en twee maal overnieuw proberen te starten. De auto wilde niet meer vooruit. Stotterde enorm. Samen met de ANWB met 30 km/u naar de garage gereden.
Bij het uitlezen werd een storing gevonden bij; gasklephuis, gaspedaal en de lambdasonde. Gashuisklep is vervolgens gemaakt.
Twee dagen later wilde ik de auto starten en begon hij met achteruit rijden ontzettend te haperen. Wederom werd de zelfde storing weergegeven.
Ik heb de auto laten staan en de dag erna op goed geluk naar de garage gereden. Het rijden ging prima, maar deze keer moest ik handmatig schakelen. Ik kon namelijk niet de automaat-optie aanzetten!
Ondanks dat ik de auto net heb ben ik er zeker al aan gehecht. Rationeel (en na het lezen van allerlei berichten op fora) denk ik dat ik hem beter NU al kan inruilen op een andere auto.
Is er op dit forum iemand die soortgelijke problemen heeft gehad en uiteindelijk de storing heeft weten op te lossen?
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: Renault Clio expression 1.2 16 v quickshift: wegdoen door problemen?
De quickshift is een matig te noemen constructie,een gerobotiseerde handbak. Zeker niet storingsvrij te noemen,maar dat had je al gelezen.
De gasklep zelf,en de bedrading tussen gaspedaal en ecu zorgen vaak voor problemen. Voor de clio is deze 'kabelboom' niet te koop dacht ik zo,wel voor een kangoo welke hetzelfde onderdeel heeft.
cliomio
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
mechanic schreef:De quickshift is een matig te noemen constructie,een gerobotiseerde handbak. Zeker niet storingsvrij te noemen,maar dat had je al gelezen.
Dankjewel Mechanic :),
Lees vaak dat er aan gesleuteld wordt, maar dat storingen blijven terug komen.
Klinkt als een never ending story dan :fp:
A110
Laatste bezoek: 17 nov 2025 13:22
Bericht door A110 »
Het is vooral de stekkerverbinding bij het gaspedaal. Wat kan helpen is de stekker bij gaspedaal loshalen goed schoonblazen en daarna inspuiten met contactspray.
www.jwa-autoservice.nl
cliomio
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
A110 schreef:Het is vooral de stekkerverbinding bij het gaspedaal. Wat kan helpen is de stekker bij gaspedaal loshalen goed schoonblazen en daarna inspuiten met contactspray.
Dankjewel :dance:
cliomio
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
Lambdasonde in auto zou vervangen zijn. Bij wegrijden echter de zelfde storingsmelding. Auto kwam bijna niet vooruit en er kon niet geswitcht worden naar de automaat modus.
Garage moet nu een dealer opzoeken of in ieder geval elders kijken voor expertise. Het kan niet zo zijn dat ik nog geen twee maanden een auto heb die nu al niet meer rijdt.
cliomio
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
Na lang hellen bljjkt een pinnetje te missen in de connector van de Ecu. Er wordt nu een omleiding gelegd.
Mijn vraag is wat de ervaringen hier mee zijn. Blijft de auto op deze manier lang rijden?
Posts in topic: 4
Dat lijkt me stug,dan heeft de auto nooit normaal kunnen functioneren.
Een omleiding is geen probleem mits fatsoenlijk wordt gedaan.
cliomio
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
Hij functioneerde al niet normaal, als in niet doorschakelen en haperen (tot uitval). Volgens de garage kan de stekker, door missen van pinnetje, niet goed contact leggen. Dit even in jip en janneke taal aan mij vertelt.
Ik ben een leek op dit gebied, maar lijkt mij wel dat dit probleem al langer speelde.
cliomio
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
Overigens heeft hij me zelf de connector met missend pinnetje laten zien. Maja, wie zal zeggen dat het de mijne was. Daar moet ik dan op vertrouwen.
Posts in topic: 4
Je hebt de auto goed rijdend gekocht toch?
Zelfs bij Renault is het zeer ongebruikelijk dat er uit het niets een pin plots in zijn geheel verdwijnt uit een ecu connector.
Maargoed,wellicht in het verleden deze door onachtzaamheid van een monteur beschadigd.
Als het euvel maar verholpen is.
cliomio
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
Klopt ja!
Als ik zo naar je antwoord kijk komt bij mij wat argwaan jegens de garage en hun diagnose omhoog.
Vanuit mijn argwaan de volgende vraag : Zou de garage iets/een ander defect kunnen verbergen door DIT als het probleem te bestempelen? In de zin van : Andere Ecu tonen of pinnetje opzettelijk verwijderen en aanhalen dat dit het probleem is?
Over het vervangen van de Ecu in zijn geheel deed hij moeilijk. Het zou veel geld gaan kosten en dan moest hij tesamen nog anderen onderdelen vervangen.
Posts in topic: 4
Als er daadwerkelijk een pin uit de ecu connector verdwenen is,geeft dat natuurlijk op dit moment problemen.
Hoe er dan een omleiding gelegd wordt is me even onduidelijk. De stekker klikt in de ecu (gesloten unit),als de stekker een pin mist zal er moeilijk een omleiding gelegd kunnen worden. De missende pin in de stekker kan wel vervangen worden.
Een ontbrekende in de ecu zelf is een ander verhaal.
Blijft echter vreemd dat deze 'plots' geheel verdwijnt.
dfmolenaar
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 23 sep 2018 17:27
Bericht door dfmolenaar »
Goedenavond, het stotteren kan ook van een defecte mapsensor, inlaat temperatuursensor en een vervuilende gasklep af komen. Daarnaast geeft de snelheidsensor ook veel problemen.
Een mapsensor koste mij bij Banggood € 7,95 en de inlaat temperatuursensor €4,55 en de snelheidsensor € 29,75. Deze laste via Carpartsdirect.
Ik heb zelf de gasklep gereinigd met een spuitbus carburateurreiniger, de inlaat temperatuursensor zit op de gasklep gemonteerd. En bij de twingo 1.2 16v 75pk zit de mapsensor bovenop het luchtfilterhuis gemonteerd.
Alleen de snelheidsensor is een iets lastigere klus, de auto moet even op de brug of op bokken.
Ik demonteer dan de drie bouten waar de baksteun vastzit en vervang dan de sensor. Nog even odb2 reader, foutcodes wissen en weer rijden. Kosten, ongeveer € 100,- en twee uurtjes beunen.
