condens in voorlicht
10 september heb ik apk keuring voor mijn renault twingo 2011.
zoals te zien is op de foto heb ik last van condens.
Iemand tips? Of moet echt de hele voorbumper er af om er bij te komen?
Re: condens in voorlicht
Komt vaker voor en is APK afkeur.
Oplossing is koplamp vervangen.
Wat je al wel kan doen voordat hij naar de APK gaat om de lampjes aan de achterkant eruit te halen en de gaten open te laten en dan de voorkant in de zon te zetten. Hierdoor kan het vocht weg en als het dan weg is zal de APK goed gekeurd worden.
Om de koplamp te vervangen zal de voorbumper verwijderd moeten worden.
www.jwa-autoservice.nl
www.inwendige-motorreiniging.nl
Renault Clio Hybrid 140
Waarom zou dit een afkeur zijn? Zolang het lichtbeeld juist is is er geen rede voor een afkeur.A110 schreef:Komt vaker voor en is APK afkeur
https://handboek.rdw.nl/personenautos/l ... eflectoren
Ik heb genoeg koplampen beoordeeld in de bijna 30 jaar als keurmeester werkzaam te zijn. En ook zat koplampen beoordeeld waarin vocht aanwezig was. En er was er niet 1 die aan het lichtbeeld maar voornamelijk lichtopbrengst voldeed. Daarbij heb ik het eens gevraagd bij een steekproef en die vertelden mij ook dat het afkeur is omdat het als een beschadiging word gezien. Nu ben ik ook weer niet zo'n keurmeester die gelijk een afkeurrapport gaat schrijven. Daarom schreef ik er ook al bij om voor de keuring het vocht te laten opdrogen door de kappen en lampen te verwijderen hierdoor kan het vocht weg.
Dat jij het anders ziet (volgens mij ben je ook APK keurmeester) kan uiteraard. Dat zijn nu die punten waarop keurmeesters kunnen verschillen van elkaar en dit soort punten tot een discussie kunnen komen. Daarom vind ik de APK regelgeving nog steeds niet duidelijk er blijven teveel grijze gebieden bestaan. Maar verder ieder zijn mening.
Was ook niet de intentie een discussie te starten. Er staat echter niets over in de regelgeving dus was benieuwd.
Vanaf mijn kant ook niet hoor, even goede vrienden .
Maar dit waren mijn ervaringen.
Overigens zijn mijn apk papieren bijna 2jaar verlopen..
Prima gedaan dan , en hoop je niet tegen te komen !mechanic schreef:Overigens zijn mijn apk papieren bijna 2jaar verlopen..
Eh. volgens mij bedoelt mechanic dat hij niet meer APK keurmeester is omdat hij zijn APK-bevoegdheid niet meer heeft.
Niet dat zijn auto geen APK meer heeft...
Correct!adinsx schreef:Eh. volgens mij bedoelt mechanic dat hij niet meer APK keurmeester is omdat hij zijn APK-bevoegdheid niet meer heeft.
WederzijdsPrima gedaan dan , en hoop je niet tegen te komen !
Gaatje boren oid? Nieuw leuk maar kost toch ook weer een 100 euro stuk vermoed ik
Als ik het klepje los haal van waar je de lamp kan verwisselen dan verdwijnt de condens.
Dus dat doe ik maar voor de APK, en verder even kijken of het vervangen zelf lukt, want een nieuwe kost €80; excl verzendkosten, maar dan moet ik wel zeker weten dat we zelf de bumper los kunnen halen. Bovenkant en wielkast ging prima, onderkant niet echt naar gekeken om los te krijgen.
