Ik ga er werk van maken !startproblemen 1.4 benzine bj 2000 clio 75 pk
Topic author - lid
- Posts in topic: 19
Topic author - lid
Re: startproblemen 1.4 benzine bj 2000 clio 75 pk
Euh...iemand een idee hoe die sensor exact noemt ? of artikelnummer origineel Renault ?
Is dit een KRUKASSENSOR ?
Ik kom op een prijs van pakweg 11 tot 60 € uit , wat te nemen ???
( Die 60 € is bij de leverancier op t werk.....)
1.4 benzine , 75 pk , bj 2000 , 3 deurs , klein model , geen "van" .
vb :
https://www.autodoc.be/auto-onderdelen/ ... 5B0%5D=833
of :
https://www.winparts.nl/sensoren-elektr ... 62808.html
vb :
of :
- Posts in topic: 10
€60 is teveel..Neem er elk geval een waar de stekker ook bij zit incl krimpkousjes.
Meerdere merken zijn prima.
Topic author - lid
Ik kom op deze uit :
https://www.autodoc.be/valeo/9386174
of :
https://www.autodoc.be/era/14554524
weet alleen niet of er nu een krimpkous bij zit ???
of :
Valeo is goed,als je het plaatje mag geloven wel.
Topic author - lid
Heb de sensor en wat andere onderdelen/dingen besteld.....nog ff wachten nu.
Vandaag weer -tig keer moeten starten......na 8 pogingen sloeg de motor aan .
Topic author - lid
Heb de sensor gemonteerd , de stekker zag er nog prima uit , die heb ik gelaten voor wat het is...
De stekker ligt nu wel in de auto , mocht er toch nog een probleem komen , maar de auto startte meteen na vervanging van de sensor .
Hopelijk was dit het probleem , t is altijd afwachten wat het volgende wordt met een auto van 20 jaar.
Ook de luchtfilter is vervangen btw.
De stekker(verbinding) is juist vaak dé oorzaak!
Nieuwe sensor betekend ook nieuwe stekker,mijn advies zoals eerder benoemd is de stekker vervangen en een likje vaseline oid om het vocht buiten te houden.
De clio 2 is een degelijke auto,wat standaard onderhoudszaken die bij dit type snel slijten maar geen grote zaken.
Topic author - lid
@mechanic : Haha , je raadt het al.....na enkele dagen en keren starten was het weer zover !
Komend weekend maar eens werk van maken om ook de stekker te vervangen....+ vaseline.
Wel raar eigenlijk , na 10x niet-starten maar ff gelaten voor wat het was , MAAR ……. 2 uur later : weg van de eerste keer , ik volg niet meer.
Ook vandaag na 't werk ; weg van de eerste keer.
Ik hou jullie op de hoogte !
extra info : sinds enige tijd is er iets met de t° die de auto aangeeft ; van - 40 tot 0 graden …..echt niet normaal.
Wie weet is het de oorzaak ook wel niet,echter wel veelvoorkomend.
Wanneer de temperatuurs aanduiding zo fors fluctueert is vermoedelijk de sensor in de buitenspiegel de oorzaak.
Lampje dient uit te gaan op het eerste contact, de betekenis ervan is dat de startblokkering dan de sleutel herkent en het signaal doorgeeft aan de motor ECU dat er gestart kan wordende mon schreef:Je rood knipperend lichtje gaat toch continu branden met contact aan? Die sleutels gaan nogal dikwijls stuk. De reserve zonder knopje zou je dan eens moeten proberen.
Knippert het rode lampje ineens sneller in frequentie dan word de sleutel niet herkent en geeft de ECU de startblokkering niet vrij.
Velen denken dan dat dit defect in de sleutel zit maar het zit feitelijk in de motor ECU. Bij de dealer willen ze de sleutelcode nog wel eens omprogrammeren van "Geheugen Bank 1" naar "Geheugen Bank 2" maar deze oplossing is maar van tijdelijke aard.
Kijk eens als de auto weer eens weigert te starten wat het rode startblokkerings lampje doet, gaat dit uit of gaat dit sneller knipperen?
Topic author - lid
Ik heb de nieuwe stekker gemonteerd....de auto startte meteen , al kan ik niet zeggen of ie ervoor niet zou gestart hebben.
@sleutels auto : er zijn 2 sleutels bij de auto , echter allebei met afstandsbediening.
@rood knipperend lichtje : zal ik eens op letten , we nemen gewoon 1 van de 2 sleutels , de auto start in principe met allebei de sleutels.
@sensor buitenspiegel : zal ik eens opzoeken welk onderdeel dit is , bij lage kost vervang ik deze wel....is gewoonweg niet leuk om niet te weten hoe warm/koud het is , tja we zijn verwend he tegenwoordig.
- 492 Weergaves
Laatste bericht door jtenkate
- 304 Weergaves
- 14 Reacties
- 1853 Weergaves
- 142 Weergaves
- 9 Reacties
- 912 Weergaves
- 137 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 17 Reacties
- 667 Weergaves
Laatste bericht door M10
