Omdat er nog steeds 'voldoende' olie in het reservoir zit. Weliswaar net onder minimum,echter zit de aanvoerslang onderop het reservoir en zal deze nog gewoon olie toegevoerd krijgen.
Bijgeluid door olie gebrek is m.i niet aan de orde?
Dank allen.
Vanmorgen drukschakelaar erafgehaald en weer erop gezet. Lekkage was even weg. Nieuwe olie gehaald, op niveau bijgevuld. Alle geluiden weg en prima sturen. Wel druppelt hij nog langzaam als er druk op staat bij draaien motor. Zit echt in kunststof deel schakelaar. Bekend euvel zei men. Nieuwe schakelaar bij dealer € 55. Duur zei ik, bekend euvel zei hij. Via Aliexpress € 3,88 incl. verzending maar 16-36 dagen wachten. Dat vind ik voor dit euvel iets te lang maar ongelooflijk wat een marges. Nu maar via internetshop voor € 27 besteld. Komt het via Duitsland. Morgen of overmorgen hier.
Dank voor de tips, ik zal ook de bak ff laten checken bij volgende oliebeurt, kan nooit kwaad. Is toch al 12 jaar oud al rijdt hij nog heel lekker.
Oh ja, als je schakelaar los maakt, even bakje eronder of slang afknijpen want het loopt er zo uit.
Betreft een Mégane 2 1.6. 16V bouwjaar 2006, zodra de motor gestart wordt hoor ik soms een ratelend geluid die na een paar seconden verdwijnt, het nadeel is wel dat het sporadisch gebeurt en voor zover ik weet niet van de distributieriem zijde...
Wij hebben een semi-automaat Twingo uit 2006. Onze auto staat in de 4e versnelling en kan niet meer in de R of in de A worden geschakeld.
Het fabrieksnummer is 8200774905.
Weet iemand nog zo'n pook te vinden. Zou zonde zijn van de...
Goedemiddag 🤗
Ik heb vorig jaar een Renault twingo uit 2002 gekocht en dit is zowel een schakel als automaat.
Ik kan dat zelf instellen.
Maar nou bokt hij soms en soms slaat hij van zelf als ik op automaat rijd over naar schakel.
Ik heb m’n accu na...
Binnen 1 week koelvloeistof tot onder het minimum. Tot nu toe zat meer dan 1 jaar kvs op hetzelfde niveau.
2 liter gehaald van de action, ik er was onderweg achter gekomen. 1 Litertje bijgevuld.
Hoe kom ik bij de afvoerslangen van het panoramadak van een grand scenic 3 2011 zitten die in de A stijl aan de bestuurders kant en hoe verwijder ik de bekleding van de stijl , de slang is afgebroken +/_ 22cm dat heb ik gezien achter de ruitenwisser...
Dag allen,
Net nieuw bij dit forum aangezien ik met googlen geen antwoord kon vinden op een recent probleem met onze Renault Espace V.
Na 2 uur in de regen geparkeerd te hebben staan vorige week opeens iets geks met de ventilatie en water welke op...
