CD loopwerken repareren.
Het licht van de laser is sterk genoeg om permanent het netvlies te beschadigen, het is dus raadzaam een speciale bril te dragen, een zonnebril is niet geschikt.
Gelukkig is de laserstraal van een CD speler dun als een naald, als het lensje goed op zijn plaats zit en men kijkt niet in een rechte hoek op het binnenwerk, dan is er geen gevaar. Het licht wordt ook door de CD gereflecteerd, dus als er een CD geplaatst is, is er ook geen gevaar.
Om te begrijpen wat verkeerd gaat, moet men weten wat zo een loopwerk doet.
Een CD speler heeft 3 of 4 motoren, eentje die de CD draait, eentje die de leeskop beweegt, eentje die de CD naar binnen trekt en voor de wisselaars eentje die de lade in de cassette selecteert.
De eerste twee kan men beter niet aanraken, die zijn ten eerste zeer klein en zwak,
ten tweede zeer precies. Als men die smeert en stof kleeft in het vet, kan dit verdere storingen veroorzaken.
Soms kan men het loopwerk beter vervangen bij problemen, als het de klant waard is (sentimentele redenen).
De laatste twee motoren kunnen gesmeerd worden, of beter gezegd hun mechanische delen.
Dus wat moet een loopwerk dan doen?
1) We beginnen met CD wisselaars, bij de eerste beweging, selectie van de lade.
Als men de cassette met 6 CD's in de wisselaar drukt, begint de selectiemotor het loopwerk op de hoogte van elke CD te brengen. De wisselaar wil weten hoeveel CD's geplaatst zijn. Na een stroomonderbreking gaat hij ook eerst van het ene naar het andere uiterste van zijn bereik.
Als de beweging niet korrekt uitgevoerd wordt, dan kan de tweede motor de CD's niet naar binnen trekken.
Kan men met de hand of een staafje de lade niet naar binnen trekken (helpen) dan heeft deze motor problemen.
Lukt dit wel, dan is er een probleem met de volgende motor.
De selectiemotor brengt bij het uitwerpen van de cassette ook het loopwerk op het einde van zijn bereik, dus verder dan de laatste positie waar een CD zit. Als deze niet bereikt wordt, kan ook iets in het mechanisme geraakt zijn, een stuk dat ergens losgeraakt of afgebroken is.
2) Als de vorige motor goed werkt dan trekt de laadmotor één voor één de CD's met de lade op het loopwerk en de CD draait langer dan 1 sec. om te zien of het een leesbare CD betreft, ook bij een loopwerk voor slechts 1 CD.
Deze motor opent ook de klem die de CD tijdens het spelen op zijn plaats houdt, de klem sluit zich met een veertje. Opent de klem niet (volledig), kan er iets tussen de CD en het aandrukschijfje kleven, een etiket van een zelfgebrande CD of eentje dat ergens in het loopwerk losgekomen is (is bij mij reeds gebeurd).
Dan kan ook de CD niet uitgeworpen worden.
Zelfgebrande CD's kan men beter met een zachte viltstift beschrijven, een etiket kan ook de balans verstoren, zodat de CD rammelt tijdens het draaien.
De laadmotor schuift ook de CD naar buiten bij een loopwerk voor 1 CD, bij de wisselaars maakt hij het haakje vrij dat de cassette in de speler houdt, een veer drukt dan de cassette naar buiten.
Dat haakje heeft een tamelijk sterke veer en brengt het kleine motortje aan het eind van zijn krachten, men ziet vaak reeds bij het openen van de behuizing slijtsporen waar de afwerkingslaag van het chassis afgeschuurd is door de plastiekschuiver.
(Dat was bij mijn wisselaar nu het geval).
De afwerkingslaag op het plaatwerk is niet enkel roestwering, maar ook glijmiddel.
Als ze dus beschadigd is, wordt smeren belangrijk. Smeren kan met een petroleumvrijes smeermiddel (dus geen vaseline).
Een worstje half zo groot als een rijstkorrel op een 3mm platte schroevendraaier is meer dan genoeg.
3) Goed, de wisselaar trekt iedere CD op het loopwerk of de 1 CD speler trekt de CD naar binnen, de CD draait kort, maar geen seconde lang en er verschijnt ERROR op het scherm.
Dat is het meest voorkomend en betekent dat de CD niet gelezen worden kan.
Het gemakkelijkst is, dat de klant de CD ondersteboven geplaatst heeft, ook kan het zijn dat de lezer geen zelfgebrande of geen MP3 CD's kan lezen.
Ook kan het zijn dat het lensje vuil is.
GEBRUIK NOOIT REINIGER CD'S.
Ze hebben ofwel geen nut of krassen de lens, die uit plastiek is.
Beste weg om de lens te reinigen is met een schaar een 5mm band WC papier af te snijden, daarop enkele druppels ruitenreiniger en zonder drukken het reepje over de lens te trekken. Om ogenschade te voorkomen, daarbij de CD speler stroomloos stellen.
Keukenrol is harder papier en wattestaafjes te hard gewikkeld, kunnen ook vezels verliezen.
Eén keer is me overkomen dat het lensje los zat, had ik gemerkt bij het schoonmaken en heb het weer op zijn plaats kunnen lijmen (sekondenlijm is geen goede keuze, te sterke dampen).
Die lensjes zijn uit plastiek en kunnen diffuus of geel worden door de jaren, dan helpt enkel de leeskop te vervangen.
Het kan ook zijn dat de laser geen (rood) licht geeft, dat kan men goed zien (beter in het donker) onder een hoek van 45 graden, zodat de laser niet in je ogen kan stralen.
Men kan ook een klein spiegeltje tussen de laser en zijn ogen houden en de straal zo zien.
Op een toestel dat sentimentele waarde heeft kan men proberen de leeskop kompleet vervangen.
Als de motoren helemaal niet draaien of de laser nog niet brandt na het vervangen,
is er een elektronisch probleem, dat wordt meestal te duur voor reparatie.
Schaden aan de plastiek foliekabels zijn meestal ook niet waard te repareren, bij de warmte
van een soldeerbout smelten ze weg, zilververf houdt niet altijd lang omdat alles trilt in een auto.
Hopelijk kan ik een paar van jullie daarmee helpen, ik heb een apart onderwerp gestart zodat het gemakkelijker te vinden is.
In het beeld ziet men mijn laatste reparatie, ik heb molybdeenvet gebruikt om de laadhendel te smeren.
Oplossing! CD speler perikelen
mil soluciones
Topic author - lid
