Stop en accu lampje brand
Mijn stop en accu lampje brand (zowel bij starten als rijden) de bus rijdt verder normaal en dynamo laadt ook op.
Heb hem uitgelezen met de volgende storingen Df097, Df001, Df174
Het gaat om een Trafic 1.9 dci bwj.2006
Maik70
Maik70
Re: Stop en accu lampje brand
Wat is de spanning op de accu gemeten als de motor draait? Met gas geven constant? Heb je de storingen geprobeerd te resetten?
Spanning gaf 14v en ja resetten ging niet.
14 volt op de accu gemeten met draaiende motor is voor zover ik weet wat laag. 14.4V is geloof ik wat je eigenlijk minimaal mag verwachten. Meet ik bij mijn auto's in ieder geval.
Ken de fout codes niet dus hopelijk kan iemand anders je daar verder mee helpen
Is al opgelost blijkt toch dynamo te zijn.
Is de dynamo vervangen? Nu hogere spanning?
13,8-14,4 volt laadspanning is prima. Hoger is niet de bedoeling.
- 435 Weergaves
- 120 Weergaves
Laatste bericht door cybermaus
- 376 Weergaves
- 10 Reacties
- 1002 Weergaves
- 662 Weergaves
- 650 Weergaves
Laatste bericht door martijnme
- 232 Weergaves
Laatste bericht door steefd82
