Ik heb sinds dit weekend een stel problemen met mijn Renault Twingo II (DCI, 2011). Misschien dat iemand hier een snel antwoord heeft.
De Twingo heeft een tijdje stil gestaan (ongeveer 2 maanden) en nu duiken er een aantal problemen tegelijkertijd op:
Waarschuwingslampje van stoelriem gaat aan (en weer uit) tijdens het rijden. Riem zit gewoon vast
Geluid uit de voorspeakers stopt er soms mee
Cruise control valt uit (aan uit zetten met knopje linksonder dashboard nodig)
Sommige elementen uit de kilometerteller gaan niet meer aan (bijvoorbeeld de 1 van 100 en het onderste rode blokje van de brandstofmeter)
Weet iemand of er een plek is die ik makkelijk kan controleren op vocht of dierlijke knaagschade? Waar wellicht wat kabels bij elkaar komen die bovenstaande functies controleren? Ik vermoed invloed van vocht omdat het ook vochtig lijkt in de auto. Maar het kan natuurlijk net zogoed iets anders zijn...
Weet iemand een handleiding of video om eens achter het dashboard te kunnen kijken?
vreemde en onlogische meldingen duiden vaak op onvoldoende boordspanning. Dus ik zou daar eerst naar kijken. Meet de accuspanning eens met motor uit (moet > 12,3 volt zijn). Met stationair draaiende motor moet de spanning tussen 13,6 en 14,5 volt liggen. De spanning mag stationair niet onder de 13,6 komen als je enkele stroomverbruikers aanzet zoals achterruitverwarming, dimlichten etc.
Renaults vroeger: Dauphine, R8 (2x), Caravelle, R16, R15, R25 2.2, Safrane 2.0, Vel Satis 2.0T, Vel Satis 3.5V6 initiale, nu Captur limited 0.9
Aan iedereen: vergeet zeker geen feedback of klachten te melden aan Renault zelf. Alleen dan kan er snel werk gemaakt worden via updates of andere zaken.
Sinds enkele maanden heb ik met regelmaat wat probleempjes, nu heb ik het idee dat de oorzaken niet bij de onderdelen ligt maar dat er een electronisch probleem is die alles veroorzaken. De problemen zijn bijvoorbeeld:
Sinds februari heb ik issues met mijn Clio IV 1.5 DCI uit 2017. Na een paar dagen stilstand startte hij niet meer, leek mij de accu, met de booster sprong hij direct aan. De laatste beurt had de monteur aangegeven dat de accu minder werd,...
Ik heb vocht in de rechter koplamp.
Nu lees ik overal over een gaatje boren..wat ook mijn voorkeur heeft,maar waar letterlijk precies? Het koplampglas/plastic lijkt mij niet verstandig.
Hallo, wij hebben bij de Renault Dealer een Grand Scenic van 12-2018 gekocht met groot scherm. android/carplay is aanwezig.
Carplay weergave is niet full screen. Dat viel tegen... Kwam er achter dat het wellicht mogelijk is om carplay op volledig...
In mijn Renault Zoe gebruik ik meestal de navigatie van renault zelf, niet van apple of google via carplay. Nu heb ik er af en toe last van dat de navigatie van renault niet via spraaksturing is te benaderen. Ik wordt dan verwezen naar carplay,...
Onlangs bleek laden plotseling niet meer mogelijk met onze Zoë Zen Q210 van 2013 met 82.000 km en hebben dit probleem laten diagnostiseren bij de Renault dealer.
Overigens was laden met de enkelfase lader nog wel mogelijk....
