Ik heb een Talisman van december 2016 en nu AA werkend erop.
Eerst een developers sticky aangemaakt. om in het developers menu te komen. https://www.foroclub.es/megane4/viewtop ... 20&t=20311 de spoilers werken bij mij niet meer? dus ik zal zo volledig mogelijk zijn.
Developers Mode
Neem een USb stick, mag een heel kleine zijn. Ik heb twee sticks geprobeerd, een moderne met 16 gig werkte niet, en een oude met 512 mb werkte wel. Dus werkt het niet? probeer een andere stick.
formateer het stickie in fat 32
Maak een folder aan noem deze:
DEBUG
Ja in Hoofdletters.
maak nu een tekstbestandje aan. hernoem deze naar DbgEnable.lge
Let op even in windows de juiste view aanzetten zodat je ook de extensie te zien krijgt en .txt verwijderen.
Het bestand mag dus niet DbgEnable.lge.txt heten!!!
Dan
Menu> Multimedia>Instellingen> Foto's
USB erin, even wachten tot het meldingsscherm bovenin beeld weg is.
dan klikken zie het filmpje
werkt het niet probeer een andere USB poort. Bij de talisman werkt het alleen met de poorten naast de versnellingspook. dat zijn ook data poorten de rest is alleen opladen.
Als je in het menu komt, dan heb je dat in ieder geval werkend bij 2.2 dan zou het bij 3.3 ook moeten werken.
Plug de USB weer in je laptop en verwijder alle bestanden die erbij gezet zijn, laat alleen de DEBUG map staan.
Lukt het een keer niet met het klikken op het scherm maak eerst de USB weer schoon voordat je het nog een keer probeert!!
Op het pijltje linksonder drukken om uit het men te gaan. probeer het een paar keer.
Sluit af en ga door naar de volgende stap
Pak het bestand uit gebruik dit wachtwoord:
gill_ro
Je hebt nu een map R_LINK met daarin 3 bestanden.
Zet deze map op je USB stick.
Ga naar je auto start deze en steek de USB in de auto. Gebruik dezelfde poort als de poort waar bovenstaande mee is gelukt.
En nu wachten tot je in het scherm de melding krijgt dat er een update beschikbaar is. Als er gevraagd wordt of je de update wil doen kun je nog nee klikken, maar ik zou gewoon op ja drukken
dan wachten, scherm gaat een aantal eer aan en uit bij mij duurde het ongeveer 10 minuten. ik heb het zonder draaiende motor gedaan. Als de update bezig is OVERAL VANAF BLIJVEN!!!!!
Je ziet wel als deze klaar is.
Als het klaar is zie je het normale scherm weer met bovenin bolletjes in plaats van streepjes, en de klok is anders (in mijn geval)
Nu weer naar developers modus dat werkt hetzelfde als bij 2.2 dus dat zou moeten lukken.
Eenmaal in dev modus zie je extra mogelijkheden vink Android auto aan.
Tadaa het zou nu moeten werken, je auto is er in ieder geval klaar voor!!
Nu je telefoon.
Zet Android auto op je telefoon via APK mirror of VPN naar de US ga naar de playstore en download AA.
Sluit je telefoon aan op je auto, gebruik hiervoor weer de poort waar je alle bovenstaande stappen mee gedaan hebt.
gebruik ook een kabel waarmee data op en neer kan en niet alleen een oplaad kabel. Wekt het niet probeer een andere kabel. Kijk ook of je een data verbinding krijgt met de laptop laadt hij alleen op dan heb je er niets aan. er moet DATA op en neer!!!
Werkt het dan zie je onderin het scherm in je auto een knop met Android auto verschijnen. Druk daarop en AA start op.
Op mijn telefoon krijg ik dan de melding of ik ook bestandsoverdracht wil doen, als ik daarop klik lig ik eruit, dus ik adviseer om het niet te doen.
Het werkt blijkbaar zonder (bij mij)
Bugjes of geen Bugjes dat is de vraag..
Enkele maar dat kan ook aan mijn telefoon liggen dus geen garanties
Achteruitrij camera streepjes. GEEN enkele probleem. streepje op de juiste plaats, geen vage strepen alles zoals het hoort.
Ik ben nog niet door het volledige menu gegaan maar op het eerste gezicht werkt alles zoals het hoort.
standaard navigatie opstarten duurt wat langer.
Mijn telefoon heeft met bluetooth geen netwerk volgens de auto. Ik kan wel bellen via AA en rechtstreeks, maar niet meer via de R_LINK BBT opnieuw aanmelden en het werkt weer vlekkeloos dus hier moet ik nog wat uitzoeken.
groot scherm, zet je juist modus aan in AA op je telefoon. ik hoefde hier niets aan te veranderen het scherm was niet maximaal maar wel het grootste deel van het scherm. //uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 95aebf.jpg deze grootte
Voice (in Android auto) werkt niet dan loopt de boel vast
Voice voor de normale functies werkt wel, maar dan wordt AA afgesloten.
Verder nog niets gevonden. Als ik iets tegenkom dan meld ik me weer.
Succes!!!
Met dank aan iedereen die het eerder heeft uitgezocht. Ik heb het alleen maar even bij elkaar gezet.
Herstellen heb ik geen behoefte aan dus heb ik ook niet geprobeerd.
TODO lijstje:
Fingerprint maken en kijken welke update er verschijnt.
Updaten als het nodig is en kan.
Kijken of ik Voice werkend krijg
Reden voor bewerken:
link toegevoegd en wat typo's weggewerkt.
Renault Talisman Estate 1.6 dCi 118kw Initiale Paris
Op mijn kadjar van Mei 2016, na de downgrade nog steeds problemen om traag op te starten (zwart scherm). Ik blijf er af aangezien ik toch een apple heb en in ieder geval nooit zal werken. Buiten de lijnen van de achteruitrijd camera was er inderdaad niks bijzonders aan te merken. Ik heb er al mee leren leven want een nieuwe RLINK kost me 1500 euro met werk en al.
R0yk3 schreef:Ik heb een Talisman van december 2016 en nu AA werkend erop.
Developers Mode
DEBUG
Ja in Hoofdletters.
Let op even in windows de juiste view aanzettten zodat je ook de extensie te zien krijgt en .txt verwijdere.
Dan
USB erin, even wachten tot het meldingscherm bovenin beeld weg is.
werkt het niet probeer een andere USB poort. Bij de talisman werkt het alleen met de pooren naast de versnellingspook. dat zijn ook data poorten de rest is alleen opladen.
Op het pijlte linkonder drukken om uit het men te gaan. probeer het een paar keer.
Pak het bestand uit gebruik dit wachtwooord:
gill_ro
Nu je telefoon.
Sluit je telefoon aan op je auto, gebruik hiervor weer de poort waar je alle bovenstaande stappen mee gedaan hebt.
Werkt het dan zie je onderin het scherm een knop met Android auto verschijnen. druk daarop en AA start op.
Op mijn telefoom krijg ik dan de melding of ik ook bestandsoverdracht wil doen, als ik daarop klik lig ik eruit, dus ik adviseer om het niet te doen.
[spoiler= ]Achteruitrij camera streepjes. GEEN enkele probleem. streepje op de juiste plaats, geen vage strepen alles zoals het hoort.
Voice werkt niet dan loopt de boel vast
Verder nog niets gevonden. Als ik iets tegenkom dan meld ik me weer.[/spoiler]
Succes!!!
TODO lijstje:
Bedankt voor het volledig samenvatten van alle stappen!
Zo kan ik binnenkort ook aan de gang met mijn Talisman 2016!
Dat is inderdaad handig om vooraf te lezen.
Wellicht handig voor een nieuwe post te maken en deze 'handleiding' als eerste erbij te zetten.
Dan kan iedereen ook zijn ervaringen per auto erbij zetten.
Ik ga een nieuwe post aanmaken.
Zie in de video in de post dat een Kadjar is en klein scherm. Is procedure hetzelfde voor Talisman met groot scherm?
Ja, al wil ik van harte adviseren om naar 'DiagRW' te gaan via de scroll-lijst linksonder ipv dat kleine knopje rechtsboven. Even misklikken en je scherm doet het niet meer omdat ie dan van 'high' naar medium kan gaan.
Ik heb overigens ook eens kort de procedure gefilmd in mijn Mégane IV GT met het grote scherm:
Vrijschakeling van video afspelen tijdens rijden meteen even vrijschakelen als je toch bezig bent
Hoor trouwens graag of je er in komt. Ga morgen bij een Talisman Estate TCe200 Intens (november 2016) kijken voor een familielid. Heeft dus ook het 2.2*-systeem nog. Ik denk dat developersmode daarop moet werken, maar las eerder dat het ook wel eens niet lukt.
adinsx schreef:Hoor trouwens graag of je er in komt. Ga morgen bij een Talisman Estate TCe200 Intens (november 2016) kijken voor een familielid. Heeft dus ook het 2.2*-systeem nog. Ik denk dat developersmode daarop moet werken, maar las eerder dat het ook wel eens niet lukt.
Weet niet wanneer ik een poging ga wagen nog.....................
Hoi allemaal...
Na dit mooie bericht gelezen te hebben ben ik eens aan de gang gegaan met mijn Renault Megane IV.
Mijn auto zag na het aansluiten van de usb-stick dat er een software update beschikbaar was
Ik heb d.m.v. deze tutorial de software kunnen updaten van 2.2 naar 3.3.16.961.
Echter... als ik nu wederom naar de dev-mode wil lijkt er niks te gebeuren.
Ik kan denk ik dus ook niet de Android Auto optie inschakelen.
Kan iemand mij uitleggen wat ik precies moet doen als ik de update naar 3.3.16.961 heb uitgevoerd, welke stappen ik moet ondernemen om uiteindelijk weer in de dev-mode te komen en vervolgens android auto in te schakelen?
Net nog even geprobeerd.
Ben wel in de dev mode terecht gekomen deze keer.
Heb vervolgens ook de Android Auto optie ingeschakeld... maar het lijkt geen effect te hebben.
Ook gereset? D.w.z. als de Rlink is ingeschakeld, de powerknop *lang* indrukken, totdat het scherm uitvalt. Geeft het systeem de tijd om zichzelf te resetten. Als het scherm weer actief wordt zet je de Rlink aan; je koppelt je telefoon (waar de Android Auto app op is geïnstalleerd!) aan de USB-poort van de auto en dan zou je op de Rlink Android Auto moeten kunnen selecteren.
Renault Kadjar 1.5 dCI EDC Intens 05-2018 Rouge Flammé; sinds 08-2021
Renault Kadjar 1.5 dCI EDC Intens 06-2016 Bleu Cosmos; 06-2016 tot 04-2020
m.atthijs schreef:Ook gereset? D.w.z. als de Rlink is ingeschakeld, de powerknop *lang* indrukken, totdat het scherm uitvalt. Geeft het systeem de tijd om zichzelf te resetten. Als het scherm weer actief wordt zet je de Rlink aan; je koppelt je telefoon (waar de Android Auto app op is geïnstalleerd!) aan de USB-poort van de auto en dan zou je op de Rlink Android Auto moeten kunnen selecteren.
Android Auto heb ik op mijn telefoon staan.
Volgens mij nog niet gereset.
Kun jij a.d.h.v. onderstaande gegevens bevestigen dat ik nu de juiste instellingen heb?
m.atthijs schreef:Als je de app al op de smartphone hebt staan is dat niet meer nodig.
Als ik mijn telefoon koppel en de Android auto app op mijn telefoon opstart krijgt ik een Communicatiefout 16.
Heb nog even gecontroleerd en de Android Auto Projection staat nog steeds aan in de DeveloperSide.
Heb het installeren op dezelfde usb poort gedaan als waar ik nu mijn telefoon op aansluit.
Iemand dit probleem al tegen gekomen? Heb rlink ook al geforceerd om opnieuw op te starten maar dan nog krijg ik deze fout op mijn telefoon...
Ik lees ook op veel buitenlandse sites dat er ook een R-link upgrade naar versie 7.0 mogelijk is.
Dit kan in principe op dezelfde manier als we hier hebben geupdate van versie 2.2 naar 3.3.
Weet iemand de verschillen tussen deze versies?
Ik lees tevens dat men ook in versie 7.0 mogelijkheden heeft om via de DeveloperSide Android Auto projection te activeren...
Ik heb in 3.3 helaas mijn Android Auto connectie niet voor elkaar.
Vanavond nog maar even proberen of een update van 3.3.16.961 naar 3.3.16.980 (http://rvehconnecte.renault.com.frontcd ... R-LINK.zip) effect heeft op mijn Android Auto functionaliteit...
Nou de update van 3.3.16.961 naar 3.3.16.981 is gelukt...
De Android Auto optie staat ook nog steeds geactiveerd. Echter nog steeds geen mogelijkheid om Android Auto te gebruiken.
Ik krijg geen verbinding met mijn telefoon... nog steeds Communicatiefout 16.
Iemand in de buurt van Eindhoven/Tilburg die dit een keertje de update via ODB kan doen? Zou het dan wel moeten werken?
Dit ligt waarschijnlijk aan je android auto versie. (op je telefoon)
Probeer eens een iets oudere versie (1 of 2 terug) te installeren. Waarschijnlijk lukt het dan wel.
Ik heb ditzelfde probleem gehad en dit op bovenstaande manier op kunnen lossen.
b.kokkelmans schreef:Dit ligt waarschijnlijk aan je android auto versie. (op je telefoon)
Ik heb nu Android Auto versie 4.5.592854-release op mijn telefoon. Welke versie draai jij dan?
b.kokkelmans schreef:Ik heb in de Mégane AA nog niet geactiveerd. Maar de versie die jij aangeeft is wel de versie die bij mij werkte...
Vreemd waar zou het nog meer aan kunnen liggen? Misschien het merk telefoon (Xiaomi mi 9) of de Android versie welke ik draai? (Android 9)
Ik heb het gevonden. De communicatiefout 16 welke ik kreeg in Android Auto had waarschijnlijk te maken met specificieke instellingen op mijn (Xiaomi) telefoon. Dit heb ik via de volgende link gevonden: https://c.mi.com/thread-2241883-21-1.html
Ik heb een Xiaomi Mi 9 telefoon (met Android 9 / MIUI Global 10.2.13) en heb hiervoor éénmalig de dual-app functionaliteit voor een app ingeschakeld (facebook). Vervolgens schakel je deze dual-app functie voor deze app weer uit.
Vervolgens vraagt de telefoon om te herstarten.
Door het in- en uitschakelen van deze dual-app functionaliteit reset of stelt de telefoon vervolgens iets in qua rechten richting telefoon-kernel.
Na de restart kon ik de Xiaomi Mi 9 aansluiten en kon ik Android Auto gaan gebruiken!!
@r0yk3 als ik de developermode heb unlocked volgens de bekende stappen, zie ik dan Android auto meteen staan in het menu of moet ik nog ergens heen scrollen?
Ik heb 7.# nog niet, moet nog even geduld hebben maar ben me zo goed mogelijk aan het voorbereiden en moed aan het verzamelen hahaha!
b.kokkelmans schreef:@r0yk3 als ik de developermode heb unlocked volgens de bekende stappen, zie ik dan Android auto meteen staan in het menu of moet ik nog ergens heen scrollen?
Telefoon (waar Android Auto op is geïnstalleerd) via USB aansluiten op de RLink. Als het goed is zie je dan de keuze Android Auto verschijnen in het hoofdscherm van de RLink.
Hallo @m.atthijs,
Dank je voor je bericht maar dat was al bekend.
Het gaat mij om het activeren van AA via het developer menu (dus de hack zelf).
Waar in het systeem kan ik dan de functie vinden om AA te activeren?
Gr. BaS
Sorry, dat weet ik helaas niet. Heb het via de OBD-kabel en DDT4All gedaan. En dat lukt mij nu ook niet meer, omdat enerzijds mijn laptop is gecrasht en ik geen nieuwe ECU-database kan vinden om te downloaden en anderzijds mijn RLink2 afgelopen weekend op zwart is gegaan. Ik heb dus nu een veel groter probleem...
Ik ben net bezig geweest met DDT4ALL icm aangepaste verlengkabel. Het lijkt erop dat ik wel zaken kan aanpassen (ik kan nu bijv. ook motorgeluiden kiezen) en toch werkt de sfeerverlichting nog steeds niet.
Vorig jaar hebben wij een Dacia Duster uit 2018 aangeschaft ivm het trekken van de caravan. Echter bij de eerste rit ging het al fout, de temperatuur schoot omhoog en er ging gelijk een alarm af in de auto ' mogelijk motorschade '. De caravan weegt...
Wordt verkocht via een autohandelaar waardoor u (o.a. in Vlaanderen en Nederland) een premie voor de aanschaf van een elektrische wagen kan krijgen.
Vlaanderen:
Nederland:
Zaterdag een dagje Bataviastad gedaan, maar het was onmogelijk om te laden.
Telkens de melding controleer de laadaansluiting
Nog 32 km in de auto en moest nog 136km naar huis.
Vervelend dus......
Terugweg meerdere laders geprobeerd,...
Ik heb een Renault Megane E-Tech 60 kW EV gekocht. Perfecte auto, maar na 3 laadbeurten kan ik niet meer laden. Melding: AC laden niet mogelijk. Ook DC laden niet mogelijk, lampje bij laadklep is ook rood.
Ik heb sinds gisteren de melding laden niet meer mogelijk contract geblokkeerd in mijn Zoe met koop-accu. Ik vroeg mij af of iemand dit ook een keer bij de hand gehad heeft en wat ik dan moet doen. RCI nederland weet niet hoe dit kan en heeft...
