m.atthijs schreef:Als je de app al op de smartphone hebt staan is dat niet meer nodig.
Als ik mijn telefoon koppel en de Android auto app op mijn telefoon opstart krijgt ik een Communicatiefout 16.
Heb nog even gecontroleerd en de Android Auto Projection staat nog steeds aan in de DeveloperSide.
Heb het installeren op dezelfde usb poort gedaan als waar ik nu mijn telefoon op aansluit.
Iemand dit probleem al tegen gekomen? Heb rlink ook al geforceerd om opnieuw op te starten maar dan nog krijg ik deze fout op mijn telefoon...
Ik lees ook op veel buitenlandse sites dat er ook een R-link upgrade naar versie 7.0 mogelijk is.
Dit kan in principe op dezelfde manier als we hier hebben geupdate van versie 2.2 naar 3.3.
Weet iemand de verschillen tussen deze versies?
Ik lees tevens dat men ook in versie 7.0 mogelijkheden heeft om via de DeveloperSide Android Auto projection te activeren...
Ik heb in 3.3 helaas mijn Android Auto connectie niet voor elkaar.
Vanavond nog maar even proberen of een update van 3.3.16.961 naar 3.3.16.980 (http://rvehconnecte.renault.com.frontcd ... R-LINK.zip) effect heeft op mijn Android Auto functionaliteit...
Nou de update van 3.3.16.961 naar 3.3.16.981 is gelukt...
De Android Auto optie staat ook nog steeds geactiveerd. Echter nog steeds geen mogelijkheid om Android Auto te gebruiken.
Ik krijg geen verbinding met mijn telefoon... nog steeds Communicatiefout 16.
Iemand in de buurt van Eindhoven/Tilburg die dit een keertje de update via ODB kan doen? Zou het dan wel moeten werken?
Dit ligt waarschijnlijk aan je android auto versie. (op je telefoon)
Probeer eens een iets oudere versie (1 of 2 terug) te installeren. Waarschijnlijk lukt het dan wel.
Ik heb ditzelfde probleem gehad en dit op bovenstaande manier op kunnen lossen.
b.kokkelmans schreef:Dit ligt waarschijnlijk aan je android auto versie. (op je telefoon)
Ik heb nu Android Auto versie 4.5.592854-release op mijn telefoon. Welke versie draai jij dan?
b.kokkelmans schreef:Ik heb in de Mégane AA nog niet geactiveerd. Maar de versie die jij aangeeft is wel de versie die bij mij werkte...
Vreemd waar zou het nog meer aan kunnen liggen? Misschien het merk telefoon (Xiaomi mi 9) of de Android versie welke ik draai? (Android 9)
Ik heb het gevonden. De communicatiefout 16 welke ik kreeg in Android Auto had waarschijnlijk te maken met specificieke instellingen op mijn (Xiaomi) telefoon. Dit heb ik via de volgende link gevonden: https://c.mi.com/thread-2241883-21-1.html
Ik heb een Xiaomi Mi 9 telefoon (met Android 9 / MIUI Global 10.2.13) en heb hiervoor éénmalig de dual-app functionaliteit voor een app ingeschakeld (facebook). Vervolgens schakel je deze dual-app functie voor deze app weer uit.
Vervolgens vraagt de telefoon om te herstarten.
Door het in- en uitschakelen van deze dual-app functionaliteit reset of stelt de telefoon vervolgens iets in qua rechten richting telefoon-kernel.
Na de restart kon ik de Xiaomi Mi 9 aansluiten en kon ik Android Auto gaan gebruiken!!
@r0yk3 als ik de developermode heb unlocked volgens de bekende stappen, zie ik dan Android auto meteen staan in het menu of moet ik nog ergens heen scrollen?
Ik heb 7.# nog niet, moet nog even geduld hebben maar ben me zo goed mogelijk aan het voorbereiden en moed aan het verzamelen hahaha!
b.kokkelmans schreef:@r0yk3 als ik de developermode heb unlocked volgens de bekende stappen, zie ik dan Android auto meteen staan in het menu of moet ik nog ergens heen scrollen?
Telefoon (waar Android Auto op is geïnstalleerd) via USB aansluiten op de RLink. Als het goed is zie je dan de keuze Android Auto verschijnen in het hoofdscherm van de RLink.
Renault Kadjar 1.5 dCI EDC Intens 05-2018 Rouge Flammé; sinds 08-2021
Renault Kadjar 1.5 dCI EDC Intens 06-2016 Bleu Cosmos; 06-2016 tot 04-2020
Hallo @m.atthijs,
Dank je voor je bericht maar dat was al bekend.
Het gaat mij om het activeren van AA via het developer menu (dus de hack zelf).
Waar in het systeem kan ik dan de functie vinden om AA te activeren?
Gr. BaS
Sorry, dat weet ik helaas niet. Heb het via de OBD-kabel en DDT4All gedaan. En dat lukt mij nu ook niet meer, omdat enerzijds mijn laptop is gecrasht en ik geen nieuwe ECU-database kan vinden om te downloaden en anderzijds mijn RLink2 afgelopen weekend op zwart is gegaan. Ik heb dus nu een veel groter probleem...
Lang verhaal, maar de managementsamenvatting = storing.
Dealer heeft geprobeerd een update te installeren. Updateproces liep vast. Vervolgens werkten rijbaanassistentie en parkeersensoren niet meer en werd temperatuur niet meer weergegeven; allerlei andere opties lieten zich niet meer instellen. En sinds dit weekend is het scherm gewoon zwart en reageert het nergens meer op. Geen navigatie meer, geen radio meer, geen bluetooth meer, enzovoorts. En het scherm op het dashboard knippert geregeld tussen de door mij ingestelde groene weergave en de rode weergave, die je bij de instellingen kunt kiezen. Dealer heeft al drie maanden geleden nieuwe R-Link-unit besteld, maar die is maar niet leverbaar. Nu ook leasemaatschappij ingeschakeld, maar ook die komen vooralsnog niet verder.
Dat is echt minder man.
Geluk bij een ongeluk is dat het de dealer gebeurd is en hij het dus ook verantwoordelijk is voor de oplossing.
Het niet leverbaar zijn van onderdelen is een groot probleem.
Ik heb weken moeten wachten op een condensor voor het koelsysteem...
Ook niet leverbaar door een storing in de Fabriek in Frankrijk.
Ik hoop voor je dat het snel opgelost is!
b.kokkelmans schreef:Dat is echt minder man.
Renault-dealers roepen volgens mij wel erg makkelijk dat onderdelen niet leverbaar zijn.
Ik wacht al meer dan een jaar op een nieuwe bestuurdersstoel onder garantie omdat deze steeds niet geleverd wordt door de fabriek.
Toen ik de auto kocht, was de levertijd op de auto drie maanden plus nog drie maanden extra voor de trekhaak. Hoe bestaat het in vredesnaam dat het een dealer een half jaar kost om aan een trekhaak te komen?
Ze hebben in Frankrijk serieus problemen met leveren door een storing in het systeem of een overgang naar een nieuw systeem. Ben heel benieuwd hoe dit afloopt...
Gr. BaS
Staat goed uitgelegd in de topic 'Upgrade R_LINK 2.2 naar 3.3 voor activatie AA'.
Maar je ziet deze optie dus inderdaad onmiddelijk staan, niet nodig om te scrollen.
Gewoon 1x op drukken en terug uit developer mode gaan.
jmoos schreef: ↑13 jan 2019 19:55
Ik heb de upgrade ook uitgevoerd.
Android Auto werkt
En ook ik heb de camera lijnen moeten herstellen. Dit was wel lastig. Kreeg steeds errors in DDT4all.
Waar stel ik de camera lijnen in? Heb net ook update gedaan en lijnen staan niet meer goed...
m.atthijs schreef: ↑02 sep 2019 13:27
Ben zeer benieuwd hoe dit is afgelopen aangezien mijn scherm Renault megane 4 ook niks meer doet en zwart scherm geeft
Ik heb mijn Kadjar van November 2015 naar de dealer gebracht voor onderhoud.
Tijdens dit onderhoud is ook mijn navigatiesysteem bijgewerkt, met een software update
Ik zat op versie 2.20.19.300 en nu is deze bijgewerkt naar 7.0.24.161.
Na het koppelen van de telefoon was het ook mogelijk om Andoid Auto te starten.
Crusader schreef: ↑18 jan 2019 11:55
Zou iemand met een Kadjar voordat die gaat upgraden of die niet gaat upgraden via zijn obd zijn settings uit kunnen lezen van de camera belijning.
Deze graag van de volledige pagina fotos maken.
Ik merk dat de belijning niet helemaal meer klopt qua breedte etc...
Als iemand dat zou kunnen regelen zou dat top zijn!
Hey, ik heb dus met mijn Espace ook het probleem dat mijn belijning niet meer klopt. Ik heb hem geprobeert aan te passen via het menu waar jij ook in zat alleen merk ik zelf geen verschil, misschien dat ik wat fout doe. Zodra ik dat specifieke nummer aanpas naar een ander getal dan klik ik daarna op write all en veranderd het nummer ook in het rechtse kollom, zover ik weet ben ik dan klaar of moet ik nog op off/on reset of hard reset klikken?
Crusader schreef: ↑16 jan 2019 19:58
Even een update over de achteruit camera belijning bij de Kadjar.
Het is me gelukt .
Ik heb de standaard waarde via obd aangepast naar 59 omdat ik een trekhaak heb met 52.2 viel deze net voor de trekhaak.
Wat mij tevens opvalt is dat de belijning niet helemaal mooi centraal zit wat volgens mij wel eerst het geval was.
Tevens lijken de lijnen wat korter op elkaar te zitten (minder brede auto).
Heeft iemand anders dit ook ervaren en mogelijk ook opgelost door andere waardes aan te passen en zo ja welke?
De auto parkeert ook nog steeds goed automatisch in een vak en ook file parkeren, dus dat valt dan weer mee
Vandaag voor het eerst gereden met Android Auto en dat werk echt fijn!
Heb je toevallig de belijning al goed gekregen? Ik heb de rode lijn aan kunnen passen via ddt4all met behulp van jouw info Alleen zit ik dus nog met de overige lijnen, alsof ik een smart rij
Ik ben net bezig geweest met DDT4ALL icm aangepaste verlengkabel. Het lijkt erop dat ik wel zaken kan aanpassen (ik kan nu bijv. ook motorgeluiden kiezen) en toch werkt de sfeerverlichting nog steeds niet.
Vorig jaar hebben wij een Dacia Duster uit 2018 aangeschaft ivm het trekken van de caravan. Echter bij de eerste rit ging het al fout, de temperatuur schoot omhoog en er ging gelijk een alarm af in de auto ' mogelijk motorschade '. De caravan weegt...
Wordt verkocht via een autohandelaar waardoor u (o.a. in Vlaanderen en Nederland) een premie voor de aanschaf van een elektrische wagen kan krijgen.
Vlaanderen:
Nederland:
Zaterdag een dagje Bataviastad gedaan, maar het was onmogelijk om te laden.
Telkens de melding controleer de laadaansluiting
Nog 32 km in de auto en moest nog 136km naar huis.
Vervelend dus......
Terugweg meerdere laders geprobeerd,...
Ik heb een Renault Megane E-Tech 60 kW EV gekocht. Perfecte auto, maar na 3 laadbeurten kan ik niet meer laden. Melding: AC laden niet mogelijk. Ook DC laden niet mogelijk, lampje bij laadklep is ook rood.
Ik heb sinds gisteren de melding laden niet meer mogelijk contract geblokkeerd in mijn Zoe met koop-accu. Ik vroeg mij af of iemand dit ook een keer bij de hand gehad heeft en wat ik dan moet doen. RCI nederland weet niet hoe dit kan en heeft...
