Ongelijk remmen Clio
Hallo ,
Mezelf even geregistreerd hier wegens probleem met remmen.
Ik bezit een Clio2 2005 .
Vorig jaar op de keuring vertelde de keurder dat er verschil zat op remkracht vooraan. Probleem zou links zitten .
Nu een jaar later en weer bijna tijd voor de keuring wou ik het probleem oplossen.
Bij hard in de ankers gaan merk ik geen scheeftrekken.
Bij gewoon remmen voel ik een op-en afgaande remkracht , een beetje alsof een schijf krom is.
Rollend van een helling(brug bv ) en licht remmen voel ik wel dat ie scheef remt , ene kant duikt dieper dan de andere.
Ik moet erbij zeggen dat ik vorig jaar 5 keer het pedaal moest induwen om een hard pedaal te krijgen.
Nu een jaar later kan ik echter blijven pompen , pedaal wordt niet meer hard ....
Ik moet wel zeggen dat de algemene remkracht goed is.
Het enige wat ik wel hoor lijkt een aanlopende remblok, een schurend geluid.
Tsk Tsk Tsk dus ook hier krijg ik het idee dat de schijf wat krom is.
Zou een kromme schijf aanleiding geven tot remverschil ?
Waar begin ik te zoeken ?
Dank bij voorbaat om me op weg te helpen ...
Re: Ongelijk remmen Clio
Klinkt als lucht in de leiding.VDWMarc schreef:Ik moet erbij zeggen dat ik vorig jaar 5 keer het pedaal moest induwen om een hard pedaal te krijgen.
Ik weet niet hoe handig je bent, maar persoonlijk zou ik het hele spul vervangen.
Nieuwe schijven, nieuwe blokjes, remvloeistof controleren-of-vervangen, in elk geval kijken of het ontlucht moet worden.
Je kan het ook laten doen natuurlijk, de plaatselijke KwikFit helpt je er zo vanaf, weliswaar tegen het dubbele tot drievoudige van de kosten, maar die moeten natuurlijk ook ergens van leven
Wat ik zeker niet zou doen, is er onbekommerd mee door blijven rijden.
Nothing great was ever achieved by being realistic!
onderteken en verspreid svp de petitie:
Verander de straatnaam van de Russische ambassade naar de Aleksej Navalnyweg
https://petities.nl/petitions/verander-de-straatnaam-van-de-russische-ambassade-naar-de-aleksej-navalnyweg?locale=nl
Ja blokken en schijven dat kan ik zelf wel . Voor een euro of 70 het proberen waard . Die olie verversen heb ik nog nooit gedaan . Reservoir zover mogelijk ledigen , bijvullen en dan rem per rem ontluchten , drainen tot er verse olie uitkomt ?
Ja, precies zo zou ik het doen.
Het is overigens geen olie hoor, het is een gemeen bijtend goedje.
Pas op voor je lak en verwijder vlekken meteen, want het is prima als verfafbijter te gebruiken.
Met 2 personen gaat denk ik het best, maar misschien is ontluchten al voldoende.
Inderdaad de remmen goed controleren,bij de clio/kangoo zit er vaak al een beste 'lip' in dr schijf gesleten voordat deze aan de minimale maat zit.
Dan krijg ke rare remblok slijtage en een rem die geregeld aan loopt.
Controleren en vervangen wat versleten is,en de remvloeistof vervangen zoals al aangegeven is.
Overigens mag er voor de apk 29,9% verschil zijn in remkracht per as,dat is al behoorlijk. Ik maak niet op dat dit een afkeurpuntje was vorig jaar. Dan zal het ook wel meegevallen hebben vermoedelijk.
Nee was niet afgekeurd vorig jaar maar de goede liet me verstaan dat ie wat door de vingers had gezien maar dat er wel moest naar gekeken worden. Eerst ff die stukken bestellen.
Bedankt jongens.
Bedankt jongens.
- 13 Reacties
- 1018 Weergaves
- 684 Weergaves
Laatste bericht door GJ-Kadjar
- 12 Reacties
- 283 Weergaves
- 363 Weergaves
- 500 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 660 Weergaves
Laatste bericht door gemana
- 280 Weergaves
