Mijn Clio (2005) start 4 van de 5 keer niet. ruitenwissers bewegen spontaan, kreunend geluid achter uit de auto en uit de motor, Allerlei lampjes op het dashbord flikkeren. maar starten doet ie dan niet. Soms ook is de accu leeggetrokken. Lijkt erop dat het van de gasklep komt, want daar kwam een dag eerder een piepgeluid vandaan als de motor uit stond. Als ik de auto start met een startkabel aan een andere auto doet ie het soms weer. Veel vreemde zaken dus. De WW kwam al 3x langs en verving de accu.
ik zit nu met een auto die ik eigenlijk niet wil vervangen. Het is toch te gek dat het niet om slijtage gaat, maar gewoon om waarschijnlijk iets electronisch. Ik ben al 2x bij de garage geweest, maar die vinden niks en de volgende dag is het weer raak.
Help. Wat kan dat zijn???
auto start niet en vertoont chaotische reacties op het dashbord
- Laatste bezoek: 16 jul 2025 20:13
Re: auto start niet en vertoont chaotische reacties op het dashbord
Wat hebben ze bij de garage dan al gedaan? En hebben ze het zelf ook al ervaren?
Vanachter een tablet is het lastig om een diagnose te maken. Maar als wij zoiets binnen krijgen dan blijft de auto staan totdat we het zelf meemaken en oplossen voor de klant.
Dit lijkt op een elektrisch probleem. Maar dat kan echt overal zitten.
Bij dit soort storingen gaan wij systematisch te werk volgens een stappen plan.
Veel garages en of dealers weten niet hoe je een elektrisch probleem moet aanpakken en sturen de klant weg of ze gaan op de gok onderdelen vervangen.
Wij gaan eerst meten.
In dit geval is het belangrijk dat alle voedingen en massa's goed zijn. En ik denk dat we hier met een massa probleem te maken. Kijk goed of de massakabel van de accu naar de carosserie goed is en volgens mij zit er ook nog een massastrip tussen motor/versnellingsbak en carosserie. Terhoogte van versnellingsbak links voor onder de accubak in die richting.
www.jwa-autoservice.nl
- Laatste bezoek: 03 feb 2019 21:32
fijn bedankt voor de snelle reactie ga ik checken
- 1148 Weergaves
- 266 Weergaves
- 723 Weergaves
Laatste bericht door Daisythoeve
- 378 Weergaves
Laatste bericht door Twenkjan
- 898 Weergaves
- 864 Weergaves
- 31 Reacties
- 2792 Weergaves
Laatste bericht door mzzl
