Alles bij elkaar 700 euro of 115 euroAutomaat versnelingsbak storing help
- Posts in topic: 24
Re: Automaat versnelingsbak storing help
En is niet altijd de oplossing klopt maar bij ragrage doen ze het zelfde als ik kijken of misschien dit of dat en dan na 1000 euro of wij heben het op gelost voor u meneer
En boven dien heb ik op deze site ook gelezen dat mensen zelfse.probleem hebben en dit ook vervangt heben en probleem was verdwenen
- Posts in topic: 11
Dan weet je wat je doen moet toch.
Even een vraag als ik contact om zet moet de motor magerment lichtje ook gaan branden toch ...
Want heb auto pas 3 dagen die rode autos heeft me flinkt genaait met die auto
Die hoort normaliter te branden inderdaad en na het starten te doven. Breng de auto dan terug?
Hij reageert niet helemaal niks
Heb pas 3 dagen had hem net kwatier op naam en ging de snelweg op bam storing versnelingsbak mm oke dacht ik hij zij je heb er mee gereden was niks mis mee zij je en nu op eens wel en die rode autos in doderecht geeft zijn eigen nie thuis k.t handelaars
Nja zolang de motor goed rijdt zal dat lampje wat niet brand geen probleem zijn.
Bak euvel is bekend probleem,en goedkoop te fixen waarschijnlijk door jouzelf. Dan heb je weer een fijne auto.
Ja of plan b 350 euro ander blok die 1 ton heeft gelopem
Wat is er mis met de motor dan?
Dat weet nog niet omdat de lamptje is uit geschakelt is plus moet eerst de versnelingsbak repareren want ander denk ik dat het dit is tewel de versnelings bak de oorzaak is van dat probleem
Dat het lampje niet brand kan div oorzaken hebben,maargoed dat wil niet perse betekenen dat er iets mis is met de motor.
Is er een euvel met de motor kan het zijn dat de bak in noodloop gaat. Een druk gerelateerde foutcode is bij de dp0 meestal de modulatiekleppen en dat heeft niets met de motor te maken verder.
Dat lamtpje is uit gezet door de handelaar -_-
Wat is euvel ... heb je daar foto van wat dat is en waar dat zit aub
Nee dat is het niet start gelijk war of koud de motor
Euvel is een andere benaming voor 'probleem,mankrment etcetera'.
Het motor management lampje uitschakelen kan niet zomaar.
Jawel hoor 1 de led verlichting los solderen 2 een computer aan sluiten en die lamp uit schakelen
Maar wat zou het kunnen zijn hoor graag wat jij er van denkt
Je kunt met de computer die MIL-lamp niet uitschakelen/onklaar maken,enkel dmv de lamp/led los solderen van de print. Dat zou al een rede geweest kunnen zijn de auto niet aan te schaffen als je dat vooraf wist.
Als er is gerotzooid met de printplaat zoals je zegt zal dat eerst in orde gemaakt moeten worden en vervolgens verder zoeken. Zit er bijv een hardnekkige foutcode in waardoor deze MIL-lamp bleef branden?
Als ik dat wist had ik me geld in me zaken grhouden uiteraad wat is mil ..
Ow je bedoelt de motermongerment lampje
- Nieuw lid
mil soluciones schreef:Ik heb ook problemen met deze meerstandenschakelaar (zie ook onder afdeling Mégane), ben nog altijd op zoek naar de schemas van dit onderdeel met betrekking op de Mégane 1 van '99.
Nu dat is goed nieuws!
Als ik het goed lezen kan, is rechts boven de lamp van de achteruitrijlichten en wordt die gestuurd over de rode en oranje aansluiting van de meerstandenschakelaar, en die zijn verbonden aan een doodgewone ( Cherry-) microswitch.
Die kan men vinden in iedere microgolfoven aan de deur en heb ik op voorraad.
Eerst meten en dan controleren, weer een stapje in de goede richting.
Dankjewel Ronnkim.
Dankjewel Ronnkim.
- Nieuw lid
Klopt, maar dat is tevens het enige analoge deel van de meerstandenschakelaar. De overige schakelingen maken deel uit van de digitale aansturing van de transmissie en daar zit geen analoge logica in
Door piepklein lekje had ik ook probleem. Beetje olie erbij prob opgelost . Later keerring vervangen en met clip de druk bekeken. Zat op 0.1 van aanbevolen dus volgens mij ok.
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
Ben begonnen aan het werkje, het wieltje dat aan de schakelboom zit is afgebroken.
Heb het gelijmd met epoxylijm, maar het is GEBOUWD OM TE BREKEN, heeft de proefrit dus niet overleefd.
Zal dus een andere oplossing moeten zoeken.
De problemen met de knipperende D en het lampje van de automaat zijn opgelost. De banen van de sleepkontakten en de sleepkontakten zelf schoongemaakt met kontaktreiniger en dan ingesmeerd met een dun laagje vaseline, dat smeert en houdt de vochtigheid weg.
Wordt vervolgd...
Vervolg :
Tenslotte met een stukje aluminiumprofiel een schuif gebouwd waar het wieltje aangeschroefd kan worden.
Probleem vermoedelijk opgelost voor een mensenleven. Indien gewenst, heb ik foto's.
Renault verliert wel sterk in mijn achting, een stukje plastiek minder dan 0,5mm dik om een microschakelaar te bedienen, hoe kan men zoiets verzinnen?
Wordt vervolgd...
Vervolg :
Update:
De reparatie van het wieltje (excenter) heeft nu beslist het probleem opgelost van de achteruitrijlichten.
Bleef nog het probleem van de knipperende D en het oplichten van het automaat lampje, die fout was meteen weer daar.
Bleek een schroef van de meerstandenschakelaar los te zijn, daardoor kon hij zich bewegen en tussen twee posities blijven staan.
Dan weet de automaat niet welke positie gekozen is en wat hij moet schakelen, logisch dus dat er een foutmelding kwam.
Als de fout wegblijft ga ik een druppel Locktite op de schroef aanbrengen, deze fout komt nooit terug.
Tot nu werkt alles perfect...
- 230 Weergaves
- 11 Reacties
- 573 Weergaves
- 253 Weergaves
Laatste bericht door jorismb
- 285 Weergaves
Laatste bericht door mission
- 363 Weergaves
Laatste bericht door DiploJazz
- 264 Weergaves
