Automaat versnelingsbak storing help
ronnkim
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: Automaat versnelingsbak storing help
Bericht door ronnkim »
mil soluciones schreef:Ik heb ook problemen met deze meerstandenschakelaar (zie ook onder afdeling Mégane), ben nog altijd op zoek naar de schemas van dit onderdeel met betrekking op de Mégane 1 van '99.
mil soluciones
Posts in topic: 4
Bericht door mil soluciones »
Nu dat is goed nieuws!
Als ik het goed lezen kan, is rechts boven de lamp van de achteruitrijlichten en wordt die gestuurd over de rode en oranje aansluiting van de meerstandenschakelaar, en die zijn verbonden aan een doodgewone ( Cherry-) microswitch.
Die kan men vinden in iedere microgolfoven aan de deur en heb ik op voorraad.
Eerst meten en dan controleren, weer een stapje in de goede richting.
Dankjewel Ronnkim.
ronnkim
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Klopt, maar dat is tevens het enige analoge deel van de meerstandenschakelaar. De overige schakelingen maken deel uit van de digitale aansturing van de transmissie en daar zit geen analoge logica in :)
ojee66
Bericht door ojee66 »
Door piepklein lekje had ik ook probleem. Beetje olie erbij prob opgelost . Later keerring vervangen en met clip de druk bekeken. Zat op 0.1 van aanbevolen dus volgens mij ok.
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
mil soluciones
Posts in topic: 4
Ben begonnen aan het werkje, het wieltje dat aan de schakelboom zit is afgebroken.
Heb het gelijmd met epoxylijm, maar het is GEBOUWD OM TE BREKEN, heeft de proefrit dus niet overleefd.
Zal dus een andere oplossing moeten zoeken.
De problemen met de knipperende D en het lampje van de automaat zijn opgelost. De banen van de sleepkontakten en de sleepkontakten zelf schoongemaakt met kontaktreiniger en dan ingesmeerd met een dun laagje vaseline, dat smeert en houdt de vochtigheid weg.
Wordt vervolgd...
Vervolg :
Tenslotte met een stukje aluminiumprofiel een schuif gebouwd waar het wieltje aangeschroefd kan worden.
Probleem vermoedelijk opgelost voor een mensenleven. :D Indien gewenst, heb ik foto's.
Renault verliert wel sterk in mijn achting, een stukje plastiek minder dan 0,5mm dik om een microschakelaar te bedienen, hoe kan men zoiets verzinnen? :doh:
mil soluciones
Posts in topic: 4
Update:
De reparatie van het wieltje (excenter) heeft nu beslist het probleem opgelost van de achteruitrijlichten.
Bleef nog het probleem van de knipperende D en het oplichten van het automaat lampje, die fout was meteen weer daar.
Bleek een schroef van de meerstandenschakelaar los te zijn, daardoor kon hij zich bewegen en tussen twee posities blijven staan.
Dan weet de automaat niet welke positie gekozen is en wat hij moet schakelen, logisch dus dat er een foutmelding kwam.
Als de fout wegblijft ga ik een druppel Locktite op de schroef aanbrengen, deze fout komt nooit terug.
Tot nu werkt alles perfect...
