De problemen waar ik een *** bij heb geplaatst ondervond ik ook met de 2....19.300 software en ook dat ik vanuit de tablet in de auto geen telefoongesprek kan starten omdat hij telkens zegt dat de telefoon geen verbinding heeft met het netwerk.borry52 schreef:Renault is met de uitrol van 7.x gestopt omdat er fouten in de update zaten die eerst opgelost moeten worden.
Op het Duitse forum kwam ik een lijst met issues tegen die nog opgelost moeten worden.
Die lijst is gepost door iemand die beweerd dat hij bij een Renault-dealer werkt.
Vrij vertaald komt het hier op neer;
R-link 2: bij het starten van het voertuig wordt automatisch een nieuw radiostation ingesteld. ***
Het kompas geeft de noordelijke richting niet weer.
De akoestische waarschuwing "snelheidsvermindering" wordt continu herhaald in gebieden zonder radar. ***
Alle vertaalfouten.
Wanneer de Stop & Start-functie is geactiveerd, neemt het volume van de radio af en toe.
Het temperatuurdisplay van de airconditioning loopt vast.
Geen geluid op telefoonverbindingen. ***
De namen van radiozenders worden verkeerd weergegeven. ***
Bluetooth is losgekoppeld.
Het lijkt mij dat de update van 2.2 naar 7.x nog wel even gaat duren.
Die blijft dan rood staan. Ik heb wel een telefoon met Android 9 nu.. Toen dat nog eentje met 6 was had ik geen probleem.
Na softwareupdates aan de telefoon is het allemaal ietsje beter. ik heb al eens EEN lange rit gehad waar de telefoon heel de tijd groen stond..
Toen deed het ding het dus wonderwel slecht maar toch goed.
Soms komt hij in het groen... het is nooit van lange duur.
Enfin, eens besproken met de technicus in de garage en die stelde voor om in garantie (verlengde garantie) op mijn tablet in de auto de nieuwe 7 software te plaatsen. Dat is vandaag gebeurd.
Wat al goed was : alle info van radiozenders, navigatie, persoonlijk profiel voor de multi sense waren behouden gebleven.
Nog geen idee wat er nu verbeterd is.
Eventueel bericht ik later nog daarover maar eerst even bijlezen wat anderen nu als verschil zien.
Ik heb dit ooit opgelost gekregen. Rond eind 2017 heb ik een andere kaart geinstalleerd en daar waren een paar files ontbrekend of slecht.WimK schreef:Mijn auto heeft weliswaar maar een klein stukje update gehad van 7.x.126 naar 7.x.166 echter .. wat mij opgevallen is ..
- spraak besturing heeft het bij aankoop heel even gedaan maar later al niet meer … zonder dat er een update tussendoor kwam!
zal dit weer eens proberen
Aan de weet gekomen dat het aan de kaart lag en speciaal daarvoor opnieuw een abonnement gekocht op kaarten van Europa.
Na een nieuwe kaart van Europa geinstalleerd te hebben was het probleem opgelost en werkte de stembesturing weer.
