Stuur vervangen Scenic 3 (2009)
Ik zoek een How To om een stuur van een Renault Scenic 3 te vervangen
Ik heb nu een plastic exemplaar en ga dit vervangen met een lederen exemplaar met alu accenten.
Wie o wie ?
Grt
Andy
Wie o wie ?
Grt
Andy
Re: Stuur vervangen Scenic 3 (2009)
Voor een antwoord zijn meer details vereist.
Heeft het originaal stuur een airbag? Zo ja, afblijven tenzij je een pyrotechnisch diploma hebt.
Indien niet, heel eenvoudig, zou men niet moeten vragen. Enkel een tip : de wielen rechtuit richten voor de aanvang, dan weet men hoe het stuur recht staat bij het rechtuit rijden.
Je antwoord is wat kocht door de bocht..
De scénic 3 heeft altijd een stuur mèt airbag (vanuit de fabriek dan),dus die airbag zal gedemonteerd dienen te worden.
Dit zal gaan via de achterkant van het stuur,en een achroevendraaier.
Neem wel de accuklem los,het stuur zelf kan slechta op 1 manier op de stuuras gemonteerd worden ivm spiebanen.
Je hebt volkomen gelijk, ik ben dan ook "old school". Het is wel 35 jaar geleden dat ik in de automobielsector gewerkt heb, en ook stuurwielen vervangen heb.
Vond het enigerwijs triest dat niemand antwoordde in 10 dagen.
Ik blijf echter bij mijn punt dat voor het werken aan een airbag, een pyrotechnische opleiding wettelijk verplicht is.
Het verwijderen van een stuur is echter geen groot geheim, het moeilijkste vond ik Mercedes, maar als het oud stuur geen waarde had voor de klant, dan kon dat ook snel en krachtig gaan.
Hoe de airbag precies los gaat weet ik niet precies. Meen dat je met een schroevendraaier via een openeing een haakje indrukt en de airbag zo los klikt.
Vervolgens de stekkertjes van de airbag unit los klikken,en de centrale stuur bout (t50/t55) losnemen.
Accu klem los is wijs,niet perse nodig als de auto niet op contact staat.
Twijfel je aan je eigen kunnen kun je het beter uit besteden.
Het is inmiddels gelukt.
Inderdaad, stuur 180 graden draaien, schroevendraaier in het gaatje om de airbag los te maken
Grote torx losdraaien en sturen wisselen. Stuur zit gewoon weer helemaal recht erin.
Owja, WEL DE ACCU LOSHALEN voordat je gaat beginnen en vergeet de code van de radio niet
- 93 Weergaves
- 63 Weergaves
Laatste bericht door Sanderrrr
- 334 Weergaves
- 409 Weergaves
- 311 Weergaves
- 118 Weergaves
- 236 Weergaves
