zoemend geluid bij 100 km per uur renault laguna 2.0 dci 2008 GT
beni
- Laatste bezoek: 12 nov 2019 20:46
ik heb laguna 2.0 dci gt en zit met het volgende probleem.
het eerste probleem is de melding controleer inspuiting in combinatie met controleer regelaar.
auto trekt gewoon goed op en is vlot, alleen deze melding en de cruise control die ineens niet meer werkt. Ook werkt het pijltje niet meer dat aangeeft wanneer op te schakelen of terug te schakelen. melding is ontstaan na een snelweg rit en vervolgens in een file terecht gekomen.
ik heb de auto pas een week voor mijn vrouw aangeschaft.
de verkoper geeft aan dat alles op toeval berust en nooit bij hem is voorgekomen (ik ga me daar niet over uitlaten)
een ander probleem wat mij nu ineens opvalt is een zacht ligt zoemend geluid vanaf 100 km per uur wat ietsje oploopt bij meer gas geven. Zodra ik het gaspedaal loslaat verdwijnt het geluidje ook. Het is heel licht en lijkt op een elektrische auto.
laguna 3 (2.0 dci GT uit 2008)
hoor het graag van jullie.
beni
Re: zoemend geluid bij 100 km per uur + controleer inspuiting
helaas tot op heden nog geen enkele reactie.
leboef
- Laatste bezoek: 12 sep 2025 15:43
Re: zoemend geluid bij 100 km per uur renault laguna 2.0 dci 2008 GT
Algemene storing, eerst uit laten lezen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
beni
sorry vergeten te vermelden dat de melding al opgelost is. Het was een olie wissel.
nu nog het geluid vanaf de 5e en 6e versnelling.
na de oliewissel is de melding volledig verdwenen en niet meer terug gekomen.
Echter blijft het andere probleem zich nog wel voordoen.
ik zal het proberen te beschrijven.
starten
rijden 1e versnelling, dan naar z`n 2e en vervolgens naar de 3e en dan op naar de 4e versnelling.
tot hier gaat alles goed en mooi en dus zonder haperingen of extra geluiden.
als ik 100 in z`n 4 rijd dan is er niks aan de hand, wel iets hardere brom omdat hij meer toeren maakt maar niks aan de hand.
schakel ik door naar z`n 5 dan hoor ik ineens een ander geluid (het geluid van een soort elektrisch karretje dan aan her tijden is)
Ik kan het omschrijven als aanloopgeluid, maar dan heel licht en heel vaag. Ik dacht eerst dat het de turbo was omdat het op den duur een soort licht fluitig geluid is.
op het moment dat ik doorschakel naar 6 dan is het geluid er nog steeds. Ik heb geprobeerd om mijn koppeling een beetje ingedrukt te houden maar het geluid blijft. Trap ik de koppeling helemaal in dan is het geluid weg. Laat ik mijn gas los dan is het geluid ook weg.
Ik heb getwijfeld over:
de dynamo of een aanlooprol
versnellingsbak
Ik durf het niet te zeggen.
starten
versnellingsbak
leboef
Verhaal lezende verdenk ik de versnellingsbak.
Laat een garage eens rijden en luisteren want geluid is moeilijk te beoordelen.
Dit is typisch voor de pk6 transmissie,lager in de bak versleten. Geluid in 5-6e verzet,google staat er vol mee.
Nu kun je nog toe met nieuwe lagers,blijf je maar rijden ploffen de lagers op een gegeven moment en kost het je een complete versnellingsbak.
- 9 Reacties
- 1240 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 14 Reacties
- 1778 Weergaves
- 658 Weergaves
- 1159 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 568 Weergaves
- 1103 Weergaves
- 481 Weergaves
Laatste bericht door RH22
