Nieuwe banden en velgen Megane 3
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
GtLineNoord
- Laatste bezoek: 27 okt 2019 21:42
Ik heb een vraagje.
Ik heb nog een setje velgen liggen van mijn vorige auto alleen weet niet zeker of deze passen.
Steekmaat is wel hetzelfde alleen volgens mij de naafdiameter niet. Is dat op te lossen? En welke naafdiameter heeft de megane 3? Heb het niet kunnen vinden helaas..
Als dat mogelijk is komen ze op een nieuw setje vredenstein banden te zijn, heb hier goeie ervaringen mee op andere auto's.
Het lijken op deze velgen alleen kan ik niet vinden of het inderdaad dit merk velgen is aangezien ze zwart zijn gemaakt en het naafdopje ook...
Hopelijk hebben jullie tips of weten jullie het antwoord
Groet alex
Ik heb een vraagje.
Groet alex
GTMart
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: Nieuwe banden en velgen Megane 3
steekmaat 5 x 114,3 naafgat 66.1 mm ET van standaard 49 maar kan kleiner..
bij afwijkende naafmaat zijn er centreer ringen verkrijgbaar.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
GtLineNoord
Okee ja heb ze zojuist opgemeten maar ik kwam bij de velgen van renault op een heel ander getal uit, namelijk 57,1 ongeveer maar overal op het internet vind ik dat ze 66,1 moeten zijn. Dus hoe moet je het opmeten? Gewoon over het naafkapje heen toch?
Okee thanks voor de tip van centreerringen, ga dan zo ff op zoek op het internet want die andere velgen hebben een diameter van 61 ofzo
GTMart
gemeten aan de achterzijde!
van 66,1 naar 61 gaat niet lukken dan zou er van je naaf afgaan. van 66,1 naar groter kan wel!
https://www.centreerringen.nl/contents/ ... _maat.html
Voorheen;
Voorheen;
GtLineNoord
Ah okee, dan ga ik het straks ff opmeten aan de achterkant ! Ik had het wel een beetje opgezocht alleen kon nergens waar je moest meten. Thanks voor de tip, ik laat nog wel ff weten of het gaat lukken
GtLineNoord
Okee heb ze zojuist opgemeten en toen zag ik het merk van de velgen. Betreft een setje velgen van Dezent met de naam ms510. Ik dus ff opgezocht wat de naafdiameter is en kwam uit op 67,1. Dat wordt dus ff centreerringen bestellen en dan van de week ff naar de garage brengen en dan de banden bestellen en erop laten zetten.
- 340 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 399 Weergaves
- 10 Reacties
- 1661 Weergaves
- 459 Weergaves
- 323 Weergaves
- 183 Weergaves
