Centrale vergrendeling
Scania1978
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 17 apr 2019 19:03
Bericht door Scania1978 »
Hallo daar allemaal,ik heb een vraag ivm de wagen van men vriendin.
Het betreft een Renault Mègane Scenic 1.6e RT automaat van bj 1998.
Kms 94.980kms en echt wel een fijne wagen!!
Nu Alles werkt behalve de afstandsbediening van de centrale vergrendeling.
Soms werkt hij maar soms niet en hij moet open via de sleutel of de wagen start niet!!!
Hoe kan ik dat oplossen? De relais,ontvanger?? Aja,in beide sleutels zitten nieuwe batterijen.
Ik hoop dat ik hier een oplossing vindt want ik ben bang dat men vriendin èèn des dagen de wagen niet meer kan starten.
MVG Philippe
mr.Chip
Laatste bezoek: 26 jul 2025 21:20
Re: Centrale vergrendeling
Bericht door mr.Chip »
je kunt startblokkering permanent laten verwijderen, afstandbediening wordt er niet beter van maar in elk geval de auto zal blijven starten ook met defecte sleutels
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Wellicht is de soldeee los in de sleutel,vraag bij de dealer om de noodcode dan kun je zoiezo altijd starten.
Is wel een omslachtige knippercode procedure.
Scania1978
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Volgens mij,ik weet het niet zit het ergens met de ontvanger een probleem. Je weet wel dat oog boven de
binnenspiegel. Soms doet ie het goed en dan weer moet je " mikken " om de wagen open/dicht te krijgen.
Dit is nog een infrarood systeem,dat mikken naar de ontvanger is eigenlijk altiid nodig.
mil soluciones
Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Bericht door mil soluciones »
1) Wat zijn "nieuwe batterijen"? Hoe lang liggen die reeds in de winkel?
Meten is weten.
2) Hoe ziet het in de afstandsbediening binnen uit? Zijn er vroeger reeds batterijtjes geweest die gelekt zijn?
Corrosie op de kontakten geeft altijd problemen.
3) Hoe ziet het uit met de soldeerpunten van de batterijveertjes op de printplaat?
Geen haarscheurtjes in de soldeerpunten t.o.v. de printplaat of een (bijna) breuk in de geleidbaan op de printplaat?
"Meer mikken" is vrijwel steeds terug te voeren op een te lage voedingsspanning, of bovenstaande probleempjes.
