hoi,
het lampje van de airco valt steeds uit en dan gaat hij weer aan kan iemand mij helpen met dit probleem.
met vriendelijke groet,
mx29
verlichting airco laguna 2 grand tour bj 2001
- Laatste bezoek: 26 mei 2018 08:21
De uitleg is in het duits, maar de strekking is eenvoudig, unit uitbouwen, openen zoals op fot's aangegeven en 1 contactje vastsolderen, dan werkt het weer
Sorry, maar foto's worden in omgekeerde volgorde weergegeven, van onder naar boven bekijken dus!!
Leider wurde auch ich nicht von dem Wackelkontakt bei der Displaybeleuchtung
verschont. Eure Tips waren goldrichtig: Es war eine kalte Lötstelle. Hier eine kleine
Anleitung mit Bildern, für alle, die sich die >500 Euros für eine neue Steuereinheit
sparen möchten.
Der Ausbau der Steuereinheit ist simpel. Alles ist nur gesteckt. Zuerst muss der
Aschenbecher raus, der lässt sich in offenem Zustand leicht ausklinken, indem man
etwas am Deckel zieht und rüttelt. Danach kommt der Kartenleser:
Auch der kann einfach nach vorne rausgezogen werden. Danach muss man das
Kabel abnehmen, indem man oben auf den Stecker (rechts seitlich am Kartenleser)
drückt und gleichzeitig die Arretierung seitlich wegklappt.
Auch die Kilma-Steuereinheit ist nur gesteckt. Zum Abmontieren von unten an
den hinteren Teil des Gehäuses greifen, gleichzeitig die beiden Metallzungen auf der Unterseite
vorne (siehe Bild unten) eindrücken und mit einem beherzten Ruck nach
vorne rausziehen. Anschliessend müssen noch zwei Stecker, sowie ein Blindstecker
abgezogen werden. Beim späterem Wiedereinbau wird übrigens zuerst der obere Teil der
Steuereinheit eingehängt und dann unten eingeklickt.
Das Gehäuse der Steuereinheit lässt sich mit einem flachen Schraubenzieher einfach öffnen,
indem zuerst die lackierten Plastikzungen der vorderen Gehäuseabdeckung angehoben
werden und danach die Abdeckung nach vorne weggezogen wird. Danach kommt
die schwarze Plastikhalterung, auf der die Tasten befestigt sind. Auch diese ist mit
Plastikzungen besfestigt, die einfach angehoben werden.
sparen möchten.
- Laatste bezoek: 01 okt 2014 16:31
Re: verlichting airco laguna 2 grand tour bj 2001
kan de foto s niet vinden
- 14 Reacties
- 893 Weergaves
- 535 Weergaves
- 364 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 360 Weergaves
Laatste bericht door Scenic2000
- 123 Weergaves
- 1029 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 553 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
