Ik heb gisteren mijn nieuwe Grand Scenic in ontvangst mogen nemen en heb met name vandaag lopen worstelen met het afspelen van mp3 bestanden.
ik heb een USB stick met daarop folders van artiesten en daarbinnen aparte folder voor verschillende albums en eventueel daarbinnen nog cd1, cd2 etc indien een album uit meer dan 1 disc bestaat.
Als ik nu een folder heb geselecteerd en alle muziek binnen deze folder is afgespeeld, dan wordt niet het 1e nummer van de volgende folder afgespeeld, maar blijft muziek afgespeeld worden binnen dezelfde folder.
Heeft iemand dezelfde ervaring en heeft die hiervoor ook een oplossing gevonden.
alvast bedankt voor de informatie.
Afspelen folder structuur USB
Re: Afspelen folder structuur USB
Wat je zegt klopt, enkele alternatieven,
1 selecteer speel alle nummers, dan worden de nummers uit alle mappen en submappen afgespeeld.
2 maak een of meerdere playlists, met de nummers die je afhankelijk van je stemming wil horen.
Hoe je dit kunt doen is elders in dit forum al eens uitgelegd.
Een Austral techno 200 in gebruik, eerste ervaring positief
Dank voor je reactie.
je 1e optie is een situatie die het meest in de buurt komt. Het enige 'probleem' dat overblijft is dat je de hoofdmap moet gebruiken anders gaat ie niet automatisch over van de map artiest A naar de map van artiest B.
Jammer van Renault dat ze hier een afwijkende implementatie hebben gedaan. Dit had men makkelijk op kunnen lossen door het gewoon toe te staan en gebruik te maken van repeat.
- 320 Weergaves
Laatste bericht door wscherphof
- 890 Weergaves
Laatste bericht door Jaapzoveel
- 737 Weergaves
Laatste bericht door Broeckie
