Oh ja, ik heb het kleine 7 inch scherm.Upgrade R_LINK 2.2 naar 3.3 voor activatie AA
- 3-posting-rookie
Re: Upgrade R_LINK 2.2 naar 3.3 voor activatie AA
Ik zit nu met een auto met een zwart scherm. Precies de procedure gevolgd. De update leek goed te gaan. Maar na 25min nog steeds scherm op zwart. Na opnieuw starten blijft het zwart...
Deze procedure leek betrouwbaar te werken, maar is het dus niet. Ik vermoed dat model auto hier een rol speelt!
Wat nu?
Wat nu?
- 3-posting-rookie
Vervelend! Je vermeld geen type auto / model jaar of startversie van voor je update. Heb je de procedure al eens opnieuw gestart, inclusief de developer USB key? Daarna heb je toch een developer scherm waar je van alles kan instellen? Ik heb mijn renault vorige week ingeruild dus meekijken is een beetje lastig.etv schreef:Ik zit nu met een auto met een zwart scherm. Precies de procedure gevolgd. De update leek goed te gaan. Maar na 25min nog steeds scherm op zwart. Na opnieuw starten blijft het zwart...
Wat nu?
klaazzzzzz schreef:Ik heb de instructies stap voor stap gevolgd en het werkt zoals belooft, ik heb nu Android auto in mijn Talisman Grand Tour 1.5 DCI R-
link2 van 2-2017!
Super! Dank jullie wel!
Mocht ik nog anderen kunnen helpen (eigen risico), dan kan dat in Zuidlaren, Drenthe of door de week in Purmerend (voorlopig).
hoi klaas
zou je mij er mee kunnen helpen heb een megane van 2017 en krijg er geen android auto op
mvg Ron
Beste allemaal,
Is deze update naar versie 3.3xxx ook geschikt voor de Renault Kadjar 120 TCe Bose uit juni 1917?
De versie welke ik nu heb is 2.2.19.300.
Bedankt voor een reactie.
Groet, Peter
Groet, Peter
Renault Mégane 140pk automaat nov 2019
Onnodig citaat verwijderd.Moderator
En ja hoor, typ foutje gemaakt. 1917 moest natuurlijk 2017 zijn.
Groet, Peter
- 1-hit-wonder
klaazzzzzz schreef: ↑07 aug 2019 17:43 Ik heb de instructies stap voor stap gevolgd en het werkt zoals belooft, ik heb nu Android auto in mijn Talisman Grand Tour 1.5 DCI R-
link2 van 2-2017!
Zou ik gebruik mogen maken van je kennis? Ik heb een megane uit juni 2016. De verkoper vertelde me dat Android auto er op zat maar helaas is dit niet het geval.
Hoi Peter,
Is je upgrade nog gelukt naar 3.3xxx ?
Ik heb ook een kadjar uit 2016 130 tce met RLINK2-versie 2.2.19.300.
Wil ook updaten naar 3.3xxx om applecarplay te kunnen draaien maar durf het niet...
Is dit mogelijk?
Gr. Takinardy
Is dit mogelijk?
Gr. Takinardy
Apple carplay zal niet lukken op een Kadjar 2016, enkel Android.
- 1-hit-wonder
Het kan dus ook misgaan, developermode ging prima. 3.3. update ook de eerste 5 minuten toen zwart scherm en na twee uur nog zwart. niet meer aan te krijgen. morgen naar dealer of weet iemand een oplossing? Betreft Talisman maart 2017
- Posts in topic: 8
Dubbele posting verwijderd. Moderator
Misschien niet helemaal het juiste draadje op dit forum. Maar in de hoop.... Ik krijg AA ook niet aan de praat. Mijn systeem is één van de eersten uut 2016. Origineel ook 2.2.19.300. Maar is afgelopen jaar door de dealer geüpdatet naar Versie 7.0... Via DEV-modus AA aangevinkt en toestel Galaxy A51 voorzien van AA-app. Maar niet de mogelijkheid in het systeem om smartphone te koppelen. Ben ik iets vergeten? Iemand nog tips?
- Posts in topic: 11
Als u direct reageert op iemand wilt u dan niet de 'citaat' knop gebruiken.Moderator
En heb je Android auto op je telefoon staan? Heb je Android 10, dan zit dit ingebakken, bij 9 of lager moet je het zelf downloaden.
Vergeet ook niet dat je de telefoon moet verbinden middels usb met de radio.
Ik heb een kadjar uit 2016. Heeft het voor mij nut om te upgraden naar 3.3.xxxx als ik een iphone gebruik?
Toegevoegd in 2 minuten 22 secondes:
GELDT DIT OOK VOOR KADJAR UIT 2016? Ik gebruik IPHONE 7R0yk3 schreef: ↑02 mei 2019 08:38 Er is veel informatie beschikbaar over het upgraden en en het werkend krijgen van Android auto. Ik probeer met deze post alles een beetje centraal te krijgen.
De basis van deze post komt uit Spanje. Ik ga deze een beetje 'lenen' en hier plaatsen.
https://www.foroclub.es/megane4/viewtop ... 20&t=20311 de spoilers werken bij mij niet meer? dus ik zal zo volledig mogelijk zijn.
Als je aangeeft bij de reacties wat er werkt bij jouw model en wat niet krijgen we een mooi overzicht.
Geef het model auto, bouwjaar en merk en type telefoon
ALLE HANDELINGEN ZIJN OP EIGEN RISICO!!!
In veel posts lees ik gelijksoortige problemen dus die noem ik maar even Bekende issuesBekende issuesDevelopers Modeupgrade naar 3.3Nu je telefoon.Bugjes of geen Bugjes dat is de vraag..AA op groot schermHerstellen
TODO lijstje:Succes!!!
- Fingerprint maken en kijken welke update er verschijnt.
- Updaten als het nodig is en kan.
- Kijken of ik Voice van AA werkend krijg
Met dank aan iedereen die het eerder heeft uitgezocht. Ik heb het alleen maar even bij elkaar gezet.
Nee. Dit is alleen voor Android Auto.
Voor de broer van de Kadjar is dit mogelijk mits toevoeging hardware, reken ook op de hoge aanschafprijs.
- Posts in topic: 8
[mention]Bokkoman[/mention] De reset heb ik nog niet gedaan inderdaad. Ik dacht te lezen te hebben dat, dat hiervoor niet nodig was. Maar ga ik nog proberen. Verder inderdaad AA app geïnstalleerd op mijn Android 9 telefoon. En deze via USB aangesloten. Ga zsm aan de slag met de reset optie.
- Posts in topic: 8
[mention]Bokkoman[/mention] Dat was dus de clue, AA nu wel werkend!
misschien doe ik iets fout, maar bij de links voor upgrade naar 3.3 op de openings post, kom ik niet verder. die eerste geeft wel de bestandsnaam weer (rlink.zip) met daaronder een groene knop DESCARCA ... geen idee, als ik er op klik, gebeurt er niets.
bij de 2e link kom ik op een soort blog pagina, waar ik heel het bestand niet vind.
kan iemand de files wel downloaden ? met me delen ? alvast bedankt.
[mention]Hans Vinkers[/mention] ik raad je aan deze update niet uit te voeren. Maar in plaats daarvan Renault Nederland te bellen en vragen naar de update van v2 naar v7 (terug roep actie).
Dan kan je deze v7 in de garage laten uitvoeren (gratis).
Oh dat klinkt nog veel beter, dank je voor de tip
Verstuurd vanaf mijn ZUK Z2121 met Tapatalk
- 1-hit-wonder
Wij hebben sinds een paar weken een Renault Megane uit 02-2017 met software versie 2.2.19.300. Ik wil graag de auto updaten naar een versie waarbij Android auto beschikbaar is. Ik ben zelf best technisch maar er is veel verschillende informatie. Iemand een duidelijke uitleg over hoe ik dit aan de praat krijg? We hebben het horizontale kleine rlink2 scherm.
Als we het chassisnummer invoeren komt er niet een nieuwere update naar voor, alleen de 19.300 update die ik al heb geïnstalleerd.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
[mention]Keeanholtjer[/mention] zie mijn bericht hierboven over een update naar versie 7.
Die moet de Renault garage uitvoeren, maar is in ieder geval wel origineel.
Als u direct reageert op het vorige bericht dan liever niet de "citaat" knop gebruiken.Moderator
Als de Renault garage dit heeft gedaan staat android auto zeker nog niet op actief? Of hoort dat bij versie 7?
[mention]Bounty1982[/mention]
Dat klopt, deze is nog niet actief. Maar wel gemakkelijk actief te maken via de developer settings of via de obd poort.
Top! Ik ben benieuwd. Mijn auto staat nu bij de Renault dealer voor de update aangezien de update uit de link van het originele bericht ervoor zorgde dat de R-link vast liep en zwart scherm gaf. Ik had beter eerst dit draadje beter helemaal uit kunnen lezen
Iemand hier misschien expert in het herstellen van R-link software? Renault zegt dat mijn mislukte update niet te herstellen is en dat er een nieuwe unit in moet.
Daar zit ik dus niet op te wachten....
Dat is balen. Ik heb er zelf geen verstand van. Maar je zou op de onderdelenlijn kunnen zoeken naar een tweedehands unit.
Het is een Renault Megane GT uit 2017 met versie 2.2.19.300
Hij doet helemaal niks meer. Dus kan ook niet opnieuw de procedure beginnen.
Als ik mijn telefoon aansluit lijkt er zelfs geen stroom meer te staan op de USB aansluiting.
Tja. Dan zou ik toch maar even zoeken daar. Dat is je goedkoopste optie denk ik.
Tja ik ga maar eens kijken.
Toch verbaast het me dat een software update dit kan veroorzaken. Vaak is zoiets nog op te lossen. Ik heb flink gezocht op internet maar het lijkt niet te repareren.
Toch bedankt!
Toch bedankt!
- Posts in topic: 14
Ik heb vandaag de update naar 3.3 gedaan, piece of cake, developpers mode Android auto aangezet, en het werkt, zonder reset. Wel de auto uitgezet gehad.
Mijn Kadjar 4x4 Bose is een Duitse geweest, geimporteerd. Officieel Juni 2016 (Duits), Jan 2017 NL kenteken gegeven. Maar 2015 is ie al uit de fabriek gerold.
Het scherm is in een keer ook mooi passend, werkt als een tirelier. Alleen door de update kloppen, zoals beschreven in het begin van deze thread, de achteruitrijcamera lijnen niet meer. Beeld is wel scherp.
Ik heb een ODB dongel besteld, misschien is via de DDT software het weer goed te zetten.
Ik heb ooit contact gehad met Renault over AA, maar ze vertelden me dat het niet kon, wilde zeker dat ik een nieuwe auto ging kopen.
Vind het teleurstellend dat Renault dit zelf niet regelt of verkoopt voor de klanten.
[mention]flyerman[/mention]
Waarom ben je niet gegaan voor de update naar v7?
Geen idee, wist dat niet en ook nooit wat van de garage of Renault er over gehoord.
Renault is niet zo scheutig met info, en vertelde mij dat AA er niet op kon, zo ook de garage.
Werkt AA op met versie 7 op een ouder model dan?
Dit werkt zeker. Bij elke versie hoger dan v3 werkt AA.
Deze update zou de garage gratis moeten uitvoeren, maar je moet er echt naar vragen en vaak bellen naar Renault Nederland helpt ook.
Ze zijn er erg voorzichtig mee omdat het ook wel is fout kan gaan. Ik heb nog niemand mee gemaakt waar het fout ging, behalve de persoon hierboven. Echter had diegene zelf al naar v3 geupdate wat fout was gegaan ofzo.
Had al zo vaak gevraagd, altijd nee, dus vandaar dat ik het zelf maar gedaan heb.
Zal straks eens een laagje USB stick in de auto doen voor een fingerprint en kijken er de Rlink software op de pc zegt.
De update naar v7 kan alleen de garage uitvoeren.
- 1408 Weergaves
Laatste bericht door roelr
- 463 Weergaves
- 1712 Weergaves
Laatste bericht door tremmal
- 976 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 35 Weergaves
Laatste bericht door Eteraverst
- 718 Weergaves
Laatste bericht door Jos40
