Lampje motormanagement knippert af en toe
- Laatste bezoek: 12 jan 2023 23:57
Hallo ik heb het volgende probleem,
Sinds 2 weken knippert af en toe het motormanagement lampje.
Dit gebeurd als ik op de snelweg rijd zo tegen de 100 km p/uur ga ik dan langzamer rijden dan verdwijnt het weer.
Ook als ik voor de stoplichten sta te wachten gebeurd dit regelmatig ik merk dan ook dat de motor slecht stationair loopt.
Ben bij de garage geweest die hebben de EOBD er op aangesloten en uitgelezen en zagen dat er een cilinderoverslag was op cilinder 2.
De compressie is gemeten die was goed, de bougies vervangen loste niks op, de bobine vervangen ook dat hielp niet en vanmiddag is de krukassensor vervangen maar helaas het probleem blijft. De garage is ten einde raad en ik ook.
Heeft iemand een idee wat het nog zou kunnen zijn.
Het gaat om een Renault Clio uit 2009 met 1.2 16V
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 17:18
Re: Lampje motormanagement knippert af en toe
Injector defect. Wissel hem eens om met een andere cilinder en kijk of de storing meeverhuisd.
www.jwa-autoservice.nl
Dank voor je reactie we gaan het uitproberen.A110 schreef:Injector defect. Wissel hem eens om met een andere cilinder en kijk of de storing meeverhuisd.
Auto naar een andere Renault Dealer gebracht.
Inmiddels is het probleem opgelost, het bleek de klepspeling te zijn bij cilinder 2, die stond te strak (zeg ik het goed ) ?
- Laatste bezoek: 15 aug 2025 11:28
Een boel kosten voor niets gemaakt dus!
Het was niet eenvoudig te vinden, ook voor de Renault garage niet. De bobine die vervangen is kon retour.mechanic schreef:Een boel kosten voor niets gemaakt dus!
- 1153 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 435 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 265 Weergaves
Laatste bericht door Skrendie
- 321 Weergaves
- 9 Reacties
- 1689 Weergaves
- 253 Weergaves
- 442 Weergaves
Laatste bericht door Admin
