Gisteren wilde ik de auto starten...
Sleutelkaart erin...koppeling in.... druk op start.... stuur wordt ontgrendeld... display gaat "aan"... maar dan houdt het op...
In de vrij gezet... koppeling en rem in... zelfde verhaal... niet starten...
Alles werkt.. radio...lampen... ramen... remlichten...
Accu is oke en vol
Startknop lang indrukken helpt ook niet..
Iemand enig idee? Zit er op de startmotor een relais?
Een stekker los? Zekering ergens?
Koppeling en alles is vorige maand vervangen.
Alvast bedankt voor de reacties
Scenic 1.6 2005 wil niet starten (start/stop knop)
- Laatste bezoek: 10 apr 2022 18:22
Armand van de Schuur
Scenic 1.6 16V 2005
voorheen Laguna 1.8 16V - 2000
Scenic 1.6 16V 2005
Re: Scenic 1.6 2005 wil niet starten (start/stop knop)
Update 24-5...
Vooralsnog opgelost.. de 25A zekering van het start/stop systeem in de kast naast de accu was kapot.
Geen idee waarom... maar goed.. afwachten maar
Scenic 1.6 16V 2005
Scenic 1.6 16V 2005
Trouwens... wat een waardeloze plek om zekeringen te plaatsen.... na het demonteren vd kap kom je nog niet bij de zekeringen...met een béétje geprutst (zonder nóg meer te hoeven demonteren) is de betreffende zekering vervangen..
Scenic 1.6 16V 2005
Scenic 1.6 16V 2005
- 654 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 377 Weergaves
- 240 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 260 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
- 581 Weergaves
- 271 Weergaves
- 31 Reacties
- 2784 Weergaves
Laatste bericht door mzzl
