Bij het plaatsen van mijn remmen zag ik dat mijn veer stuk is (passagierskant voorraan)
ik zou van een sloop een andere halen en monteren met veer en schokdemper.
Moet daarvoor heel mijn ophanging zakken?
espace4 2.0DCI 131pk
veerpoot
Re: veerpoot
Nee,enkel de onderste 2 boutenop het fusee en de bovenste boutjes waar het toplager mee aan de auto zit.
Re: veerpoot
Deze zitten bij een Espace onder de speakers. Je moet de beschermkappen op het dashboard en langs het raam verwijderen.
Het is geen klus om alleen te doen. De man buiten moet de veerpoot omhoog houden en van binnen uit moet je de boutjes erin draaien.
Je moet ook je fusee op zijn plaats fixeren anders komt je aandrijfas naar buiten zetten en loopt je versnellingsbak leeg...
Let wel op met gebruikte schokdempers, je weet niet wat de staat is. Een Espace is een zware auto en gaat dan snel deinen.
Tijdje terug de schokdempers voor en achter zelf vervangen, was 320 euro voor Kayaba dempers kwijt, merk welke er origineel ook onder zit.
Misschien het overwegen waard, is een wereld van verschil.
