Nooit motorblok schoonspuiten
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
Yntepa
Laatste bezoek: 07 feb 2024 09:44
Bericht door Yntepa »
Ongetwijfeld al een keer langs geweest dit topic. Maar ben er nu zelf tegen aangelopen. Net de Megane 2 CC van jan 2006 gekocht.
Er was een olielekkage van schone olie. dat is verholpen en blok is nog steeds na 3 weken schoon en droog. Maar ineens op 3 cilinders hokken.
Wat bleek water rond de bougies en de bobines... en daar kunnen zij niet tegen. 2 waren te redden en liggen als reserve achterin. de andere 2 was 1 kapot 3e cilinder en vd 4e cilinder maakte geen goed contact meer met de bougies. De bougies waren ook verroest....onderhoud... mmm
kortom 4 nieuwe bougies en bobines en rijd weer als een zonnetje
Megane II Cabrio 2.0 bouwjaar 2005 op kenteken 2006 nl. Angel Eyes koplampen. Dab+ radion DIN2.
Laguna III Estate/Grandtour uit okt 2010 met nieuwe motor met nu 1600 Km
mil soluciones
Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Re: Nooit motorblok schoonspuiten
Bericht door mil soluciones »
Eerst zou men moeten weten dat er een beschermingslaag op een motor zit, bij de motorreiniging gaat die weg en komt de oxidatie.
Ten tweede daalt de weerverkoopwaarde, de meeste kopers willen een "eerlijke motor" zien, geen opgepoetst plaatje.
Maar zoals altijd in het leven, zijn er uitzonderingen, waar het nodig is de motor te reinigen. Daar zijn er speciale produkten voor (ontvetters), dan gebruikt men minder water en is het ook aan te raden de beschermingslaag nadien te vernieuwen (waslaag).
Al met al geen werkje voor een beginner. Een professioneel reiniger weet de klippen van problemen met ontstekingsspoelen en -kaarsen te omzeilen (afplakken of verwijderen en de gaten voorlopig sluiten).
  • Update nooit gehad, verouderde versie?
    door NixArkana » » in EasyLink
    18 Reacties
    1498 Weergaves
    Laatste bericht door RvS62
