Beste forumleden,
Ik heb een probleempje met mijn Renault Megane Scenic 1.6 van 1998 waar ik hoop zelf iets aan te kunnen doen voordat ik naar de garage rijdt. Want hoe leuk is het om zelf aan je auto te klussen en iets te fiksen?
Ik heb met enige regelmaat problemen om de auto gestart te krijgen, soms als hij koud is, soms als hij warm is. Het duurt dan 6-20 keer starten voor hij aanslaat. Bij het omdraaien van de sleutel maakt hij het normale geluid wat hij anders ook maakt, alleen "slaat hij niet aan".
Tot nu toe zijn dit mijn bevindingen:
* Accu is een paar maanden geleden vervangen, dus die zou ik niet direct als oorzaak aanwijzen
* Startonderbreker ook niet. Heb half jaar geleden met het koude weer een resetter gekocht omdat hij van stand 1 op stand 2 was gegaan. Ik weet dus inmiddels hoe de auto doet als de startonderbreker moeilijk doet..
* In mijn zoektocht dacht ik een obd dongle te kopen en daarmee te checken of er een foutcode was, maar obd werkt kennelijk niet op deze oudere auto..
Hebben jullie tips, trucs of aanwijzingen waar ik naar zou kunnen kijken om dit probleem op te lossen?
Startproblemen Renault Megane Scenic 1.6 - 1998
Re: Startproblemen Renault Megane Scenic 1.6 - 1998
Ik heb een 2.0 kaleido van het volgende bouwjaar en heb OBD, die is echter heel specifiek voor dit model, je hebt er eentje nodig die deze auto ondersteunt (Renault Mégane Scénic 1), volgens mijn informatie CAN-CLIP.
De stekker zit links onder het stuurwiel in de zekeringkast en ziet ongeveer uit als een scart stekker voor TV.
Foutzoeken :
Het probleem is ofwel geen (onvoldoende) brandstof of geen vonk.
Geen vonk : de onstekingskaars uitschroeven massacontact maken met de schroefdraad en iemand laten starten (oplettenvoor elektrocutiegevaar). Indien de ontstekingskaars niet voldoende vonk geeft of niet hazelnootbruin is, waarschijnlijk alle kaarsen (bougies) vervangen.
Onvoldoende brandstof : Voedingsleiding in de buurt van de motor losmaken, in een bokaal hangen en iemand laten starten. Als de benzine niet vlot uitstroomt, benzinepomp in brandstoftank/filter controleren.
Veel geluk!
Foutzoeken :
Veel geluk!
Controleer en reinig de bdp sensor eens,en vet de stekker verbinding in met een vaseline.
- 9 Reacties
- 508 Weergaves
Laatste bericht door Gijsbertus
- 328 Weergaves
- 323 Weergaves
Laatste bericht door stesan
- 186 Weergaves
- 460 Weergaves
- 324 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 216 Weergaves
Laatste bericht door MartijnMaakt
