Carplay werkend maken op 2.2-systemen kan!
wijngaard
repeating visitor
repeating visitor
Re: Carplay werkend maken op 2.2-systemen kan!
Bericht door wijngaard »
Als het mij lukt om de USB van bovenaf eruit te krijgen/wippen. Krijg je de andere Apple Carplay USB module dan wel goed geplaats op/over de stekker, click je die er gewoon op? Of is die stekker zeg maar slap, niet stevig genoeg en moet je die met de hand in de module drukken en moet dus toch de middel console gedemonteerd worden?
Iemand ervaring mee?
jacobsigor
Posts in topic: 12
Bericht door jacobsigor »
Die klik je er gewoon weer in
wijngaard
repeating visitor
repeating visitor
USB-module vervangen door module met nummer 280239665R
Is idd gelukt van bovenaf door verwijderen kap rondom versnellingsbak+unit waar oa usb-module inzit. Dan kan je eenvoudig de originele USB-module verwijderen en de nieuwe plaatsen.
Android auto werkend gekregen door aanpassing in Developer Modus te activeren.
Apple CarPlay niet gelukt. Lijkt alsof deze setting niet wordt onthouden.
Dit zijn mijn software versies:
* MM2014 Ver: 7.0.24.166
* SVN Ver. 53650
* MICOM SVN Ver. 5615
* MICOM REL Ver., 3
* KERNEL Ver., 3.0.35-5v149622
* Build Date: Fri Nov 16 11:08:47 KST 2018
+ HARDWARE Ver. 0x1753
* HW Gen: Gen1.1
* Market Global HIGH
* DDR: 1G
Nand:
326
* Orientation: Portrait
* WiFi: BT only.
* DAB: DAB & DMB(KR)
* Board Rev:
* SW Part Ref: 281151250R
* HA Part Num: 285]99020R
Zie staan: HW Gen: Gen1.1 ipv Gen2 of 2.1
Kan dat het probleem zijn?
En wat is Gen2.x dan precies voor hardware!
jacobsigor
Posts in topic: 12
Kan inderdaad alleen met 2 of hoger.
Giep
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Giep »
Vandaag de nieuwe usb module ontvangen en ingebouwd, werkte direct, de software instellingen had ik al goed gezet.
Usb module vervangen door eerst de afdekplaat bij de versnelling omhoog te klikken. Daarna kun je doormidden van het indrukken van de 4 “klipjes” de module omhoog eruit halen. Stekkertjes los halen en de nieuwe module aansluiten en alles weer terug vast klikken.
Komserbey
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Komserbey »
Hoi Giep, waar heb jij de USB module besteld?
Onnodige citaten verwijderd.
Als u reageert op het voorgaande bericht, kunt bij "Snelle reactie" uw bericht schrijven. Of de knop "Plaats reactie" gebruiken.
Moderator
Giep
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Giep »
Heb de module via AliExpress gekocht, bij hyperfocus store. Was binnen paar weken binnen en werkt perfect
PatRRick
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Bericht door PatRRick »
Hallo allen, ik heb een Grand Scenic bj 2017 Bose editie met een verschuifbare middenconsole. Hierin zit ook mijn USB aansluiting. Ik heb inmiddels Android auto aan de praat maar Apple CarPlay nog niet 🥴 heb zo’n ander kastje besteld zoals hier eerder benoemd maar ik krijg de oude USB aansluiting er niet uit zit serieus vast en wil ook niet te veel wrikken met een schroevendraaier snap je
Iemand nog tips hoe deze te vervangen? Wil graag Apple CarPlay namelijk heb HW gen : Gen2.0 zie foto dus als ik de verhalen moet geloven zou zo’n kast de oplossing kunnen zijn toch ? Ik hoor het graag
Gr Patrick
jacobsigor
Posts in topic: 12
De usb module zit vastgeklikt. Op het nieuwe onderdeel zie je precies waar de haakjes zitten. Probeer iets te vinden wat je in de spleet kunt schuiven om zo wat ruimte te creëren.
PatRRick
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Yes gelukt met oude bankpas … zijn ze toch ergens goed voor :D andere kastje erin gezet en developers mode weer gestart helaas geen CarPlay… systeem gereset weer geprobeerd maar nog steeds niet zoals te zien op foto… dat gewoon geval dikke pech ? Of iemand nog een idee ?
Hoor het graag
jacobsigor
Posts in topic: 12
Het alleen aanzetten van Apple CarPlay in het eerste menu is niet genoeg. Je moet ook in een ander menu CarPlay aanzetten. Bekijk ook even het Franse YouTube filmpje van mijn eerdere post in deze discussie.
PatRRick
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Jacobsignor, bedankt :dance: het werkt ben super blij … en bij Renault maar zeggen het kan niet :lol:
Ik ben helemaal happy, alleen jammer dat het scherm zo klein is maar dat neem ik voor lief !
Nogmaals bedankt voor de tips
Gr Patrick
jacobsigor
Posts in topic: 12
Super dat het gelukt is! En volledig scherm is mogelijk, maar daarvoor moet je denk ik de laatste versie van r link hebben.
PatRRick
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Is dat zelf te regelen? Andere software versie
jacobsigor
Posts in topic: 12
Volgens mij alleen via de dealer. Vroeger kon het zelf met R Link software tool. Denk dat het rond de 75€ kost. Maar dan moet de dealer het wel aanbieden. Laatste versie is 9. Ik zie dat jij 7 hebt.
Post038
Bericht door Post038 »
Als Apple CarPlay op deze manier geactiveerd is, kun je dan nog wel de update van de dealer laten uitvoeren zonder dat Apple CarPlay weer verdwijnt?
jacobsigor
Posts in topic: 12
Ik denk dat je dan weer dezelfde truc moet uithalen. Bij mij werkte het ook bij versie 9 🙂
Kone
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Kone »
Als nieuwe (nouja, occasion uit 03-2017) Megane rijder ben ik enorm blij met dit topic! CarPlay is eigenlijk het enige wat ik mis t.o.v. mijn vorige auto. Maar waar kan ik zien of ik Hw Gen 1 of 2 heb?
jacobsigor
Posts in topic: 12
Even dit topic terug lezen 🙂
Je moet het developermenu openen en dan staat daar een kopje HW gen: 1 of 2.
Zie ook de screenshots in het topic. Dan kun je vast kijken waar het moet staan. Regel 8 aan de linkerkant met informatie over het systeem.
Kone
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Kone »
Yes bedankt, ik dacht dat het ook zonder dev menu inzichtelijk was (net als de software versie). Top, ik ga met USB sticks aan de slag.
Post038
Beste Renault liefhebbers,
Hoe kan ik het beste het systeem updaten? Begreep dat je via de toolbox niet verder dan V2.2 komt en dus zal je V9 bijv zelf moeten installeren of moet dit via een dealer? Kan ik meteen updaten naar V9 of is het beter eerst V3.3 dan V7 etc te installeren. Waar kan ik het beste de versies downloaden?
Alvast dank voor alle input.
Groetjes Marcel
j4rno
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door j4rno »
Hi,
Sinds afgelopen weekend trotse eigenaar van een Megane 4 GT uit 2016.
Nu heb ik een v7 erop zitten maar wel een gen1.1 dacht ik.
Is het iemand hier al gelukt om de hardware upgrade uit te voeren? Ik las dat je een LANR14 radio kan vervangen met een LANR16 en dan zou je wel HWGEN2.1 krijgen oid, maar voordat ik zoiets wil gaan doen ben ik benieuwd of er iemand is die dit al eens gedaan heeft?
Thanks!
  • Navigatie na update niet werkend
    door Smart forfour » » in R-Link
    0 Reacties
    180 Weergaves
    Laatste bericht door Smart forfour
  • Carplay
    door derk » » in Arkana
    0 Reacties
    543 Weergaves
    Laatste bericht door derk
  • Carplay
    door N Jaspers » » in Austral
    18 Reacties
    1243 Weergaves
    Laatste bericht door Bergie1964
  • Carplay of niet
    door dikkiediknr1 » » in Talisman
    0 Reacties
    170 Weergaves
    Laatste bericht door dikkiediknr1
  • Apple carplay traag
    door Grebnesieh » » in R-Link 2
    13 Reacties
    1122 Weergaves
    Laatste bericht door Frank’scar
  • Apple carplay dongel
    door Raymon » » in Kadjar
    4 Reacties
    1407 Weergaves
    Laatste bericht door Roland 65
