carterpan plug
Vertrokken - 32657
carterpan plug
Bericht door Vertrokken - 32657 »
Hallo Renault vrienden.
Ik heb een Renault Clio II 1.4 uit het bouwjaar 2000. Ik wil binnenkort mijn motor olie vernieuwen, incl. olie filter
Wie kan mijn vertellen welke sleutel en maat ik nodig heb om mijn carterplug los te draaien? Ik heb gezien dat het een vierkante soort inbus moet zijn,
maar een inbus past niet. Ook een verlengstuk van een gewone dupsleutel set past niet (te groot). welke sleutel past wel?
groetjes
Wilfried
jans01
Re: carterpan plug
Bericht door jans01 »
https://www.manutan.nl/nl/mnl/sleutel-voor-aftapplug
een dergelijke sleutel, even zoeken op merk en type. volgens mij heb ik 'm van Misterauto.
maestro12
Re: carterpan plug
Bericht door maestro12 »
Dat is volgens mij 8mm vierkant, dat is hetzelfde als een deurkruk, dat kan je natuurlijk proberen, maar ik weet niet of die sterk genoeg is (zelf heb ik daar een mooie universele sleutel voor)
Online
Re: carterpan plug
Inderdaad een vierkante 8mm, aanhaal moment 20Nm.
Stalen carterpan gebruiken een koperen ring,aluminium carterpannen een 'luxe' ring met een rubber randje.
jans01
Re: carterpan plug
"Stalen carterpan gebruiken een koperen ring,aluminium carterpannen een 'luxe' ring met een rubber randje".
Weer wat geleerd en zal het doorgeven aan de automaterialenzaken waar ik kom hier in de buurt, die kennen m.i. het onderscheid ook niet, althans ze vragen er nooit naar .....
Online
Re: carterpan plug
Op genoemde manier en met aanhaalmoment is lekkage vrijwel uitgesloten.
Vertrokken - 32657
Re: carterpan plug
Oke bedank voor jullie reactie
