Voeding radio
- Laatste bezoek: 10 aug 2019 20:14
Voeding radio
Ik heb geen spanning staan op de rode draad van de autoradiobekabeling (Grand scenic 2011) < eerste gok is dat de zekering is gesprongen maar die kan ik niet vinden. het zekeringschema in het boekje komt niet overeen met het mijne en een aantal zekeringen zitten op een plek waar je niet bij kan.
En als het de zekering niet is. Heeft iemand een idee waar het wel aan kan liggen?
Is er een mogelijk om met de andere voedingsdraden een bypass te creeren?
Dank!
Dank!
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Re: Voeding radio
In het deksel van de zekeringkast is er normaal een plan van de zekeringen te vinden én een tangetje om de moeilijk te bereiken zekeringen te trekken, maar met een normale bektang gaat het ook perfect.
Bypassen geeft nadien vreemde storingen waar geen mens nog aan uit kan, omdat niets meer klopt.
Re: Voeding radio
Volgens de handleiding (pagina 5.25 / 5.26) is het zekering 16 (10A), afhankelijk van het precieze model zit de betreffende zekeringkast links naast de stuurkolom of links in het dashboard kastje. Zekeringen in de motorruimte zijn niet voor de radio.
Re: Voeding radio
Thanks....maar bij mij klopt dat niet....zekering 16 is een lege plek....zonder metaal, dus er kan ook niks in
Re: Voeding radio
Bij mij kloppen de plaatsen van de zekeringen in de handleidingen die ik heb ook niet, maar wel die in het deurtje van de zekeringkast.mil soluciones schreef:In het deksel van de zekeringkast is er normaal een plan van de zekeringen te vinden
Eén handleiding heb ik hier gevonden, een andere van het autokerkhof, beide kloppen slechts gedeeltelijk.
Re: Voeding radio
Ook dat schema in het deurtje of achter beschermplaatje, ontbreekt bij mij. Denk dat ik langs dealer moet; ik wil mijn dashboard ook niet slopen om beter te kunnen kijken/testen.
- 229 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 352 Weergaves
Laatste bericht door DriesV
- 904 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 461 Weergaves
- 585 Weergaves
- 406 Weergaves
- 11 Reacties
- 1916 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
