Ik heb de laatste tijd last van een slecht werkende indicator van brandstof
Als me tank nok vol is dan geeft ie maar 3 kwart aan.
En meestal gaat ie niet verder zakken dan halverwege.
Heb onder tussen al 3 keer een lege tank gehad terwijl de meter half vol aan gaf.
Wat kan het probleem zijn
Het gaat om een scenic 2 2003 1.9dci
Tank indicator
Mclaren2018
mil soluciones
Re: Tank indicator
1) Het meest voor de hand liggend, de vlotter die niet meer vlot beweegt, die moet dan vervangen worden.
2) Meer zelden, maar ook mogelijk, als de tankdop luchtdicht afsluit kan het een verstopte tankbeluchting zijn. Dat had mijn vader met zijn Toyota Tercel, heeft meer dan een jaar geduurd eer men deze diagnose gesteld heeft.
Mclaren2018
Re: Tank indicator
Beluchting van tank heb ik al na gekeken en was niet verstopt
Renault47
Re: Tank indicator
kan ook een matige stekkerverbinding zijn, zou eerst die op de tank zelf controleren. Voor de zekerheid voorlopig op de dagteller rijden, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
Renault Estafette Pistenbully, Tank Strandvoertuig Foodtruck Mobiele DJ
door Mathijs » 29 jun 2025 09:26 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 512 -
Laatste bericht door KDL
29 jun 2025 12:08
