Als ik de update uitvoer volgens de procedure dan zlkrijg ik uiteindelijk de melding vanuit R-link dat de update gereed is en het systeem start weer op. Als ik dan de versie controleer zie ik nog steeds dezelfde software versie. Klopt dit of is de update dan niet gelukt?
[mention]rene1111[/mention]
Bedankt om me daarop te wijzen
In het r-link systeem in mijn Renault Megane 4 kan ik de versie van de kaarten niet zien. Ik denk dat het gelukt is. Is er een manier om dit te controleren? De manier waarop ik het nu wil doen is op zoek gaan naar wegen die in 2020 ontstaan zijn. Als die bekend zijn, is de kaartupdate gelukt.
Start de navigatiescherm op met kaart. Rechtsonder op het scherm vraag je het menu op en kijk op versienummer (of info). Je hebt een basismap (full map dacht ik - bij mij is deze van 2014 -) en daarnaast heb je per update een extra map die te herkennen is aan het jaar van de update. Helaas kan ik hier geen afbeeldingen van laten zien heb geen Talisman meer, daarom doe ik het ook uit mijn hoofd.
[mention]Julius010[/mention] De foto die je eerder deelde is het scherm waar de laatste kaartversie op te zien is. In jouw geval de nieuwste 9.12.80.689874.
Bovenin het scherm staat de firmwareversie. Bij jouw 2.2.enz. Mijn dealer gaf destijds aan dat de kaartupdate (in 2018) alleen geïnstalleerd kon worden als ook de firmware geüpdatet was. Die van mij is toen van 2.2..... naar 7.7.nogwat gebracht. Waarschijnlijk bij jouw systeem ook het probleem. De kaart van 2018 en later draaien mogelijk niet op de oude firmware.
Firmwareupdate duurt ongeveer 2 uur, en is bij mij onder "garantie " gedaan. Ik heb geen idee wat het moet kosten. Of hier nog even snuffelen op het forum of dat zelf te doen is.
Oke. Nog steeds uit mijn hoofd. Menu Navigatie -> Instellingen -> en dan submenu (rechtsonderin) -> versieinfo. Joe moet dan iets zien als toegvoegde plaatje. Maar zoals rene111 aangeeft moet je wel de nieuwste firmware hebben om de recentste kaarten te kunnen downloaden. Met systeemversie 2.2 kun je tot volgens mij 2018 kaarten downloaden, maar dat weet ik niet zeker.
Door gebruik te maken van bijv. Utorrent(bittorrent client)! link kun je dan toevoegen in de downloadlijst van het programma. Hierna kan het bestand gedownload worden. Volgen mij was het zo iets
Vandaag dus geprobeerd om mijn R-link2 te patchen.....maar:
Ik krijg de melding dat het niet mogelijk is een eerdere softwareversie te installeren? (zie bijlage)
Ik heb de patch "mm2024_upgrade_igo_70241xx_patched.zip" gewoon gedownload en met winzip uitgepakt in de root van de USB (FAT32 geformateerd) en in de auto gestoken.
Ik heb een sofware-versie: 7.0.24.166 (zie bijlage)
Wat is er verkeerd? Iemand een idee??
Ik heb de vraag ook gesteld in het GPS forum, benieuwd of iemand mij kan helpen.
Hier iemand die de patch voor 7.0.24.1x heeft gebruikt? Zoja was de force_update.txt file leeg (0kB)?
Ik heb succesvol met SKU creator een update gedaan van 2019 naar 2021.Q2
Nu zie ik dat de speedcam bestanden land.spc zijn. voorbeeld : Belgium.spc.
Nu heb ik laatst speedcam data gedownload (.txt) en deze ook in mijn voorbereidmapje gezet voordat ik met SKU creator start.
Als ik SKU Creator run dan zie ik in de speedcam map zowel France.spc als FRA_France.txt.
Als ik de verdere stappen uitvoer wordt de RLINK map en alles succesvol gecreëerd.
Ik heb het nog niet uitgeprobeerd in mijn auto, maar ik vroeg mij af wat er dan zou gebeuren.
Zou dit goed gaan?
Wat wordt er nu geupdated?
Krijg ik straks dan wel of geen speedcam meldingen ?
Of zou ik dan dubbele meldingen krijgen?
Gaan .spc en .txt bestanden goed samen in een update?
Ben zeer benieuwd of iemand weet wat ik kan verwachten of of het aan te raden is.
Op youtube kwam ik een filmpje tegen over "geavanceerde 3D graphics" voor de kaarten.
Er staat een download link bij voor een download file.
Weet iemand of dit op elke navigatiemap toegepast kan worden?
Ik heb nog de originele Renault kaarten.
Dit is de link naar de video:
Espace V Initiale Paris / Zoe R240 Life -= Koop Accu =-
Ik heb mijn R-link van versie 7.0.24.126 met boot-release 5476 succesvol geupdate naar 9.0.35.506 (gedownload van spaansforum via linkje elders hier op het forum).
Nu wil ik de patch draaien om zelf kaarten te installeren, maar ik kan geen patch vinden voor 9.0.35, wel voor 9.0.37. Kan ik deze patch ook installeren? Of kan iemand mij wijzen naar de patch voor versie 9.0.35?
Verder heb ik via SKU creator al een pakket kunnen maken met kaarten van 2023, alleen nog zonder flitsers. Kan iemand mij helpen aan een recent txt bestand?
Op Navitotal staat een verouderde versie en gpspower werkt niet goed waardoor ik daar niets kan downloaden (registeren en account activeren wil niet lukken).
Ik heb patch 9.034 gedraaid op R-Link versie 9.35, deze installeerde goed.
Met wat hulp uit van Behtjes in het andere topic en deze handleiding op NaviTotal heb ik met SKU creator een een kaartupdate weten samen te stellen. Van te voren IGO tomtom kaarten van Europa (versie 2023-6) gedownload en speedcams in een apart mapje gezet. SKU creator heeft vervolgens de mappenstructuur aangepast en er de juiste update bestanden van gemaakt.
Nu heb ik de update gedraaid vanmorgen in de auto, duurde ongeveer 20-25 minuten. Kan ik ergens in de instellingen de kaartversies zien om te kijken of de update geslaagd is?
Ik ben diverse instellingen doorgegaan maar kan het niet vinden....
Ik ben sinds dit jaar eigenaar van een prachtige Talisman 1.5 dci estate uit 2016. Het is genieten onderweg. Lekker stil, veel luxe opties en rijdt heerlijk. Het enige waar ik me niet overheen kan zetten is dat de 2016 versie nog...
In onze Austral zit Google-navigatie ingebouwd. Erg mooi, en fijn dat Google de kaart voortdurend bijwerkt. Dat scheelt weer lastige en dure updates.
Nu vragen we ons af of we vooraf bedachte locaties (gpx-bestanden) zichtbaar kunnen maken, zonder...
Kan iemand mij helpen aan een kopie van de NAVTEQ Maps V32.2 Carminat Navigatie?
Dat is toch de laatste versie die is uitgebracht destijds voor Espace IV (2.0T 2010)
Hartelijk dank!
Groet, Bart
Hallo allen,
Enige tijd geleden is de voetgangersgeluidsbox helaas voorzien van een software update.
Hierdoor kun je deze niet meer uitschakelen hetgeen voor de Update wel kon en de groene led oplichten ten teken van uitschakeling.
Volgens mijn...
Goedendag
Ik kreeg de melding dat er een software update klaar staat en deze heb ik dus gestart . Duurde vrij lang voordat er kwam te staan dat de update werd uitgevoerd en heb toen nog ong een kwartier in de auto gezeten met draaiende motor en nog...
Zelf rijd ik in een Captur uit 2015 met R-Link, waarvan de kaart van Europa op het SD kaartje actueel is. Als het goed is gaan we dit weekend een Clio met R-Link aanschaffen als 2e auto, stel nou dat hiervan de navigatie kaart op de SD kaart niet...
