Als je de update uitgevoerd hebt via de beschreven procedure zie je dan in de navigatie ook de nieuwe versie van de kaart bij het overzicht?
Lijkt bij mij namelijk niet zo te zijn.
Deze oplossing heb ik stap voor stap gevolgd en met uitstekend resultaat.... De kaarten van TomTom 2019.06 staan er intussen op. Jammer is nu wel dat er een fout zit in de snelheidsaanduiding hier in de streek. (slechts 1 baan voorlopig, dus ook wel leefbaar)
Maar nu een bijkomende vraag: In het menu van de R-link2 kan ik enkel kiezen tussen een mannelijke of een vrouwelijke stem. Is er na deze patch ook een mogelijkheid om andere stemmen in te laden? Iemand al een poging ondernomen?
Als ik veel tijd had en kans zou zien om nog heel veel te leren, zou het me misschien lukken om een eigen set kaarten te maken.
Ik heb een Talisman (RD-478-L) met de laatste R-Link 2 kaarten.
Maar ik zou best een door u ontwikkelde nieuwere Europa update willen kopen.
Kan dat? Wat zijn de kosten? (Ik betaal ze graag).
densoft schreef:Na het R-link hacking periode is het weer even stil geweest wat betreft het aanpassen van het R-link 2 systeem. Maar nu is er weer groot nieuws te melden. Het R-link 2 systeem is te patchen, en die geeft nu de mogelijkheid om (nieuwe) kaarten te uploaden naar je r-link 2 systeem. Ook als je geen abonnement meer hebt. Ook eigen POI is mogelijk. De aanpassing is redelijk veilig en is in allertijden terug te draaien.
Ter info: Het zijn IGO kaarten en de downloadlinks(torrents) stan erbij.
Ik rijd al een tijdje met 2019 Q2 maps. Deze is via een JTAG op het module geupload (niet een alledaags klusje). De software heb ik zelf nog niet getest, maar zal ik binnenkort doen.
Inmiddels is er een SKU Creator versie 5.0 deze hernoemd de bestanden automatisch.
Ik heb vandaag die versie gebruikt en deze werkt naar behoren al schijnt het nog wel een bèta versie te zijn.
Trouwens de Link welke Densoft geeft in deze quote leidt je naar die versie 5.0 met aangepaste omschrijving hoe het kunstje te doen.
Dank voor je aanwijzing naar deze methode.
Groet, Peter
Bij voorbaat hartelijk dank voor een antwoord.
Hartelijke groet,
Wim van der Hart
Beste Wim,
Als u de instructies volgt via de link eerder gepost, dan is het heel eenvoudig. Er is nu inderdaad versie 0.5 met Nederlandse vertaling en automatisch renamer van de bestanden. Enkel wat u hoeft te doen is een Igo versie downloaden van de kaart en de patch installeren. Het installeren van de patch is ook heel eenvoudig en veilig te gebruiken. Tevens is het ook mogelijk om de patch te verwijderen, zodat de firmware weer origineel wordt.
En u hoeft hiervoor niets te betalen. Dit is ook bij mij niet mogelijk.
hallo medeforumleden. Ik heb me er eindelijk een beetje in verdiept en ben de boel gaan downloaden. Dat is gelukt op 1 ding na. Het gepatchte mm2014 upgrade igo 221930x patched.zip. Die heb ik gedownload maar krijg een foutmelding bij het downloaden. Hier in het forum is het bestand 43,6 Mo groot en die is niet meer beschikbaar en op de site van gpspower is hij ineens 33 Mb. Die probeer ik uit te pakken maar krijg continue foutmelding. Pak hem overigens uit met Winrar maar dat zal het probleem niet zijn. Heeft iemand toevallig nog het bestandje van 43,6 Mo. Die zal wel werken neem ik aan. Vr.gr.Henk
Voorheen Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2012.
Daarna Renault Kadjar Intens 1.5 Dci uit 2015.
Nu een Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2017
henkus schreef:hallo medeforumleden. Ik heb me er eindelijk een beetje in verdiept en ben de boel gaan downloaden. Dat is gelukt op 1 ding na. Het gepatchte mm2014 upgrade igo 221930x patched.zip. Die heb ik gedownload maar krijg een foutmelding bij het downloaden. Hier in het forum is het bestand 43,6 Mo groot en die is niet meer beschikbaar en op de site van gpspower is hij ineens 33 Mb. Die probeer ik uit te pakken maar krijg continue foutmelding. Pak hem overigens uit met Winrar maar dat zal het probleem niet zijn. Heeft iemand toevallig nog het bestandje van 43,6 Mo. Die zal wel werken neem ik aan. Vr.gr.Henk
Ik kreeg met Winrar ook een foutmelding, daarna met Winzip uitgepakt en toen werkte het wel.
Hoi Peter. Je had helemaal gelijk. Heb het nu met Winzip gedaan en geen probleem. Helaas heb ik nu een ander probleem. Licentiefout. Pfff. Nog bedankt voor je tip over Winzip.
Probleem is inmiddels opgelost. Foutje van mijn kant. Ik had die eerste knop niet ingedrukt om de fouten te repareren. Werkt nu naar behoren. Top. Bedankt voor de tips.
met belangstelling lees ik steeds jullie reacties. En ik neem me steeds voor, tijd vrij te maken om ook eens aan de slag te gaan.
Des temeer, omdat Renault dreigt te stoppen met verdere updates. (Althans zoals mij werd verteld!)
Helaas lukt het nog steeds niet om die tijd te vinden.
Dus vraag ik om een beetje hulp. Wie laat mij mee genieten van zijn of haar inspanningen?
Ik rij voornamelijk in Nederland en Duitsland, in België en Frankrijk wat minder. Maar de rest van Europa komt zeker voor.
Alles bij elkaar zo'n 50.000 km per jaar met mijn Talisman RD-478-L.
Gil maar 06 53357638 Wim
Vandaag heeft is mijn R-Link voorzien van 7.0.24.166 vanaf 2.x
Krijg ik telefoon van de garage dat de auto klaar is maar de navigatie wel stuk is.
Ze zouden in Frankrijk gaan zorgen voor een recovery.
De auto opgehaald en bedacht me dat ik deze handeling verricht heb. Dus hop usb stick met de nieuwe patch voor 7.0.24 erin en daarna de Nederlandse kaart er weer op. Alleen de kaarten waren namelijk weg.
Na 15 minuten werkt alles weer. De garage nu maar even netjes verteld dat het door mij zelf veroorzaakt is. Zij hadden deze oplossing nog niet gehoord of gezien.
Ben heel de avond al bezig om te kijken hoe ik de kaarten kan downloaden. Het patch bestand staat al op een USB stick. Die gaat morgenochtend gelijk in het systeem als ik naar mijn werk rijd.
Maar de kaarten krijg ik niet gedownload?
Hoe doen jullie dit en waar vandaan doen jullie dit?
Gelukkig het is gelukt om de kaarten te downloaden. Zag ineens dat densoft het had over de NAS van synology. En laat ik die nu hebben thuis.
Dus hiermee was het downloaden zo voor elkaar.
Nu vraag ik mij af, ik rijd eigenlijk alleen in NL en soms in België of Frankrijk maar kan ik nu bijvoorbeeld alleen NL erop zetten of moet ik heel die map van Europa erop zetten zoals ik hem gedownload heb?
De nederlandse kaart is ook los beschikbaar.
Als je aangemeld bent op het andere forum dan staat daar die kaart ook los op.
A110 schreef: ↑27 mar 2020 10:31
Ik heb nu een Nederlandse kaart zelf gemaakt uit het europa pack met de sku creator.
Morgen maar eens installeren en kijken of het gaat werken zonder fouten.
Met de sku creator kan je ook je fingerprint bekijken en aanpassen.
Er staan een paar mappackage in die al oud zijn. Kan ik die gewoon veilig verwijderen om zo ruimte te maken?
Ik wil dan mijn laatste kaart pakket (6-2018) laten staan en daar dan mijn NL kaart eroverheen zetten.
Van het weekend geen tijd gehad. Dus vanmorgen naar mijn werk toe de USB stick erin gedaan, maar er gebeurde niks
Ik zal wel weer wat fout gedaan hebben. Ik vind het toch niet zoals geschreven word dat het een simpel klusje is.
Ga nu de complete kaart maar proberen en kijken of dat wel gaat lukken.
Ik heb net de SKU Creator gedownload via de link hierboven maar deze wordt door Norton als onveilig beschouwd omdat er een Trojan virus in zit.
Heeft er iemand een cleane versie of moet ik mijn Norton uitschakelen en de Trojan zijn werk laten doen?
Trotse bezitter van een kosmosblauwe 2020 Renault Grand Scenic IV Black Edition 1.7 dci EDC
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen. Ik heb de "-iGO R3 TomTom [TeleAtlas] 2019.12 (Q4) EUROPE" gedownload. In de content map staat alles netjes in de structuur mappen building etc.
Nu gooit SKU Creator alles direct in de uitsluitingen map als ik op "controleer en repareer fouten" druk. Vinkje bij bestanden automatisch hernoemen heb ik aanstaan.
Weet iemand wat ik fout doe, en heeft iemand een oplossing voor mij?
Ik had hetzelfde, naar alle waarschijnlijkheid zijn de kaarten in de download niet correct. Even op de site zoeken naar een andere aanbieder van die kaarten en die downloaden.
Ook steeds alle kaarten voor trucks er tussenuit halen alvorens door de sku-creator te halen.
P.S. dit antwoord is even uit de losse pols, weet niet meer exact wat ik allemaal deed en kan die nu niet onmiddellijk natrekken, maar ik ben er uiteindelijk wel in geslaagd de TomTom kaarten van Teleatlas op de r-link te krijgen.
mugtango schreef: ↑27 mei 2020 01:09
@Deepwaterorphan
Bedankt het is gelukt, was inderdaad het probleem.
Het is bij mij inmiddels ook allemaal gelukt. Heb nu kaarten van 2019/06 erop staan. Echter krijg ik de kaarten van 2019/12 er niet op. Dan mis ik steeds de content map en dan werkt het allemaal niet. Ook niet als ik dan de bestanden in een zelfgemaakte content map zet.
Iemand een idee welke ik kan downloaden en goed is voor het sku programma?
Alvast bedankt.
Het is mij als volg gelukt om de TT 2019-12 map op mijn (8.2" scherm) r link 2 te krijgen.
1-Patch je systeem.
2-download de gewenste kaart via "R-LINK2 - Custom update packages (created with SKU Creator)" site (die is wel te vinden op GPS power)
2-Zet de gedownloade map op je USB stick.
3-doe deze in je auto, installeren en klaar.
Voordeel van deze manier is dat je zeker weet dat de bestanden correct "samengesteld" zijn en dat het weinig werk is. Nadeel is dat je geen wijzigingen kun aanbrengen (kaarten eruit halen oid) en dan je van tevoren niet weet of de uploader goed werk heeft afgeleverd.
Het is mij gelukt om met behulp van de SKU-Creator 0.51 de TomTom kaarten 2019.12 van Teleatlas de landen Benelux, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Italia op mijn gepatchte R-Link 2 te krijgen.
Alles werkt naar behoren behalve bij Frankrijk.
Als ik na keuze "Land" Frankrijk, de keuze "Stad" aanklik bevriest het systeem voor ca. 15 seconden voordat ik verder kan zoeken.
Dit gebeurt alleen bij Frankrijk. Bij de andere landen reageert het systeem direct.
Zijn er meer mensen die dit probleem hebben?
Hoe zou dit opgelost kunnen worden?
Ik heb Q4 gedownload en ga deze week proberen of het werkt.
Ik zal mijn stappen documenteren en uploaden..
Tip als het niet lukt kopieer alleen Nederland of Belgie naar aparte folder.
Ga daar mee testen. Dan is de update heel snel afgerond en kun je veel sneller wat aanpassen.
FTR bestanden moeten er sowieso uit.
Ik heb ook probleem gehad dan een kaart gewoon corrupt was..
Daarnaast moet je in SKU echt goed opletten wat je aanvinkt en doet..
Ik heb problemen met het terugzetten van de orginele IGO partitie.
Ik heb mijn R-Link2 systeem van de Renault Megane 2017 met "mm2014_upgrade_igo_70241xx_patched" gepached. Met de SKU-Creater 0.51 heb ik de "IGO R3 TomTom [TeleAtlas] 2019.12 (Q4) EUROPE" op mijn R-Link2 gezet. Dit werkte goed behalve voor Frankrijk. Doordat bij het zoeken van een stad het beeld van het navigatiesysteem voor 30 seconden bevriest ben ik teruggegaan naar de orginele IGO partitions.
Na het installeren van "mm2014_upgrade_igo_70241xx_original" heb ik met het vingerprint-file (.wls) bij de R-Link2 Toolbox de orginele kaartupdate "Kaart van Europa V2019.06(Release Store 2020.Q2)" opgehaald. Na het starten van de motor, het starten van R-Link2 en het plaatsen van de USB-stick gebeurt er niets. De kaart-update start niet.
Ik heb de handelingen al diverse malen met verschillen de USB-sticks geprobeerd maar er komt geen software update. Doe ik iets verkeerd? Kan het zijn dat de mm2014_upgrade_igo_70241xx_original patch niet meer werkt?
Ik ben sinds dit jaar eigenaar van een prachtige Talisman 1.5 dci estate uit 2016. Het is genieten onderweg. Lekker stil, veel luxe opties en rijdt heerlijk. Het enige waar ik me niet overheen kan zetten is dat de 2016 versie nog...
In onze Austral zit Google-navigatie ingebouwd. Erg mooi, en fijn dat Google de kaart voortdurend bijwerkt. Dat scheelt weer lastige en dure updates.
Nu vragen we ons af of we vooraf bedachte locaties (gpx-bestanden) zichtbaar kunnen maken, zonder...
Kan iemand mij helpen aan een kopie van de NAVTEQ Maps V32.2 Carminat Navigatie?
Dat is toch de laatste versie die is uitgebracht destijds voor Espace IV (2.0T 2010)
Hartelijk dank!
Groet, Bart
Hallo allen,
Enige tijd geleden is de voetgangersgeluidsbox helaas voorzien van een software update.
Hierdoor kun je deze niet meer uitschakelen hetgeen voor de Update wel kon en de groene led oplichten ten teken van uitschakeling.
Volgens mijn...
Goedendag
Ik kreeg de melding dat er een software update klaar staat en deze heb ik dus gestart . Duurde vrij lang voordat er kwam te staan dat de update werd uitgevoerd en heb toen nog ong een kwartier in de auto gezeten met draaiende motor en nog...
Zelf rijd ik in een Captur uit 2015 met R-Link, waarvan de kaart van Europa op het SD kaartje actueel is. Als het goed is gaan we dit weekend een Clio met R-Link aanschaffen als 2e auto, stel nou dat hiervan de navigatie kaart op de SD kaart niet...
