van versie 7.xxxxx naar versie 8.xxxxx
reflex66
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: van versie 7.xxxxx naar versie 8.xxxxx
Bericht door reflex66 »
Rij al een tijdje met versie 8, tot nog toe geen grote problemen. Heel af en toe een onverwachte vastloper waarna je een reset moet uitvoeren.
Niets anders dan met versie 7 ;-)
CarPlay is een verademing op fullscreen.
Enige puntje waar ik achter kwam, als je terug gaat naar versie 7(gaat vrij simpel) werken je favorieten in je "hoofdscherm" niet meer.
En met versie 8 overigens ok geen problemen met mijn iPhone via bluetooth.
kalberd
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Bericht door kalberd »
Heb een upgrade gedaan van 3.3 naar versie 8. In eerste instantie heel tevreden over fullscreen CarPlay (inclusief integratie heads-up display) and volume bug die opgelost is.
Echter, in de rechterbovenhoek ontbreekt de buitentemperatuur. In plaats hiervan wordt "---F" weergegeven. Erger is dat ik de temperatuur van de climate control ook niet meer kan inzien. Draaien aan de climate control knoppen, toont niks op het scherm. Hierdoor weet je niet wat de temperatuursinstelling van de auto is (als die al werkt). Heeft iemand hier misschien een oplossing voor?
Zteven
Posts in topic: 11
Bericht door Zteven »
adinsx schreef:Hm... kan je van 3.3.* naar 7.* of 8.*? Dan ga ik daar ook eens over nadenken omdat ik Carplay groter wil hebben.
Die vraag stel ik me ook.
Ik heb nu versie 3.3 maar zou ook graag updaten naar versie 8 om Andoid Auto op het volledige scherm te zien.
Talisman Grandtour 'Initiale Paris' dCi 160 EDC
DeVisdude
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 14
Bericht door DeVisdude »
Ondertussen heb ik wel wat issues gevonden sinds de update naar 8:
- de bluetooth hapert af en toe terwijl dit niet zo was in v7
- de telefoon opneem/ophang knop werkt niet meer
Verder mis ik in de klimaat widget eigenlijk een belangrijke knop: de airco aan/uit
Renault Talisman Estate TCe 150 EDC Intens | Gris Cassiopee | 19" Alizarine met Eibach spoorverbreders | Donkerbruin leder | Intens Business Pack | Pack Winter Intens
densoft
Bericht door densoft »
Ik zou overigens iedereen sterk afraden om zomaar te upgraden naar een nieuwe versie. Na wat onderzoek te hebben gedaan naar verschillende firmware zijn er wel degelijk verschillen in de software gevonden en vooral in de hardware ondersteuning van het R-link 2 systeem. Zo maakt Renault regelmatig aanpassingen aan het R-link 2 systeem en daarbij de hardware wijziging aan het systeem. Elke hardware wijziging krijgt dan ook een andere versie nummer van het R-link 2 software. Het is dus niet zo dat elke software update ook gelijk ondersteuning biedt voor oude R-link 2 systemen, en hierdoor krijg je dus de nodige drivers(hardwaresoftware) problemen. B.v. het kan kloppen dat je climate control problemen krijgt als je van Versie 7 naar 8 gaat. In de fabriek af met V8 software heeft de climate control iets andere hardware/sensoren gekregen. Dus dan kan het kloppen dat je geen temperatuur meer ziet in je scherm, omdat in de V8 software geen drivers aanwezig zijn met jou "verouderde" hardware.
Ik zou gewoon bij je originele software versie blijven om problemen te voorkomen. Als je update kan het zijn dat sommige huidige problemen wordt opgelost en functies erbij krijgt, maar het brengt dan ook weer andere problemen met zich mee. Het is dan het overwegen waard wat voor jou het belangrijkste is.
kalberd
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Ik denk dat je gelijk hebt. Upgrade van 3.3 naar 8 is niet aan te raden. Oa de weergave climatecontrol, parkeersensoren, automatisch inschakelen camera achteruitversnelling werken niet meer na de upgrade. Full screen CarPlay inclusief routeweergave in HUD zijn welkome verbeteringen, maar wegen toch niet op tegen de nadelen.
Weet iemand hoe en of je überhaupt kan downgraden? Via de officiële weg (download versie 3.3 usb stick) lukt het niet. Wanneer ik deze wil installeren in de auto krijg ik de melding dat dit een oudere versie is en breekt deze de installatie af.
Alvast bedankt.
densoft
kalberd schreef:Ik denk dat je gelijk hebt. Upgrade van 3.3 naar 8 is niet aan te raden. Oa de weergave climatecontrol, parkeersensoren, automatisch inschakelen camera achteruitversnelling werken niet meer na de upgrade. Full screen CarPlay inclusief routeweergave in HUD zijn welkome verbeteringen, maar wegen toch niet op tegen de nadelen.
Alvast bedankt.
Dat wordt meestal wel een lastig verhaal. Doordat er nieuwe besturingssysteem bestanden op het R-link 2 staat, wordt deze niet door oude overschreven. Het is wel mogelijk om te downgraden, maar omdat vaak nieuwere versie extra systeembestanden hebben, worden deze niet door de vorige software overschreven. Dit komt omdat de bestanden niet in vorige versie aanwezig waren, dus hier wordt dan niets mee gedaan.Dus ook niet verwijderd. Dus dan geeft de originele firmware ook problemen door kernel conflicten of hardware drivers. Je merk dan dat bepaalde functie die wel goed werkte voor het upgraden dan ook niet meer goed werkt.
kalberd
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Bedankt voor de reactie en het meedenken. Wil downgrade van versie 8.xxxxx naar 3.3 toch graag proberen aangezien er nu toch ook al wat functies niet werken.
Enig idee hoe je de downgrade kan starten? Wanneer ik de officiële 3.3 software (via Easyconnect) download voor mijn auto kan ik deze niet installeren. De auto geeft dan melding dat dit een oudere versie is(klopt) en breekt installatie af.
densoft
Je hebt de software direct geupdate van 3.3 naar 8? Volgens mij was het slimmer om eerst naar versie 7 te upgraden en dan naar 8. Ik weet nu ook niet of downgraden mogelijk is.
kalberd
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Klopt. Enkel upgrade van 3.3 naar 8 was mogelijk. Van 3.3 naar versie 7 werkt helaas niet :(
rvdgaag
Posts in topic: 5
Bericht door rvdgaag »
Ik vind het knap dom om een "hack" OS op je auto te zetten en dan verbaasd te zijn dat je halve auto niet meer werkt.
reflex66
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
kalberd schreef: Weet iemand hoe en of je überhaupt kan downgraden?
Alvast bedankt.
downgraden van 8 naar 7 kan, van 8 naar 3 weet ik niet of dat lukt.
maar je moet om te downgraden een leeg bestand met de naam force_update.txt toevoegen aan je firmware map waar versie 7 in staat.
moet erbij zeggen dat ik zeer tevreden ben over versie 8 en deze ook nog steeds gebruik.
downgrade naar versie 7 leverde mij 1 probleem op, de favorieten toevoegen in het "home" menu werkt niet meer. die blijft een draaiende cirkel geven.
DeVisdude
Posts in topic: 14
Favorieten heeft er bij mij ook nooit ingezeten in v7, dus dat zal wel een achtergebleven functie van v8 zijn.
flowerpower
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door flowerpower »
Jongens, wat doe ik fout?
kan ik vanaf versie 7.0.24.161 wel naar versie 8?
megane estate 130 bose blablabla.... :roll:
DeVisdude
Posts in topic: 14
Ja dat kan, zie link naar de italiaanse website voor een uitleg
jrk
Posts in topic: 19
Bericht door jrk »
flowerpower schreef:Jongens, wat doe ik fout?
Nou, ik ben in ieder geval blij dat we weer een 'probeerder' hebben die ermee aan de gang durft. Ik durf het mijn lease Scenic nog niet aan....want wat ga ik missen/wat doet het niet meer na een upate van 7 --> 8?
Baal des te meer dat Renault NL of FR dit niet gewoon regelt! Wil érg graag Carplay op volledige scherm nl.
Renault Grand Scénic Initiale Paris
160pk Diesel-automaat, Noire Améthiste/Noire (two tone), 7p, panodak
geleverd: mei 2018
DeVisdude
Posts in topic: 14
Wel, ik heb ondertussen geen problemen met de update naar 8. De bluetooth connectie is gewoon weer stabiel (dat was tijdelijk), en de telefoon opneem/ophang knop doet t ook gewoon spontaan weer. Verder nog geen andere issues gevonden.
jrk
Posts in topic: 19
Bericht door jrk »
DeVisdude schreef:Wel, ik heb ondertussen geen problemen met de update naar 8. De bluetooth connectie is gewoon weer stabiel (dat was tijdelijk), en de telefoon opneem/ophang knop doet t ook gewoon spontaan weer. Verder nog geen andere issues gevonden.
Hoopgevend....maar wel een andere auto dan ik. Dus ik durf het niet aan.
geleverd: mei 2018
sd643
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door sd643 »
Ik ben benieuwd of er nog recente ervaringen zijn met het updaten van 7.x naar 8.x?
jrk
Posts in topic: 19
Bericht door jrk »
sd643 schreef:Ik ben benieuwd of er nog recente ervaringen zijn met het updaten van 7.x naar 8.x?
en ik ook wel!
geleverd: mei 2018
NicolasL
Posts in topic: 4
Bericht door NicolasL »
en ik ook wel!
Ik rij ondertussen al enkele weken met de update rond en ik ondervind geen problemen eigenlijk. De garage had mijn R-Link 2 een update gegeven naar 7.xx (komende van 3.xx) en daarna ben ik zelf aan de slag gegaan.
Qua werking merk ik niet zo heel veel verschil, maar de full screen navigatie met o.a. Waze en een beter overzicht in Spotify zijn een echte verademing.
Heel af en toe (lees: 1x per week) lijkt de R-Link wel eens vast te lopen, maar dat had ik ook al bij de vorige versies :lol:
Renault Talisman Intens 130 EDC
Easy-Parking-Henk
Posts in topic: 5
Bericht door Easy-Parking-Henk »
Ik heb vandaag ook de update van 7 naar 8 gedaan. Zover geen problemen ondervonden. Het ging allemaal heel soepel.
Wat gaaf om Apple Car Play op groot scherm te hebben. Google Maps, Spotify, Contactpersonen, Flitsmeister, alles op full screen!!!
Echt een aanrader! Feitelijk is het zonde als je het niet doet.
Gr. Easy Parking
jrk
Posts in topic: 19
Bericht door jrk »
Easy-Parking-Henk schreef: 29 mar 2020 20:48 Ik heb vandaag ook de update van 7 naar 8 gedaan. Zover geen problemen ondervonden. Het ging allemaal heel soepel.
Gr. Easy Parking
wat voor auto heb je Henk?
.....en wat is het dan toch jammer dat Renault niet officieel een update uitbrengt?
geleverd: mei 2018
DeVisdude
Posts in topic: 14
Vorige week heb ik dit ook nog bij een 2018 Talisman van mijn collega uitgevoerd. Geen problemen ondervonden.
Easy-Parking-Henk
Posts in topic: 5
Ik heb een Renault Megane Bose uit 2018, met vanuit fabriek versie 7.x.
jrk
Posts in topic: 19
Bericht door jrk »
Easy-Parking-Henk schreef: 30 mar 2020 13:08 Ik heb een Renault Megane Bose uit 2018, met vanuit fabriek versie 7.x.
dank je. Ik heb een wat vroegere 2018 met af-fabriek 3.xxxx inmiddels naar 7.xxxxxx Wel een lease-auto, dus ik durf het allemaal niet zo goed aan eerlijk gezegd.... Bang dat ik de boel vernaggel.
geleverd: mei 2018
DeVisdude
Posts in topic: 14
Op het italiaanse forum is nu ook een handleiding met links te vinden om te updaten van 8.xxxxx naar 9.xxxxx:
https://www.renaultclub.it/threads/mega ... post-44668
Even door g000gle translate gooien en voila.
Ik ga deze update binnenkort eens proberen. 8)
jrk
Posts in topic: 19
Bericht door jrk »
DeVisdude schreef: 26 jun 2020 08:45 Op het italiaanse forum is nu ook een handleiding met links te vinden om te updaten van 8.xxxxx naar 9.xxxxx:
dear devil! Als dit nou allemaal gewoon kan, waarom komt Renault dan niet met een fabrieksupgrade van 7.xxxxxx naar 8.xxxxxx
Ik durf het niet en ga het ook niet doen met m'n lease Scenic, maar zit wel te smachten naar een big screen Waze (....en ik moet nog anderhalf jaar in deze auto)
geleverd: mei 2018
DeVisdude
Posts in topic: 14
Velen zijn ons al voor geweest, dus waarom niet gewoon doen.
Netjes de handleiding volgen en er kan haast niks fout gaan.
Ik zal wel laten weten als het me weer gelukt is.
jrk
Posts in topic: 19
Bericht door jrk »
DeVisdude schreef: 26 jun 2020 10:14 Velen zijn ons al voor geweest, dus waarom niet gewoon doen.
is een upgrade van 8.xxxx naar 9.xxxxx de moeite waard dan? Is het net zo'n mooie stap als van 7.xxxx naar 8.xxxxx ?
geleverd: mei 2018
DeVisdude
Posts in topic: 14
Vertaald uit de handleiding:
Version 9 improvements:
- much faster
- the climate menu is different
- the Russian translation on air quality is now in Italian and also works when the car is off
- the climate opens with an arrow
- there is the home button when you are in a submenu to return directly to the home
- the notification counter marks zero when no notification is present
DeVisdude
Posts in topic: 14
Ik heb de update zojuist tijdens het rijden uitgevoerd, zonder problemen.
Het scherm ging een paar keer aan en uit, en er gaat een lampje branden op het instrumentarium, dus schrik niet.
Ik kan ook bevestigen dat de update langer duurt dan van 7 naar 8.
Ik krijg de fotos helaas niet gedraaid:
Easy-Parking-Henk
Posts in topic: 5
Ik heb een tijdje geleden een update gedaan van 7 > 8. Voor 99% perfect. Full screen CarPlay! Heel , heel af en toe bij veel op en neer schakelen tussen CarPlay en Rlink reset het systeem.
Ben ook voornemens om van 8 > 9 te gaan.
Ik ben benieuwd naar je ervaringen. Graag even delen.
Bij voorbaat dank.
Gr. Henk
Zteven
Posts in topic: 11
Ik zou willen weten hoe het is met de problemen die sommigen hadden na de update van versie 7 naar versie 8...
Ik zou niet graag hebben dat er na een update allerlei zaken niet meer (correct) werken.
Kan je de met de 'force_update.txt' altijd terug naar de vorige versie?
DeVisdude
Posts in topic: 14
Ik heb ondertussen 300km gereden en kan geen problemen melden. Bluetooth etc werkt prima.
Ik kan je niet verklappen of je kan downgraden, maar wat mij betreft is deze versie de beste die ik tot nu toe heb gehad.
Easy-Parking-Henk
Posts in topic: 5
Net de update van 8 > 9 al rijdend doorgevoerd zonder problemen.
Mijn eerste indruk is zeer positief.
Idd allemaal wat sneller in response.
Mocht mij voor de rest nog wat opvallen, dan laat ik het weten.
Idd jammer dat Renault dit niet zelf “officieel” aanbiedt...
  • Easylink versie 283C36016R kaart versie 2023.V2
    door Tomaso » » in EasyLink
    5 Reacties
    2210 Weergaves
    Laatste bericht door Verwijderde gebruiker 41109
  • Versie 5.6.1 MyRenault App
    door Verwijderde gebruiker 41109 » » in Renault App
    1 Reacties
    320 Weergaves
  • Ervaringen met versie 9.0.37.x voor Espace V
    door Verwijderde gebruiker 43982 » » in R-Link 2
    1 Reacties
    622 Weergaves
    Laatste bericht door behtjes
  • Nieuwe R-link unit inbouwen met software versie 9
    door Pluisje050 » » in R-Link 2
    6 Reacties
    729 Weergaves
  • H7 naar led Kadjar
    door Eteraverst » » in Elektrische en elektronische systemen
    0 Reacties
    48 Weergaves
    Laatste bericht door Eteraverst
