van versie 7.xxxxx naar versie 8.xxxxx
DeVisdude
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 14
Laatste bezoek: 22 apr 2025 10:49
Re: van versie 7.xxxxx naar versie 8.xxxxx
Bericht door DeVisdude »
Vertaald uit de handleiding:
Version 9 improvements:
- much faster
- the climate menu is different
- the Russian translation on air quality is now in Italian and also works when the car is off
- the climate opens with an arrow
- there is the home button when you are in a submenu to return directly to the home
- the notification counter marks zero when no notification is present
Renault Talisman Estate TCe 150 EDC Intens | Gris Cassiopee | 19" Alizarine met Eibach spoorverbreders | Donkerbruin leder | Intens Business Pack | Pack Winter Intens
DeVisdude
Posts in topic: 14
Ik heb de update zojuist tijdens het rijden uitgevoerd, zonder problemen.
Het scherm ging een paar keer aan en uit, en er gaat een lampje branden op het instrumentarium, dus schrik niet.
Ik kan ook bevestigen dat de update langer duurt dan van 7 naar 8.
Ik krijg de fotos helaas niet gedraaid:
Vertrokken - 29788
Bericht door Vertrokken - 29788 »
Ik heb een tijdje geleden een update gedaan van 7 > 8. Voor 99% perfect. Full screen CarPlay! Heel , heel af en toe bij veel op en neer schakelen tussen CarPlay en Rlink reset het systeem.
Ben ook voornemens om van 8 > 9 te gaan.
Ik ben benieuwd naar je ervaringen. Graag even delen.
Bij voorbaat dank.
Gr. Henk
Zteven
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 30 jan 2024 17:16
Bericht door Zteven »
Ik zou willen weten hoe het is met de problemen die sommigen hadden na de update van versie 7 naar versie 8...
Ik zou niet graag hebben dat er na een update allerlei zaken niet meer (correct) werken.
Kan je de met de 'force_update.txt' altijd terug naar de vorige versie?
Talisman Grandtour 'Initiale Paris' dCi 160 EDC
DeVisdude
Posts in topic: 14
Ik heb ondertussen 300km gereden en kan geen problemen melden. Bluetooth etc werkt prima.
Ik kan je niet verklappen of je kan downgraden, maar wat mij betreft is deze versie de beste die ik tot nu toe heb gehad.
Vertrokken - 29788
Net de update van 8 > 9 al rijdend doorgevoerd zonder problemen.
Mijn eerste indruk is zeer positief.
Idd allemaal wat sneller in response.
Mocht mij voor de rest nog wat opvallen, dan laat ik het weten.
Idd jammer dat Renault dit niet zelf “officieel” aanbiedt...
exroosje
Posts in topic: 17
Laatste bezoek: 12 mei 2025 17:20
Bericht door exroosje »
Ik heb net de V7 naar V8 upgrade gedaan. Deze wordt aangegeven als 4 minuten (itt de 9 minuten die de V9 update kennelijk toont). Denk dat het iets langer duurder, de reboot aan het einde duurde vooral erg lang ( ruim een minuut met een zwart scherm).....
Wat me wat huiverig maakte is dat ik nergens een V7 update file kan vinden online om weer terug te gaan, die is kennelijk alleen bij de dealer....
Ook het upgrade pad van de italiaanse gidsen van 2.x en 3.x behelst altijd een bezoekje aan de dealer. om V7 te bemachtigen.....
Ik hoopte met V8 dat de Rlink2 ook beter zou omgaan met verschillende audiobestanden met elk een eigen afbeelding, Ik heb een set top 2000 flac bestanden en als er een boel muziekbestanden (bv 100) in een folder staan kiest de Rlink gewoon een willekeurige afbeelding en toont die bij alle nummers. Met 10 in een folder gaat het wel goed. Niet echt een essentieel ding, maar toch leuk als het goed zou werken. V8 helpt er echter niet in.
Dan maar direct doorgaan naar V9, maar gezien de melding hierboven van een lampje dat gaat branden (met storing inspuitsysteem ?) Gaat dat ook vanzelf weer over?
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos Afbeelding
Vertrokken - 29788
Ik denk dat die storing een toevalligheid was op het filmpje en/of foto.
Ik heb 0,0 problemen gehad bij de upgrade van 7>8>9.
Works like a charm!
exroosje
Posts in topic: 17
Ik merk nu dat android auto het niet meer doet op v8. Omdat meer instellingen (bv adressen navi en gekoppelde telefoons) ook verdwenen waren probeerde net engineer mode te openen om het weer aan te zetten maar dat lukte ook niet direct...
Zteven
Posts in topic: 11
exroosje schreef: 06 jul 2020 19:50 probeerde net engineer mode te openen om het weer aan te zetten maar dat lukte ook niet direct...
Bedoel je dat de 'debug mode' niet meer opstart?
Of start het wel maar is de AA optie daarin niet zichtbaar?
exroosje
Posts in topic: 17
Het eerste
Zteven
Posts in topic: 11
Bij mij was het ook niet simpel om de debug mode te activeren.
Heb het zeker 5x moeten proberen voor het uiteindelijk gelukt was.
Iets meer, iets sneller of iets langzamer klikken op het scherm tot het lukt.
exroosje
Posts in topic: 17
Heb direct de V9 update ook maar geladen. Duurde inderdaad ca 10 minuten. Geen foutmeldingen gezien, wel ging gedurende de update het HUD even in en later klapte het weer open. Ik zie wat nieuwe toetsen (de pijl up voor de kachel en in de nav toets staat nu een home icoon, mogelijk lang drukken om direct naar huis te navigeren? ).
Android auto heb ik nog niet zien werken, met V8 er nog op lukte me het om in de engineer mode te komen (met een leeggemaakte USB, dus zonder RLINK map erop) en toen was inderdaad android auto uitgeschakeld. Drukken erop er gebeurde niks, nogmaals drukken erop en toen ging ie aan (maar dus misschien daarna ook weer uit)
In elk geval lijkt het nu weer uit te staan. Moet nu de USB weer leeg maken om weer in engineer mode te komen.
Ik hoop dat ik niet hetzelfde heb als Tlldega in android-auto-setting-overruled-t31835.html
Dan heb ik geupgrade naar V9 voor full screen android auto en heb als resultaat het helemaal niet meer.... Heeft iemand al eens een V2 systeem helemaal naar V9 geupgrade en nog steeds android auto?
Zteven
Posts in topic: 11
Heb je Andoid Auto ondertussen terug (permanent) kunnen activeren?
exroosje
Posts in topic: 17
Nee nog niet,
gisteren ben ik weer in de debug mode gekomen en toen stond ie uit en heb hem aan gezet. Daarna op terug. En 10 s aan /uit.
Vandaag probeer ik wer in debug te kome om te zien of ie nu nog aan staat, maar dat is me nog niet weer gelukt
Kan het zijn dat je de stick telken leeg met maken (dus lost.dir en r-link folders elke keer deleten zodat er alleen de debug folder er is?
exroosje
Posts in topic: 17
Update : zojuist tot 2 maal toe geactiveerd in engineer mode (ik krijg nu wat routine daarmee) maar telkens staat android weer uit nadat ik het apparaat heb gereset. Ik doe toch niet iets fout, ik druk 1 keer op de knop en dan gaat het groene lampje branden. Dan wacht ik even en druk 10s op de aan /uit knop. 1e keer heb ik gewoon op back gedrukt
Het lijkt er op dat het apparaat bij reboot checkt en dan weer adroid auto uit zet. Mooi K* wnt ik had 8 en 9 er juist opgezet vanwege full screen Android auto. maar misschien kunne die ouder modellen dat niet (al lijkt het italiaanse forum anders te beweren).
Zteven
Posts in topic: 11
Moet je die 'aha production mode' ook niet aanklikken?
Bij mij staat die alleszins ook in het groen.
exroosje
Posts in topic: 17
Ik dacht dat dat te maken zou hebben met Carplay , wat mijn apparaat niet ondersteunt. Ik kan me herinneren van de activatie bij V7 dat ik gewoon 1 button aanklikte , reboot en toen werkte het
Maar goed, ik kan het proberen...
exroosje
Posts in topic: 17
Ik heb het nu met ddt4all geprobeerd op aanraden van het italiaanse forum. Eerst alleen AAP en daarna ook Carplay van de-activated op authorized gezet. Echter telkens als ik met 10s on/off de R-link reboot staan beide weer op de-activated. Uiteindelijk het maar eens zonder reboot geprobeerd en toen werkte het opeens. Vrees echter dat na de eerste reboot of zelfs na herstarten van de auto alles weer uit staat. Jammer, want eerste indruk van AA in full screen was prima. De button om snel tussen AA en Rlink te switchen (zie foto) was er volgens mij ook niet in V7.
Ben benieuwd of iemand hier nog iets slims op weet te vinden. Ik vermoed dat in V8 en V9 in het boot proces de hardware versie gecheckt wordt en afhankelijk daarvan deze weer gedeactiveerd worden.
Zteven
Posts in topic: 11
Het klinkt alsof je aanpassing niet werd/wordt bewaard alvorens de reset wordt uitgevoerd?
Hopelijk is dat nu wel het geval en onthoudt R-link je activatie van AA.
Als dat effectief zo is dan mag je altijd iets laten weten.
exroosje
Posts in topic: 17
Ik denk gewoon dat het werkt tot de volgende reset. Dat was bij v7 geen probleem....
A110
Laatste bezoek: 11 mei 2025 11:43
Bericht door A110 »
Ik blijf dit even volgen. Mijn systeem was OEM ook 2.xx
Die heb ikzelf naar 3.xx gebracht en mijn bevriende collega die nog bij de renault werkt heeft deze naar 7.xx gebracht.
Alles werkt nu goed maar zou het ook fijn vinden als ik full scherm android auto zou hebben. Dus ik blijf dit even volgen en hoop op een oplossing daarna wil ik het ook wel gaan proberen.
www.jwa-autoservice.nl
exroosje
Posts in topic: 17
Gisteren deed Android auto het in elk geval nog... Dus inderdaad een on/off reset laat Android auto intact. Ik zal jullie op de hoogte houden, ik vermoed als de rlink eens een keertje spontaan herstart dat ik hem dan opnieuw moet activeren. Ik hoop natuurlijk dat hij dat ook overleeft, maar ik verwacht het niet.
jrk
Posts in topic: 19
Laatste bezoek: 16 okt 2020 10:46
Bericht door jrk »
Weet jullie wat ik ga doen? Ik ga nog weer eens een mailtje naar Renault NL sturen óf en zo ja wanneer wij een fabrieksupdate mogen verwachten. Ooit was dat ook de aanleiding voor dit topic (zie eerste post), tijd voor een update lijkt mij.
Ik zal jullie op de hoogte houden van hun reactie :pray:
Renault Grand Scénic Initiale Paris
160pk Diesel-automaat, Noire Améthiste/Noire (two tone), 7p, panodak
geleverd: mei 2018
Zteven
Posts in topic: 11
jrk schreef: 13 jul 2020 11:56 Weet jullie wat ik ga doen? Ik ga nog weer eens een mailtje naar Renault NL sturen óf en zo ja wanneer wij een fabrieksupdate mogen verwachten. Ooit was dat ook de aanleiding voor dit topic (zie eerste post), tijd voor een update lijkt mij.
:thumb:
exroosje
Posts in topic: 17
Vandaag weer een langere rit gemaakt en android auto werkte prima. Overigens, ook al is het schermoppervlak nu duidelijk groter als met V7, het had van mij nog wel iets meer full screen mogen zijn. Ik geloof dat Apple carplay een groter deel van het scherm inneemt? Waarom Android Auto dan niet.
Zteven
Posts in topic: 11
exroosje schreef: 14 jul 2020 12:18 Ik geloof dat Apple carplay een groter deel van het scherm inneemt? Waarom Android Auto dan niet.
Dat is misschien pas mogelijk vanaf R-Link V10? :lol:
Telkens een beetje groter... :)
jrk
Posts in topic: 19
Bericht door jrk »
Nou al weer antwoord hoor!
Op uw vraag of er voor het R-Link 2 systeem in uw auto software generatie 8.0 wordt uitgebracht, kunnen wij u aangeven dat dit niet het geval is.
Het R-Link 2 systeem kent 5 generaties, wat wordt terug gebracht naar 2. Software generatie 2.2, 3.3 en 7.0 ontwikkelen door in software 7.0. Software generatie 8.0 en 9.0 ontwikkelen door in software generatie 9.0. Dit is de officiële Renault methodiek.
Uiteraard beseffen wij dat dit niet naar uw wens is doch wij kunnen helaas niet voldoen aan uw verzoek.
Mocht u nog vragen hebben aan Renault Nederland hieromtrent of anderszins, dan vernemen wij die graag!
Met vriendelijke groet,
<Edit: Naam medewerker Renault NL verwijderd ivm privacy>
Consultant Back Office – Afdeling Klantenservice
Nou hoop ik dan maar dat er nog wel wordt doorontwikkeld op 7.0. De rest van alle R-Link2 feautures kan me allemaal gestolen worden, als Apple Carplay maar full screen komt. Eigenlijk is dat het enige wat ik gebruik (naast de radio). Ik vrees echter dat er niks meer wordt doorontwikkeld op 7.xxxx :snooty:
Laatst gewijzigd door Gast op 05 aug 2020 10:47, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: voornaam-achternaam medewerker Renault verwijderd
geleverd: mei 2018
nicjongen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 11 aug 2020 16:59
Bericht door nicjongen »
Dag, sinds dit weekend via de lease "eigenaar" van een Renault Megane Bose 2018 uitvoering.
Wat meteen tegenviel was het scherm bij Apple carplay. Na wat zoeken op internet terecht gekomen op dit forum en met interesse deze post gelezen..
de info die op de italiaanse website staat lijkt me vrij simpel en gezien dat het bij meerderen gelukt is om zo van versie 7 naar versie 8 te gaan en zo te kunnen gaan genieten van full screen Apple carplay :D
Gisteren heb ik de laatste update van versie 7 erop gezet volgens de r-link toolbox, volgens mij 7.0.24.166. Mijn bootrelease is 5476. Zover ik kan nagaan zou versie 8 dan geen probleem mogen zijn.
Enige vraag welke ik heb, hoe kan ik in geval van welke reden dan ook terug naar versie 7? Ik lees iets over het toevoegen van force_update.txt in de rlink folder op de USB? Als iemand mij dit duidelijk kan maken dan ga ik graag upgraden..
nicjongen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Update is gelukt met instructies van het italiaanse forum
jrk
Posts in topic: 19
Bericht door jrk »
nicjongen schreef: 10 aug 2020 21:14 Update is gelukt met instructies van het italiaanse forum
Update je ons over je ervaringen?
geleverd: mei 2018
nicjongen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
gisteren na het updaten alleen even snel alles gecontroleerd en alles functioneerde zoals het hoort, temperatuur deed het, parkeersensoren, navigatie, bluetooth etc.. ivm het thuis werken is het weinig rijden tegenwoordig, maar het ging me vooral om het full screen van Apple en dat is wel een hele verademing :thumb:
jrk
Posts in topic: 19
Bericht door jrk »
nicjongen schreef: 11 aug 2020 11:09 gisteren na het updaten alleen even snel alles gecontroleerd en alles functioneerde zoals het hoort, temperatuur deed het, parkeersensoren, navigatie, bluetooth etc.. ivm het thuis werken is het weinig rijden tegenwoordig, maar het ging me vooral om het full screen van Apple en dat is wel een hele verademing :thumb:
Nou, hoopgevend. Ik durf het nog steeds niet helemaal aan bij mijn lease-Scénic...... Maar misschien moet ik me er ook aan gaan wagen!
geleverd: mei 2018
nicjongen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Was eerst ook een beetje terughoudend ivm lease, maar heb alles updates gedraaid, de buitenlandse forums een beetje doorgenomen en ook gelezen dat je in case of "gewoon"terug" kan naar V7 heeft mij doen besluiten de gok te wagen..
jiepie
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 14 mar 2025 18:07
Bericht door jiepie »
Nieuwste officiële versie Rlink 2 is 9.0.34.611, iemand deze al draaien ?
DeVisdude
Posts in topic: 14
Yes al een aantal weken, zonder problemen
