renault Grand Senice 1,5 dCi houdt in bij zwaar gas intrappen
robinvanderende
- Laatste bezoek: 06 feb 2020 08:49
Goede morgen,
Ik heb een vreemd probleem met mijn Renault grand senice 1.5 diesel uit 2011.
Vanmorgen wilde ik naar mijn werk rijden en bij gas geven (rond de 3000 toeren) ging de auto inhouden. Ik wilde al langs de kant gaan staan maar tot de 3000 toeren liep die goed stationeer ook goed. Toch maar doorgereden en moet zeggen motor liep prima alleen bij b.v. in zijn 6 gas geven houdt die in om vervolgens weer door te lopen. ANWB erbij gehaald die heeft hem uitgelezen en buiten wat fabrieks foutmeldingen om niets kunnen ontdekken. Nog een proefrit gemaakt na de reset maar hield nog steeds in. ANWB gaf aan (heeft nog een complete diagnose gedaan van de motor) dat het of de brandstoffilter was of de sensor van mijn gaspendaal op (ik denk) het gasklephuis. Heeft iemand misschien een idee of ervaring hiermee en wat zouden de kosten kunnen zijn?
De man van de ANWB gaf aan dat er verder niets te zien was en ik gewoon kon doorrijden.
Alvast zeer vriendelijk bedankt voor de adviezen
Goede morgen,
Re: renault Grand Senice 1,5 dCi houdt in bij zwaar gas intrappen
Aan dat of dit òf dat van de ANWB heb je helemaal niets.
Ga naar een goede garage en laat een juiste diagnse stellen.
robinvanderende
das ook de reden waarom ik het op dit forum vraag, ik heb (in tegenstelling tot de reactie) de ANWB wel hoog zitten
misschien iemand een idee?
Dan volg je het advies van de anwb op,beginnend bij het dieselfilter ( goedkoopste).
robinvanderende
nou vanmorgen bij het wegrijden ging de auto dan toch in de waarschuwing en na uitlezen kwam het volgende naar boven
Foutcode P0002: Controle brandstof hoeveelheids regelaar
Foutcode P0089: Drukregeling RAIL
Volgens de deskundigen een Rail Druksensor die vervangen moet worden.
Dit gaan ze vrijdag doen, iemand een idee wat daarvan de kosten zouden zijn en of bovenstaande klopt?
Ik heb zeer slechte ervaringen met garages dus vandaar mijn vraag. bedankt alvast
- 455 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 659 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 566 Weergaves
- 381 Weergaves
Laatste bericht door Tienus
- 450 Weergaves
- 357 Weergaves
- 604 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
